مشکل در غلاقه مندی ها
goodarzi
من یه کتاب دارم چنتا فصل داره هر فصل یه تیبل از دیتابیس داره
همه چی درسته فقط تو قسمت علاقه مندی ها نمیدونم چطور درستش کنم که با کلیک روی هر موضوع بره به نوشته های همون موضوع
الان رو هر کدوم کلیک کنم میره به موضوعات فصل 1
این کد ها رو هم تو علاقه مندی نوشتم
	Activity.LoadLayout("Faslall")
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
	fara.SingleLineTitr("mydb2.db",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM fasl1 WHERE fav = 1",ListView1,"onvan","id")
	fara.SingleLineTitr("mydb2.db",SQL1,Cursor2,"SELECT * FROM fasl2 WHERE fav = 1",ListView1,"onvan","id")
Sub Activity_Resume
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	fasl1.ListViewValue = Value
	StartActivity(fasl1_ajra)
