ارسال و دریافت پیامک
MR.B4A
سلام.
چه طوری میشه توی اندروید های جدید ارسال پیامک داشت؟
کتابخونه phonesms ظاهرا دیگه توی اندروید های بالا کاربردی نداره و باعث کرش کردن برنامه میشه.
ممنون میشم راهنماییم کنید.
سلام و درود. با استفاده از JavaObject متد زیر رو استفاده کنید برا ارسال sms حتما باید دسترسی رانتایم ارسال sms رو هم بگیرید.
import android.telephony.SmsManager;
import java.util.ArrayList;
public void sendSms(String number,String message){
      SmsManager smsManager=SmsManager.getDefault();
      ArrayList<String> messages=smsManager.divideMessage(message);
      smsManager.sendMultipartTextMessage(number,null,messages,null, null);
در ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در ۰۱:۱۲، batman۱۲۳ گفته است:
این کدای منه اما فورس کلوز میده:
	Private txtbody As EditText
	Private txtnumber As EditText
	Private rp As RuntimePermissions
	Dim jo As JavaObject
	Activity.LoadLayout("Layout")
	rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_RECEIVE_SMS)
	rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_SMS)
	rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_SEND_SMS)
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	If Permission = rp.PERMISSION_SEND_SMS And Permission= rp.PERMISSION_READ_SMS And Permission= rp.PERMISSION_RECEIVE_SMS And Result = False Then
		Msgbox("شما اجازه دسترسی به ارسال پیامک را به این برنامه نداده اید و در اینصورت ممکن است برنامه به درستی کار نکنند","")
Private Sub btnsend_Click
	jo.InitializeContext
	jo.RunMethod("sendSms",Array(txtnumber.Text,txtbody.Text))
#If java{
      smsManager.sendMultipartTextMessage(number,Null,messages,Null, Null);
	 #end if
اینم به مانیفست اضافه میکنم
AddPermission("android.permission.SEND_SMS")
AddPermission("android.permission.READ_SMS")
AddPermission("android.permission.RECEIVE_SMS")
#If java{
	 #end if
دوست عزیز کلا کدهای جاوا رو بزار کنار. کتابخونه phone رو تیک بزن. توی پست قبلی کدهاشو قرار دادم.
در ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ در ۰۱:۳۹، batman۱۲۳ گفته است:
متن خطا تغییر کرد!!
عزیز کلا تابعو ناقص کپی کردین. یه دونه { کم گزاشتین. قبل از #end if به این موارد دقت کنید
در ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در 23:37، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام استاد.
خب چه طوری باید ازش استفاده کرد؟
در ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در 01:03، batman123 گفته است:
سلام استاد.
اول از همه کدهای آقای شاهپیری رو بین دو ساب و داخل If Java قرار بدین.
کتابخونه JavaObject رو تیک بزنید.
jo.RunMethod("sendSms",Null)
در ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در ۱۳:۲۰، امیرحسین قاسمی گفته است:
ممنون دوست عزیز. اما خط آخر باید ورودی ها رو هم بدین به تابع. به شکل زیر میشه
jo.RunMethod("sendSms",Array("0912345678","test message"))
#If java{
	 #end if
#If java{
	 #end if
دوست عزیز اینکه میگین کتابخونه phone در اندرویدهای بالا هنگام ارسال sms باعث کرش برنامه میشه به این خاطر هست که شما دسترسی ارسال sms رو نمی گیرید.
کتابخونه های RuntimePermissions و phone رو تیک بزنین.
Dim r As RuntimePermissions
r.CheckAndRequest(r.PERMISSION_SEND_SMS)
Wait For Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
If Result=False Then
	ToastMessageShow("دسترسی ارسال اس ام اس رد شد",False)
Sub Button1_Click
Try
	Dim sms As PhoneSms
	sms.Send("09111111111","hello")
Catch
	ToastMessageShow("دسترسی ارسال sms وجود ندارد",True)
End Try
هنگام شروع برنامه (در Activity_Create) باید دسترسی ارسال اس ام اس گرفته بشه. بعدش وقتی روی دکمه Button1 کلیک شد در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه اس ام اس ارسال میشه.
روی اندروید 11 هم به خوبی کار کرد!
در ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در 14:25، محمدرضا شاهپیری گفته است:
متاسفانه ارور میده استاد
در ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ در ۰۰:۱۴، batman۱۲۳ گفته است:
کدها رو اشتباه گذاشتین به نظرم. کدهاتونو پیوست کنید
در ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ در ۰۰:۳۳، محمدرضا شاهپیری گفته است:
کل دستورات اینا هستن
Sub Activity_Resume
#If java
Public void sendSms(String number,String message){
	  #end if
در ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ در ۰۰:۵۴، batman۱۲۳ گفته است:
Sub Activity_Resume
#If java
	  #end if
عزیز Public با p کوچیکه نه بزرگ
