مشکل در cursor در دیتابیس
Majid.2019
سلام و درود
دوستان یه باگ بدی در دیتابیس برام به وجود اومده موندم چیکار کنم
وقتی من یه کوئری بدم نزدیک 2000تا ثبت داشته باشه بریزم داخل متغییر cursor
وقتی میام یه کد Cur.RowCount میزنم برنامه نزدیک 5 6 ثانیه بدجوری هنگ میکنه بعد کار میکنه
مگه نباید کتابخانه sql بهینه و به درستی کار کنه پس چرا 1000 ثبت میخواد برگرده سیستم قاط میزنه
راهی نیست اینو برطرف کنم
چون یه برنامه حسابداری درست کردم که بدجوری به مشکل خورده
در ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در ۰۰:۱۳، Majid.۲۰۱۹ گفته است:
سلام و درود
سلام.
اگه خود جستحوی sql یا کوئریش طول میکشه از این متد هم میشه استفاده کرد
https://www.b4x.com/android/help/sql.html#sql_execqueryasync
اگه حلقه یا لوپتون طول میکشه کتابخونه ای ک اقای شاهپیری گفتن و ترد دیگه بهترین گزینست
ازین روش هم گاهی میشه استفاده کرد ولی به خوبی ترد دیگه نمیشه
For i = 0 To 10000
	If i Mod 100 = 0 Then Sleep(0)
For i = 0 To 50
	Sleep(0)
شاید ساختار دیتابیس یا بقیه کد هاتون هم مشکل داشته باشه
چند ثانیه تاخیر رو من توی خوندن 500000 رکورد یکجا یا بیشتر دیدم و 2000-20000 تا معمولا 50-100 میلیی ثانیه طول میکشه
در اینزرت کردن و کار های دیگه هم (تعداد بیشتر از چند تا) باید حواستون باشه همش رو یکجا انحام بدین نه تکی تکی
https://www.b4x.com/android/help/sql.html#sql_begintransaction
https://www.b4x.com/android/help/sql.html#sql_addnonquerytobatch
دستورات sql غیر از سلکت و اینزرت مقادیر و اطلاعات زیاد یکجا معمولا چند میلی ثانیه طول میکشه و بهینه هست
مثلا اگه دیتابیستون ساختارش درست باشه و ایندکس داشته باشه میتونید یک یا چند رکورد یا اطلاعات لازم رو بین چند میلیون رکورد در کمتر از چند میلی ثانیه پیدا یا ویرایش کنید
در ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در 17:57، rasool.g گفته است:
سلام.
For i = 0 To 10000
For i = 0 To 50
	Sleep(0)
نه کوئری که نوشتم خیلی سنگین ینی داخلش حسابکتاب میکنه
لامصب 4 ثانیه طول میکشه تا انجام میده
در ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در ۲۳:۵۵، Majid.۲۰۱۹ گفته است:
این نمونه ها و مثال ها * رو هم ببینید بدرتون میخوره # # یا کاری که میخواید انجام بدید پیچیده تره
* (منبع اموزش عالی برای مباحث پایه - قابل ویرایش و تست انلاین )
کد هاتون رو هم (sql) خیلی راحت تر و سریع تره اول داخل برنامه هایی مثل این تست کنید و وقتی کد مناسب رو پیدا کردید داخل برنامه ی اصلی استفاده کنید # sqlitebrowser
در ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ در 15:14، rasool.g گفته است:
من خودم با Navicat 15 for SQLite کار میکنم
اینجا کوئریو زدم 4 ثانیه طول کشید
سلام و درود. به هیچ عنواز از دیتابیس تو نخ اصلی برنامه استفاده نکنید. باید حتما نخ جداگونه ای رو استفاده کنید. از asynctask یا thread ااستفاده کنید
در ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ در ۱۸:۴۰، Majid.۲۰۱۹ گفته است:
👍 چند میلی ثانیه برای جستجو جمع و گرفتن تعداد ساده و... گفتم من ولی شما اگه کوِئری یا کار پیچیده تر یا خاصی انجام میدید اون تخصصی پایگاه داده و sql میشه دیگه و زمانش و بهینه بودن یا نبودنش معلوم نیست
