بررسی نصب بودن برنامه
Forutan
با سلام
من باید بررسی کنم که فلان برنامه روی گوشی نصب هست یا نه
از کد زیر استفاده میکردم متوجه شدم در برخی گوشی ها درست کار نمیکنه و فالس برمیگردونه
Dim pm As PackageManager
Dim app As Intent
app = pm.GetApplicationIntent(PackageName)
If app.IsInitialized Then
با سرچ به یه تاپیک رسیدم در انجمن که اقای شاهپیری قطعه کدی معرفی کردند اونم استفاده کردم، در یک گوشی با اندروید 11 فالس برمیگردونه یعنی درواقع تشخیص نمیده که پکیج نیمی که بهش دادیم نصب هست یا نه
#If java
import android.content.pm.PackageManager;
import anywheresoftware.b4a.BA;
public boolean chekinstall(String uri) {
        PackageManager pm = BA.applicationContext.getPackageManager();
        try {
            pm.getPackageInfo(uri, PackageManager.GET_ACTIVITIES);
            return true;
        } catch (PackageManager.NameNotFoundException e) {
        return false;
#End If
Dim j As JavaObject
Dim chekinstall As Boolean = j.InitializeContext.RunMethod("chekinstall",Array As Object(PackageNameWhats))
If chekinstall Then
دوستان کسی کار کرده؟ یا اینکه در اندروید 11 جواب گرفته؟
ممنون میشم راه حلی بدید خیلی ضروریه
تشکر
به پیشنهاد یکی از دوستان دسترسی رو از منیفست حذف کردم و کد زیر رو واسه بررسی پکیج یک برنامه به منیفست اضافه کردم مشکل پروتکت حل شد
ممنون از مهندس شاهپیری که وقت گذاشتید
AddManifestText(
<queries>
        <package android:name="com.instagram.android"/>
</queries>
در ۱۴۰۱/۱/۱۸ در ۲۳:۳۳، Forutan گفته است:
امضا برنامه چندساله استفاده میشه و به تایید گوگل رسیده
اپ توی بازار به تازگی منتشر شده و یه 200 نصبی گرفته
دسترسی رو حذف میکنم دیگه پروتکت گوگل نمیخوره به اپ!
رو چندتا دیوایس نصب کنید و send for scan رو بزنید که گوگل اپو اسکن کنه. احتمالا رفع میشه. البته یه تست دیگه هم بکنید. کدهای مربوط به چک کردن رو حذف کنید از اپ و فقط دسترسی رو بزارید و مجددا تست کنید ببینید همچنان این پیغام میاد یا نه
سلام و درود. دسترسی زیر رواضافه کنید و مجددا چک کنید
android:name="android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES
در ۱۴۰۱/۱/۱۸ در ۰۴:۲۱، محمدرضا شاهپیری گفته است:
تشکر مهندس
دسترسی رو اضافه کردم مشکل حل شد اما ...
در ۱۴۰۱/۱/۱۸ در ۱۸:۱۳، Forutan گفته است:
تشکر مهندس
این مورد معمولا به خاطر امضای برنامه هست. امضا باید به تایید گوگل برسه و معمولا نصب برنامه زیاد بشه دیگه این جور مسائلی پیش نمیاد
در ۱۴۰۱/۱/۱۸ در ۲۱:۵۵، محمدرضا شاهپیری گفته است:
