User 97 ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2022 مشابه اموزش سایت مرجع کد زیر رو حذف کردم SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") و کد مقابل رو در manifest قرار دادم SetApplicationAttribute(android:icon, "@mipmap/ic_launcher") CreateResource(mipmap-anydpi-v26, ic_launcher.xml, <adaptive-icon xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> <background android:drawable="@mipmap/background"/> <foreground android:drawable="@mipmap/foreground"/> </adaptive-icon> ) و در مسیر Objects\res\mipmap فایل های background ، foreground و ic_launcher را اضافه کردم. اما در هنگام کامپایل با خطای زیر رو به رو میشم : B4A Version: 11.00 Parsing code. (0.08s) Java Version: 8 Building folders structure. (0.03s) Compiling code. (0.13s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.03s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Compiling resources (0.12s) Linking resources Error res\mipmap-anydpi-v26\ic_launcher.xml:3: error: resource mipmap/background (aka com.test.test:mipmap/background) not found. res\mipmap-anydpi-v26\ic_launcher.xml:4: error: resource mipmap/foreground (aka com.test.test:mipmap/foreground) not found. error: failed linking file resources. و فایل های background ، foreground و ic_launcher حذف میشند. همچنین پوشه ای با نام mipmap-anydpi-v26 به وجود آمد. فکر میکنم مشکل مربوط به این خط از توضیحات ارل باشه : نقل قول 2. Make sure that all three files are read-only. Otherwise they will be deleted during compilation. اما نمیدونم منظور از این خط چی هست و چطور میتونم مشکل حذف شدن فایل های مربوط به آیکون برنامه رو رفع کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2022 به جای اینکار بهتره یه پوشه برای ریسورس درست کنید و از دستور #AdditionalRes برای اضافه کردن به پروژه استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97
SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")و کد مقابل رو در manifest قرار دادم
B4A Version: 11.00 Parsing code. (0.08s) Java Version: 8 Building folders structure. (0.03s) Compiling code. (0.13s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.03s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Compiling resources (0.12s) Linking resources Error res\mipmap-anydpi-v26\ic_launcher.xml:3: error: resource mipmap/background (aka com.test.test:mipmap/background) not found. res\mipmap-anydpi-v26\ic_launcher.xml:4: error: resource mipmap/foreground (aka com.test.test:mipmap/foreground) not found. error: failed linking file resources.و فایل های background ، foreground و ic_launcher حذف میشند.
