رونوشت از متن
berayan
دوستان گلم یه چند وقتی بنده هر سوالی می پرسم به جواب نمیرسه امید وارم این یکی برسه.
انجمن رو کامل سرچ کردم پیدا نشد
خوب بنده لازم دارم وقتی روی یک متن کلیک طولانی میکنم بتونم قسمتی از اون متن ( نامشخص) رو انتخاب کنم .
و بعد یه کلید برام باز بشه برای کپی .
دقیقا اتفاقی که روی یک متن در سرچ گوگل میفته وقتی انگشتو روی اون متن نگه داری قسمتیش ابی میشه و میتونی کپیش کنی .
با تشکر .
برادر باید نحوه جستجو خودتون رو بهتر کنید برای منم سوال شد این تایپیک ولی پیداش کردم
یا این کتابخونه مشکلت حل میشه
فقط باید برای کپی گردن از کتابخونه کلیپ بورد استفاده کنی
ممنون ولی آموزشی نداره وقتی هم که ران میکنی  ارور کتابخونرو میگره (A referenced library is missing: richstring) کتابخونه موجوده .
متوجه نشدم علت چیه
من چک کردم ارور نداشت نمونه سورس هم بود کهدر لاگ بهتون متن انتخاب شد رو نشون میداد
از ارور عکس بگیرید
فکرکنم کتابخونه richstring رو هم می خواد
کتابخانه های مورد نیاز
رمز : basic4android.org
موفق باشی
راحت ترین کار برا این مشکل استفاده از وب ویو
ولی هزار تا مشکل دیگه داره
