vistamobile 1,700 ارسال شده در 19 دی، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 دی، ۱۴۰۰ سلام. دوستان من تو اندروید 8 مشکلی با اتصال b4a bridge ندارم. ولی تو اندروید 11 با وجود دسترسی ها و مجوز نصب، باز نمیتونم متصل بشم و متصل هم بشم نمیتونم ران بگیرم تو گوشی.کسی با این مشکل برخورد داشته؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنین. تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 21 دی، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در ۱۱:۵۰، rasool.g گفته است: برای من حافظه که پر میشه دیگه نصب نمیشه تا حافظه رو خالی کنم (تو این حالت پلی اسنور میگه حافظه پره ولی مستقیم apk نصب کنی فقط مینویسه نصب نشد بدون هیچ توضیحی) احتمالا مشکل حاظفه بوده پس👌 . گاهی پکیج نیم رو از b4a.example باید تغییر بدم و داد برای پروزه های جدید هم نه داداش مشکل پرمیشن نصب از usb بودش. ظاهرا گوگل از اندروید 9 روی نصب از دستگاه های متصل حساس شده. با هات اسپات متصل شدم مشکلی نداره ولی کماکان با کابل مشکل داره. حافظه گوشیم 256 گیگه اندروید 11. من معمولا روی سه دوایس تست ران میگیرم. روی اندروید 11 مشکل داشتم. پل بیسیک نصب و متصل میشه ولی اپ دیزاین و ران رو نمیشد گرفت. به هر حال تشکر بابت پاسخگوئی دوستانی که با نصب ، اجرا و یا ران در اندروید ده و یازده مشکل دارن، کافیه بعد از نصب برن به تنظیمات > برنامه ها> b4a bridge > نصب منابع ناشناس سپس به بیسیک4 نصب بشین البته با هات اسپات یا همون وای فای خودمون. با سامسونگ a30s و poco x3 pro تست زدم مشکل حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 21 دی، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در ۱۹:۲۵، vistamobile گفته است: نه داداش مشکل پرمیشن نصب از usb بودش. ظاهرا گوگل از اندروید 9 روی نصب از دستگاه های متصل حساس شده. با هات اسپات متصل شدم مشکلی نداره ولی کماکان با کابل مشکل داره. حافظه گوشیم 256 گیگه اندروید 11. من معمولا روی سه دوایس تست ران میگیرم. روی اندروید 11 مشکل داشتم. پل بیسیک نصب و متصل میشه ولی اپ دیزاین و ران رو نمیشد گرفت. به هر حال تشکر بابت پاسخگوئی دوستانی که با نصب ، اجرا و یا ران در اندروید ده و یازده مشکل دارن، کافیه بعد از نصب برن به تنظیمات > برنامه ها> b4a bridge > نصب منابع ناشناس سپس به بیسیک4 نصب بشین البته با هات اسپات یا همون وای فای خودمون. با سامسونگ a30s و poco x3 pro تست زدم مشکل حل شد خواهش میکنم. من روی اندروید 11 تست میکنم ولی یادم نیست قبلا اگه کار خاص کردم 💓 (نصب منابع ناشناس همیشه میخواد بریدج فکر کنم 👌) الان یکی از گوشی هایی ک تست میگیرم نگاه کردم داخل developer options سه گزینه usb debugging install via usb usb debugging(security setting) فعاله (یعنی قبلا فعال کردم) من خودم bridge استفاده میکنم اکثرا ولی یادم نمیاد اینارو برای کابل فعال کرده بودم فقط یا bridge هم می خواد. دیزاینرشو البته استفاده نمیکنم زیاد نمیدونم کار میکنه یا نه روی همه گوشی ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 19 دی، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 دی، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ در 19:59، vistamobile گفته است: سلام. دوستان من تو اندروید 8 مشکلی با اتصال b4a bridge ندارم. ولی تو اندروید 11 با وجود دسترسی ها و مجوز نصب، باز نمیتونم متصل بشم و متصل هم بشم نمیتونم ران بگیرم تو گوشی.کسی با این مشکل برخورد داشته؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنین. تشکر خود اندروید 11 مشکلی نداره. ولی b4a bridge گاهی اذیت میکنه. با هات اسپات خیلی بهتر کار میکنه تا مودم (نیازی به روشن بودن دیتا نیست و ای پی 192.168.43.1 بزنید و تست کنید) اگه خطای ای پی موجود نیست یا وصل نشد داد روی "مطمئن هستم بله همین ای پی" بزنید وصل میشه ! اگه اون ای پی باشه واقعا و الکی ارور میده اگه گوشی رو با کابل یا بازم وای فای به adb وصل کنید هم میتونید ران بگیرید در b4a (حالت اندروید استودیو) اموزش اتصال گوشی به adb با وای فای که بدرد اندروید استودیو و بقیه ide ها هم میخوره بزنید توی گوگل میاد و بود اگه لازمتون شد. جزییات دقیقش البته یادم نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 20 دی، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ در 23:20، rasool.g گفته است: خود اندروید 11 مشکلی نداره. ولی b4a bridge گاهی اذیت میکنه. با هات اسپات خیلی بهتر کار میکنه تا مودم (نیازی به روشن بودن دیتا نیست و ای پی 192.168.43.1 بزنید و تست کنید) اگه خطای ای پی موجود نیست یا وصل نشد داد روی "مطمئن هستم بله همین ای پی" بزنید وصل میشه ! اگه اون ای پی باشه واقعا و الکی ارور میده اگه گوشی رو با کابل یا بازم وای فای به adb وصل کنید هم میتونید ران بگیرید در b4a (حالت اندروید استودیو) اموزش اتصال گوشی به adb با وای فای که بدرد اندروید استودیو و بقیه ide ها هم میخوره بزنید توی گوگل میاد و بود اگه لازمتون شد. جزییات دقیقش البته یادم نیست مشکل اتصالش نیس. وصل میشه معمولا، ران میگرم میگه روی دوایس نصب نشد اجازه ندارید ویرایش : در کمال تعجب ، شد !! گوشی و لپتاپ رو خاموش و روشن کردم. تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 21 دی، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ در ۱۷:۲۷، vistamobile گفته است: مشکل اتصالش نیس. وصل میشه معمولا، ران میگرم میگه روی دوایس نصب نشد اجازه ندارید ویرایش : در کمال تعجب ، شد !! گوشی و لپتاپ رو خاموش و روشن کردم. تشکر برای من حافظه که پر میشه دیگه نصب نمیشه تا حافظه رو خالی کنم (تو این حالت پلی اسنور میگه حافظه پره ولی مستقیم apk نصب کنی فقط مینویسه نصب نشد بدون هیچ توضیحی) احتمالا مشکل حاظفه بوده پس👌 . گاهی پکیج نیم رو از b4a.example باید تغییر بدم و داد برای پروزه های جدید هم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700
