پوش نوتیفیکیشن FCM
fun_code
بنده در کنسول فایربیس گوگل پروژه رو ایجاد کردم.
به درستی در همان کنسول میتونم به گوشی هایی که اپ رو نصب کردن نوتیفیکیشن ارسال کنم.
اما وقتی در PHP با توکن و کدهای موجود برای یک شخص میخوام از طریق android ID نوتیفیکیشن ارسال کنم، خطای زیر را نمایش میده.
{"multicast_id":8753434402794544918,"success":0,"failure":2,"canonical_ids":0,"results":[{"error":"InvalidRegistration"}]}
چه دلیلی میتونه داشته باشه ؟
باید سمت کاتلین کار خاصی رو انجام بدم ؟
قبلا درست بود و پروژه رو از جاوا به کاتلین تغییر دادم ، از اون به بعد نمیتونم بصورت تکی پوش ارسال کنم.
خطا اینه :
{"multicast_id":8753434402794544918,"success":0,"failure":1,"canonical_ids":0,"results":[{"error":"InvalidRegistration"}]}
در ۱۴۰۰/۹/۲۴ در ۰۱:۵۰، محمدرضا شاهپیری گفته است:
مراحل زیر رو انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید.(من تست کردم و مشکلی نداشته.)
اول تو فایل build.gradle که مال کل پروژه اس کد زیر رو اضافه کنید.
سلام استاد
بابت راهنمایی کاملتون بینهایت سپاسگزارم.
دقیقا بدون مشکل پاسخ داد و مشکلم برطرف شد.
در ۱۴۰۰/۹/۲۲ در ۱۰:۳۸، محمدرضا شاهپیری گفته است:
تو هر تاپیک مسايل مربوط به همون تاپیک رو مطرح کنید لطفا. واینکه چه تاپیکی تبلیغ هست و چه تاپیکی نیست رو بزارید به عهده خودمون.  yes
ببینید عزیز اینجوری نباید بگیرید توکن رو. این روش منسوخ شده.روش درستش اینه که یه کلاس بسازید و اونو از FirebaseMessagingService ارث ببرید. متد onNewToken رو بازنویسی کنید و توکن رو از ورودیش بگیرید. همینجا توکن رو بغرستید سرور و ذخیره کنید برا ارسال پیام.
استاد من تازه با کاتلین آشنا شدم
طبق سورس لینکی که در انتها قرار دادم پیش رفتم ، اما
getInstance()
رو قرمز میکنه و نمیشناسه ، چون متدی با نام getInstance اصلا تعریف نشده ... جالبه مثال میزنن و متد رو نداره اما تیک حل شده رو میزنن.
کلا بیخیالش شدم.
https://stackoverflow.com/questions/60676790/android-kotlin-firebasemessagingservice-get-token
در ۱۴۰۰/۹/۲۳ در 16:41، fun_code گفته است:
dependencies {
    // Add the following line:
    classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.10'  // Google Services plugin
تو فایل build.gradle که مربوط به app هست کد زیر رو اضافه کنید.
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'  // Google Services plugin
dependencies {
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2')
    implementation 'com.google.firebase:firebase-messaging-ktx'
    implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics-ktx'
تو منیفست سرویس رو اضافه کنید.
<service
    android:name="....MyFirebaseMessagingService"
    android:exported="false">
    <intent-filter>
        <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
    </intent-filter>
</service>
حالا یه بار پروژه رو سینک کنید و حتما حتما هم از یه قند شکن خوب استفاده کنید. حالا به صورت زیر باید بتونید توکن رو بگیرید.
FirebaseMessaging.getInstance().token.addOnCompleteListener(OnCompleteListener { task ->
    if (!task.isSuccessful) {
        Log.w(TAG, "Fetching FCM registration token failed", task.exception)
        return@OnCompleteListener
    val token = task.result
    Toast.makeText(baseContext, token, Toast.LENGTH_SHORT).show()
البته فرض بر اینه که اینکه اپ تو فایربیس ثبت شده و فایل جیسون به پروژه اضافه شده
اهان
الان در خود کنسول نگاه کردم ، گویا باید توکن FCM دستگاه رو در سرور ذخیره کنم و نه آی دی اندروید دستگاه رو
4 ساعته درگیرشم.
سورس قبلی رو خوندم اون هم اندروید آی دی رو در سرور ذخیره میکرده و پوش براش ارسال میشده !
عجیبه که در کنسول فایربیس بخوایم برای یک دستگاه پوشبفرستیم توکن دستگاه رو میخواد و اندروید آی دی دادم ارسال نشد !
جریان چیه واقعا !
سلام و درود. شما باید توکن کاربر و همینطور کلید برنامه رو توی ریکوئست بزارید
در ۱۴۰۰/۹/۲۱ در ۲۳:۲۱، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام استاد
در دریافت توکن کاربر در کاتلین دچار مشکل شدم
کد جاوا سورس قبلی رو در سورسکاتلین کپی میکنم و خودش convert میکنه اما متغیر FirebaseAnalytics رو نمیشناسه
        mFirebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this);
        FirebaseMessaging.getInstance().getToken()
                .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<String>() {
                    @Override
                    public void onComplete(@NonNull Task<String> task) {
                        if (!task.isSuccessful()) {
                            return;
                        // Get new FCM registration token
                        token = task.getResult();
                        prefManager.edfirebase_token.putString("firebase_token", token);
                        prefManager.edfirebase_token.commit();
در ۱۴۰۰/۹/۲۱ در 23:46، fun_code گفته است:
سلام استاد
                    @Override
                            return;
سلام زبان برنامه نویسی کاتلین رو تبلیغ نکنید ، آقای شاهپیری امتیاز هشدار میدن بهتون
در ۱۴۰۰/۹/۲۲ در ۰۰:۰۰، YareGomnam گفته است:
متوجه منظورتون نشدم !
در بخش پرسش و پاسخ کاتلین سوال پرسیدم.
خب مشکل دارم نباید در بخش مربوطه سوال بپرسم !
چه پیام عجیبی دادید.
مثلا الان کتابخانه زیر رو ایمپورت کردم و نمیشناسه
import com.google.firebase.analytics.FirebaseAnalytics
و متغیر زیر رو به همین دلیل خطا میبینه باید نپرسم ؟
private var mFirebaseAnalytics: FirebaseAnalytics? = null
در ۱۴۰۰/۹/۲۲ در 00:07، YareGomnam گفته است:
در ۱۴۰۰/۹/۲۲ در 00:03، fun_code گفته است:
