مشکل در باز کردن فایل PDF
tbf10000
دوستان من با استفاده از کد زیر می خوام فایل PDF رو باز کنم، اما متأسفانه کار نمی کنه و پیغام خطای زیرو دریافت می کنم، چندروزه کلافم کرده (اسم فایل 768 هستش)
android.os.FileUriExposedException: file:///storage/emulated/0/Android/data/b4a.example/files/768.pdf exposed beyond app through Intent.getData()
File.Copy(File.DirAssets,"768.pdf",File.DirDefaultExternal,"768.pdf")
Dim intent1 As Intent
intent1.Initialize(intent1.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(File.DirRootExternal & "/", "768.pdf"))
intent1.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity")
intent1.SetType("application/pdf")
StartActivity(intent1)
سلام و درود. باید از FileProvider استفاده کنید.
با سپاس فراوان ولی مشکل حل نشد.
کتابخونه contentresolver رو تیک بزنید
سپاس فراوان، درست نشد
میگه باید uri رو initiliaze کنید به خط 311 گیر میده توی عکس که فرستادم
من زمان استفاده از تابع دو مقدار نام فایل و نوعش رو به شکل زیر به تابع پاس میدم
ShareFile("768.pdf","pdf")
دوست عزیز مثالی که توی تاپیک هست رو که نباید همونجوری بنویسید. باید مسیر فایل خودتون رو بدید
در ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ در ۱۳:۱۷، tbf۱۰۰۰۰ گفته است:
سلام. اینجا مشکل دقیق چی هست نمیدونم ولی اندروید های جدید با file.dirootexternal مشکل دارند (حتی فقط خوندن هم گاهی) و کلا باید به شکل دیگه ای کار کرد. مثلا اگه چیزی دانلود میشه داخل پوشه برنامتون ذخیره و دانلودش کنید و بعد شیر یا بازش کنید یا تارگت api در مانیفست رو بزارید زیر 28 فکر کنم و تست کنید
بله میدونم😁 دیگه عینا که کد شما رو ننوشتم
به هرحال ممنونم بابت وقتی ک گذاشتید🌷
در ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ در ۰۹:۴۴، tbf۱۰۰۰۰ گفته است:
رو چه دیوایسی تست میکنید؟ نسخه اندروید؟
و اینکه دسترسی رانتایم حافظه رو هم بگیرید
از طریق Bridge رو نوت 10 پلاس، اندروید 11
آقا مشکل حل شد، manifest رو درست تغییر نداده بودم
خیلی ممنون
افرادی مثل شما که برای دیگران وقت میذارن گوهرهای کمیابی هستن
رسیدم به آخرین مرحله، پیغام میده هیچ برنامه ای برای نمایش این فایل وجود نداره، در صورتیکه چندتا pdfreader رو گوشی دارم
نوعش گذاشتم pdf, .pdf, /pdf نشد، کوچیک و بزرگم تست کردمspacer.png
در ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ در ۱۰:۳۹، tbf۱۰۰۰۰ گفته است:
تایپ رو اشتباه گذاشتین. باید application/pdf بزارید
اوکی شد، ولی برنامه های مخصوص PDF رو نمیاره، کل نرم افزار ها رو میاره برای share😣
عنوان رو هم نمیاره، "به اشتراک بگذارید..."
در ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ در ۱۱:۱۶، tbf۱۰۰۰۰ گفته است:
چیزی که توی تصویر هست داره اشتراک فایل رو نشون میده. چیزی که شما میخواین نمایش فایل هست. باید از ACTION_VIEW استفاده کنید. برای همین عرض شد که مثال کتابخونه رو دقیقا نباید استفاده کنید. متد باید به شکل زیر باشه.
Public Sub OpenFile(FileName As String,DataType As String)
    Dim fil As PersianFileProvider
	Dim uri As Uri=fil.GetUriFromFile(File.DirRootExternal&"/Download/"&FileName)
	Dim i As Intent
	i.Initialize(i.ACTION_VIEW, uri)
	i.SetType(DataType)
	i.WrapAsIntentChooser("Choose PDF Viewer")
	StartActivity(i)
همه چیز درست کارکرد، از برنامه خروجی گرفتم رو گوشی نصب کردم، وارد اکتیویتی مربوط به بازکردن فایل که میشم close app میده
خسته کننده شده دیگ🥱
