Private xui As XUI
Dim a As String = "Hello Word!"
Activity.LoadLayout("Layout")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
xui.MsgboxAsync(a, "a:")
رو هم یبار سعی کردم داخل یک apk و برنامه دیگه و خالی ران کنم خطا داد . البته زیاد تسلط به جاو ندارم من و شاید اشتباه انجام دادم.. ولی فکر کنم برای هر کامپایل هم یک کد خاص ساخته میشه
امنیت صد در صد میدونم نیست مخصوصا اینجا فقط میخوام بدونم تا چه حد ساده یا سخت هست. مثلا با یه تغییر جزیی در apk هم و کامپایل دوباره یک نفر میتونه سریع همش رو بدست بیاره؟ یا پیچیده تر هست
rasool.g 135
سلام. b4a در حالت Release (obfuscation)
string هایی که داخل Process_Globals باشن رو تغییر میده و مبهم میکنه یا رمزنگاری میکنه
توضیحات اصلی
و اگه کد بیسیک این باشه
(متغیر استرینگ a فقط مد نظر هستش اینجا مثلا)
Sub Process_Globals Private xui As XUI Dim a As String = "Hello Word!" End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click xui.MsgboxAsync(a, "a:") End Subبه این کد های جاوا تغییر پیدا مکینه
دوستانی که به جاوا تسلط دارند یا تغییر-ریکامپایل apk بلند. ممنون میشم بگن دسترسی به این استرینگ تا چه حد سخت با اسون هستش؟
یک نفر میتونه فایل apk رو دکامپایل کنه
کد هارو تغییر بده
(همین کد msgbox رو مثلا به یک جایی یا به باتن اضافه کنه که مقدار استرینگ رو نشون بده)
public static String _button1_click() throws Exception { B4XViewWrapper.XUI xui = _v6; B4XViewWrapper.XUI.MsgboxAsync(processBA, C0001BA.ObjectToCharSequence(_v5), C0001BA.ObjectToCharSequence("a:")); return ""; }و فایل apk رو کامپایل کنه و مقدار string رو راحت ببینه و به دست بیاره؟
این ها کدوم و تا حد شدنی یا سخت و اسون هست بنظرتون؟
خود متد vvv13 و
vvv13(new byte[]{65, 39, -40, 89, 109, 53, -19, 1, 103, 102, -109}, 814144);رو هم یبار سعی کردم داخل یک apk و برنامه دیگه و خالی ران کنم خطا داد . البته زیاد تسلط به جاو ندارم من و شاید اشتباه انجام دادم.. ولی فکر کنم برای هر کامپایل هم یک کد خاص ساخته میشه
