اندرویدستان 93 ارسال شده در 14 فروردین، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 فروردین، 2022 چطور میشه گوشه های عکس رو گرد کرد فقط گوشه کل عکس رو بلدم مثلا تصویر مستطیل با کمی گوشه گرد شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman70 1 ارسال شده در 15 فروردین، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، 2022 'xui is a global XUI variable. Sub CreateRoundBitmap (Input As B4XBitmap, Size As Int) As B4XBitmap If Input.Width <> Input.Height Then 'if the image is not square then we crop it to be a square. Dim l As Int = Min(Input.Width, Input.Height) Input = Input.Crop(Input.Width / 2 - l / 2, Input.Height / 2 - l / 2, l, l) End If Dim c As B4XCanvas Dim xview As B4XView = xui.CreatePanel("") xview.SetLayoutAnimated(0, 0, 0, Size, Size) c.Initialize(xview) Dim path As B4XPath path.InitializeOval(c.TargetRect) c.ClipPath(path) c.DrawBitmap(Input.Resize(Size, Size, False), c.TargetRect) c.RemoveClip c.DrawCircle(c.TargetRect.CenterX, c.TargetRect.CenterY, c.TargetRect.Width / 2 - 2dip, xui.Color_White, False, 5dip) 'comment this line to remove the border c.Invalidate Dim res As B4XBitmap = c.CreateBitmap c.Release Return res End Sub یا می تونید از این کتابخونه استفاده کتید https://www.b4x.com/android/forum/threads/selectableroundedimageview.55302/#content 'ImageView1 type is B4XView Dim img As B4XBitmap = xui.LoadBitmap(File.DirAssets, "myimage.jpg") ImageView1.SetBitmap(CreateRoundBitmap(img, ImageView1.Width)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28 ارسال شده در 14 فروردین، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 فروردین، 2022 در ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ در ۱۸:۵۴، farsroom گفته است: من از این تابع استفاده میکنم مشکلیم نداره هر گوشه ای که میخواید میتونید مقدار بدید گرد میشه Public Sub setCornerRadius(v As View, Rx_TopLeft As Float, Ry_TopLeft As Float, Rx_TopRight As Float, Ry_TopRight As Float, Rx_BottomRight As Float, Ry_BottomRight As Float, Rx_BottomLeft As Float, Ry_BottomLeft As Float) Dim jo As JavaObject = v.Background If v.Background Is ColorDrawable Or v.Background Is GradientDrawable Then jo.RunMethod("setCornerRadii", Array As Object(Array As Float(Rx_TopLeft, Ry_TopLeft, Rx_TopRight, Ry_TopRight, Rx_BottomRight, Ry_BottomRight, Rx_BottomLeft, Ry_BottomLeft))) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 93 ارسال شده در 15 فروردین، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، 2022 در ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ در ۱۹:۵۴، For گفته است: من از این تابع استفاده میکنم مشکلیم نداره هر گوشه ای که میخواید میتونید مقدار بدید گرد میشه Public Sub setCornerRadius(v As View, Rx_TopLeft As Float, Ry_TopLeft As Float, Rx_TopRight As Float, Ry_TopRight As Float, Rx_BottomRight As Float, Ry_BottomRight As Float, Rx_BottomLeft As Float, Ry_BottomLeft As Float) Dim jo As JavaObject = v.Background If v.Background Is ColorDrawable Or v.Background Is GradientDrawable Then jo.RunMethod("setCornerRadii", Array As Object(Array As Float(Rx_TopLeft, Ry_TopLeft, Rx_TopRight, Ry_TopRight, Rx_BottomRight, Ry_BottomRight, Rx_BottomLeft, Ry_BottomLeft))) End If End Sub ممنون بابت کد ولی کار نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 93
