فورس کلوز هنگام استفاده از MaterialDialogBuilder
امیرحسین قاسمی
Private  Sub DialogEditTexi(title As String, content , data As String , textformt As Boolean , tag As String, rengtext As Int)
	Dim Builder As MaterialDialogBuilder
	Builder.Initialize("Builder")
	Builder.Title(title).TitleColor(Utils.ICONCOLORDIALOG)
	Builder.Content(content).ContentColor(Utils.TEXTCOLORDARK)
	If textformt = True Then
		Builder.InputType(Bit.Or(Bit.Or(Builder.TYPE_CLASS_TEXT, Builder.TYPE_TEXT_FLAG_MULTI_LINE),Builder.TYPE_TEXT_FLAG_CAP_WORDS)).Typeface(Typeface.LoadFromAssets("IRANSans(FaNum)_Bold.ttf"),Typeface.LoadFromAssets("IRANSans(FaNum)_UltraLight.ttf"))
		Builder.InputType(Bit.Or(Bit.Or(Builder.TYPE_CLASS_NUMBER, Builder.TYPE_CLASS_PHONE),Bit.Or(Builder.TYPE_CLASS_NUMBER, Builder.TYPE_CLASS_PHONE))).Typeface(Typeface.LoadFromAssets("IRANSans(FaNum)_Bold.ttf"),Typeface.LoadFromAssets("IRANSans(FaNum)_UltraLight.ttf"))
	Builder.PositiveText("تایید").PositiveColor(Utils.M_SUCCES).NegativeColor(Utils.M_ERORR).NegativeText("لغو")
	If data = ("اطلاعات این فیلد کامل نیست")  Or data=("0")  Then
		Builder.Input("...", "").ButtonRippleColor(Utils.HANITTEXTCOLOR).WidgetColor(Utils.ICONCOLORDIALOG)
		Builder.Input("...",data).ButtonRippleColor(Utils.HANITTEXTCOLOR).WidgetColor(Utils.ICONCOLORDIALOG)
	Builder.Tag(tag)
	If tag = "phone" Then
		Builder.InputRange(11,rengtext)
		Builder.InputRange(4,rengtext)
	Builder.BackgroundColor(Utils.TOOLBARCOLORDIALOG)
	Builder.Show
وقتی ساب بالا اجرا میشه ارور زیر چاپ میشه. چطوری این ارور رو برطرف کنم؟
java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroid/support/v4/content/ContextCompat;
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ در ۱۵:۵۸، امیرحسین قاسمی گفته است:
	Builder.Tag(tag)
	Builder.Show
سلام و درود. باید از نسخه  AndroidX استفاده کنید. گزینه jetify رو بزنید احتمالا درست شه
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ در ۱۹:۵۹، محمدرضا شاهپیری گفته است:
گزینه jetify رو قبلا زدم ولی درست نمیشه.
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ در ۲۰:۱۰، امیرحسین قاسمی گفته است:
مشکل ک مشخصه عزیز. تداخل نسخه ساپورت و اندروید x هست. کتابخونه باید ب اندرویدx ارتقا پیدا کنه. اگه نسخه جدیدش نیست باید از دیالوگ خود بیسیک استفاده کنید
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ در ۲۰:۲۴، محمدرضا شاهپیری گفته است:
خب چرا برای من تداخل پیدا میکنه اما برای دیگران این کتابخونه بدون مشکل کار میکنه؟
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ در ۲۰:۵۱، امیرحسین قاسمی گفته است:
باید هم sdk و هم کتابخونه هاتون نسخه ساپورت باشه
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ در 21:49، محمدرضا شاهپیری گفته است:
SDK خودم مال سایت مرجع بود اما امروز یه SDK دیگه از لینک زیر دانلود کردم(نسخه ۹.۵ به بعد) :
https://cafetoseeh.ir/b4a-sdk
کتابخونه هارو هم که jetify کردم.
میگم این به additional jar یا Extends نیاز نداره؟
به نظرتون مشکل از SDK هست؟ اگر بله، یک SDK بدون نقض رو از کجا دانلود کنم؟
