MR.B4A 126 ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ سلام. دوستان من هرچی میگردم یه آموزش برای متصل شدن بیسیک فور اندروید به api پیدا نمیکنم. کسی آموزشی چیزی داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126 ارسال شده در 17 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱۶ در 20:11، محمدرضا شاهپیری گفته است: دوست عزیز api که اینجوری نیست. api رو از قبل باید نوشته باشید تا بتونید تو اپ استفاده کنید. در مورد اینکه api چی هست مطلب زیاده تو گوگل سرچ کنید. ولی خلاصه اش اینه که ارتباط بین سرور و پلتفرمهای مختلف رو راحت تر میکنه. با داشتن api میتونید برای اندروید وب آی او اس دسکتاپ و هر جای دیگه اپ بنویسید. مثلا همین تلگرام. برای هر پلتفرمی یه اپ داره و همه اینها به یک سرور از طریق api وصل هستن. خب مثلا ما بخوایم api همین انجمن رو به دست بیاریم چه جوریه و اصلا توی بیسیک چه جوری باید ازش استفاده کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28 ارسال شده در 17 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱۷ در ۱۶:۲۹، batman۱۲۳ گفته است: خب مثلا ما بخوایم api همین انجمن رو به دست بیاریم چه جوریه و اصلا توی بیسیک چه جوری باید ازش استفاده کرد؟ دوست عزیز شما نمیتونید به api هر سایتی که میخواید دسترسی پیدا کنید مگر اینکه سایتی خودش api واسه استفاده توسعه دهندگان قرار داده باشه که هر سایت api قرار بده مسلما داکیومنت و راهنما هم قرار میده هر api یه لینکی داره باید با استفاده از گت یا پست لینک رو اجرا کنید یعنی درخواست بدید حالا واسه دریافت یا ارسال داده ها هر api نیاز به یه پارامترهایی داره مثلا شما api سایتی مثل آب و هوا رو دارید باید با ارسال درخواست به لینک api پارامتری مثل اسم شهر رو هم باهاش ارسال کنید تا نتیجه رو بصورت جیسون بهتون برگردونه بعد باید نتیجه که بصورت جیسون هست رو توی بیسیک بگیرید و تجزیه کنید فکر کنم انقدر ساده گفتم که متوجه بشید api چیه و استفادش چطوره آموزش مستقیم و دقیقی نداره کافیه بلد باشید از داخل بیسیک یه درخواست به یک لینک با پارامترهای مورد نیازش بفرستید و نتیجه رو بگیرید و تجزیه و تحلیل کنید و از داده هاش استفاده کنید در نمایش و... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126 ارسال شده در 4 دی، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، ۱۴۰۰ up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 610 ارسال شده در 7 دی، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۲۶ در ۱۳:۲۵، batman۱۲۳ گفته است: سلام. داداش آموزش عالی هست اما جامع نیست مثلا پارامترهارو چه طوری میشه از هم تفکیک کرد؟ مثلا day_name یا max_temp رو چه طوری به صورت مجزا گرفت؟ خب دوست عزیز وقتی قالب xml تجزیه میشه همشون به صورت مجزا درمیان دیگه! خروجی ها توی همون آموزش بصورت لاگ هم چاپ میشه! البته این api اطلاعات رو در قالب xml برمیگردونه و api های دیگه ممکنه اطلاعات رو در قالب جیسون برگردونن که آموزش تجزیش تو انجمن هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126 ارسال شده در 7 دی، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۱۰/۷ در 21:00، امیرحسین قاسمی گفته است: خب دوست عزیز وقتی قالب xml تجزیه میشه همشون به صورت مجزا درمیان دیگه! خروجی ها توی همون آموزش بصورت لاگ هم چاپ میشه! البته این api اطلاعات رو در قالب xml برمیگردونه و api های دیگه ممکنه اطلاعات رو در قالب جیسون برگردونن که آموزش تجزیش تو انجمن هست. الان شما فرض کن که من میخوام مثلا دما رو توی یه لیبل نمایش بدم چه طوری باس اطلاعات بخش temp رو بگیرم؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126 ارسال شده در 26 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱۸ در 18:34، امیرحسین قاسمی گفته است: سلام دوست عزیز، آموزش زیر رو مطالعه بفرمایید تا یک آشنایی نسبی با api پیدا کنید. توی این آموزش باهم روش استفاده از api در b4a رو بررسی می کینم: سلام. داداش آموزش عالی هست اما جامع نیست مثلا پارامترهارو چه طوری میشه از هم تفکیک کرد؟ مثلا day_name یا max_temp رو چه طوری به صورت مجزا گرفت؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126 ارسال شده در 18 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱۷ در 20:09، For گفته است: دوست عزیز شما نمیتونید به api هر سایتی که میخواید دسترسی پیدا کنید مگر اینکه سایتی خودش api واسه استفاده توسعه دهندگان قرار داده باشه که هر سایت api قرار بده مسلما داکیومنت و راهنما هم قرار میده هر api یه لینکی داره باید با استفاده از گت یا پست لینک رو اجرا کنید یعنی درخواست بدید حالا واسه دریافت یا ارسال داده ها هر api نیاز به یه پارامترهایی داره مثلا شما api سایتی مثل آب و هوا رو دارید باید با ارسال درخواست به لینک api پارامتری مثل اسم شهر رو هم باهاش ارسال کنید تا نتیجه رو بصورت جیسون بهتون برگردونه بعد باید نتیجه که بصورت جیسون هست رو توی بیسیک بگیرید و تجزیه کنید فکر کنم انقدر ساده گفتم که متوجه بشید api چیه و استفادش چطوره آموزش مستقیم و دقیقی نداره کافیه بلد باشید از داخل بیسیک یه درخواست به یک لینک با پارامترهای مورد نیازش بفرستید و نتیجه رو بگیرید و تجزیه و تحلیل کنید و از داده هاش استفاده کنید در نمایش و... خب سورسی چیزی به عنوان نمونه دارید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 610 ارسال شده در 8 دی، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۴۰۰ سلام مجدد، براتون یک سورس نرخ ارز نوشتم که از api همین سایت پارسی جو استفاده میکنه! امیدوارم برای شما و بقیه دوستان عزیز مفید واقع بشه. هزینه: 5 صلوات برای سلامتی امام زمان، بنده و خانواده ام و تمامی مردم عزیز ایران دانلود سورس نرخ ارز + کتابخانه های لازم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,582 ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ سلام. منظورتون واضح نیست عزیز. به api خاصی میخواین وصل شین؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126 ارسال شده در 29 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، ۱۴۰۰ ممنون میشم یکی جواب منو بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126 ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱۶ در 10:39، محمدرضا شاهپیری گفته است: سلام. منظورتون واضح نیست عزیز. به api خاصی میخواین وصل شین؟ کلی عرض کردم یه آموزش کلی درمورد api باشه تا برنامه نویس بفهمه اصلا چی هست و چی کار میکنه این api شما فرض کنید میخوام به همین انجمن وصل شم و ورود و خروج انجام بدم و مطالبارو ببینم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 610 ارسال شده در 18 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۴۰۰ سلام دوست عزیز، آموزش زیر رو مطالعه بفرمایید تا یک آشنایی نسبی با api پیدا کنید. توی این آموزش باهم روش استفاده از api در b4a رو بررسی می کینم: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,582 ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ دوست عزیز api که اینجوری نیست. api رو از قبل باید نوشته باشید تا بتونید تو اپ استفاده کنید. در مورد اینکه api چی هست مطلب زیاده تو گوگل سرچ کنید. ولی خلاصه اش اینه که ارتباط بین سرور و پلتفرمهای مختلف رو راحت تر میکنه. با داشتن api میتونید برای اندروید وب آی او اس دسکتاپ و هر جای دیگه اپ بنویسید. مثلا همین تلگرام. برای هر پلتفرمی یه اپ داره و همه اینها به یک سرور از طریق api وصل هستن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126
سلام.
