سلام دوستان من یه سلاید منو ساده درست کردم با کتابخانهsliding menu wrapper
مشکلی که الان برام به وجود اومده اینه که وقتی روی گزینه های لیست ویو داخل سلاید منو کلیک میکنم وظایفی که براشون تعریف کردم انجام نمیشه .یعنی کلا هیچ اتفاقی نمیافته
میخواستم راهنماییم کنید تا بدونم چیکار باید بکنم
slide.Initialize(slide)
list1.Initialize (list1)
Dim m As Int = 70%x
slide.BehindOffset = m
slide.Mode = slide.left
slide.Menu.AddView (list1,0,0,100%x-m,92%y)
list1.AddSingleLine2("تنظیمات","1")
list1.AddSingleLine2("منابع","2")
list1.AddSingleLine2("تماس با ما","3")
list1.AddSingleLine2("سایر برنامه ها","4")
Dim l As Label
l = list1.SingleLineLayout.Label
l.textcolor =Colors.Black
l.TextSize= 15
l . Gravity =Gravity.CENTER
Dim grad(2) As Int
grad (0) = Colors.RGB(189, 195, 199)
grad (1) = Colors.RGB(111, 122, 130)
Dim gradiant As GradientDrawable
gradiant.Initialize ("TOP_BOTTOM",grad)
slide.Menu .Background =gradiant
alixan 24
slide.Initialize(slide) list1.Initialize (list1) Dim m As Int = 70%x slide.BehindOffset = m slide.Mode = slide.left slide.Menu.AddView (list1,0,0,100%x-m,92%y) list1.AddSingleLine2("تنظیمات","1") list1.AddSingleLine2("منابع","2") list1.AddSingleLine2("تماس با ما","3") list1.AddSingleLine2("سایر برنامه ها","4") Dim l As Label l = list1.SingleLineLayout.Label l.textcolor =Colors.Black l.TextSize= 15 l . Gravity =Gravity.CENTER Dim grad(2) As Int grad (0) = Colors.RGB(189, 195, 199) grad (1) = Colors.RGB(111, 122, 130) Dim gradiant As GradientDrawable gradiant.Initialize ("TOP_BOTTOM",grad) slide.Menu .Background =gradiant End Subلینک ارسال
