من یه کتاب دارم چنتا فصل داره هر فصل یه تیبل از دیتابیس داره
همه چی درسته فقط تو قسمت علاقه مندی ها نمیدونم چطور درستش کنم که با کلیک روی هر موضوع بره به نوشته های همون موضوع
الان رو هر کدوم کلیک کنم میره به موضوعات فصل 1
این کد ها رو هم تو علاقه مندی نوشتم
Activity.LoadLayout("Faslall")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
fara.SingleLineTitr("mydb2.db",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM fasl1 WHERE fav = 1",ListView1,"onvan","id")
fara.SingleLineTitr("mydb2.db",SQL1,Cursor2,"SELECT * FROM fasl2 WHERE fav = 1",ListView1,"onvan","id")
Sub Activity_Resume
fasl1.ListViewValue = Value
StartActivity(fasl1_ajra)
goodarzi 5
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Faslall") ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER fara.SingleLineTitr("mydb2.db",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM fasl1 WHERE fav = 1",ListView1,"onvan","id") fara.SingleLineTitr("mydb2.db",SQL1,Cursor2,"SELECT * FROM fasl2 WHERE fav = 1",ListView1,"onvan","id") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) fasl1.ListViewValue = Value StartActivity(fasl1_ajra) End Subلینک ارسال
