نمایش اطلاعات json در لیست ویو بدون رفرش مجدد
koke_sa
سلام .چطور میشه اطلاعات که با جیسیون میگیریم و در لیست ویو نمایش میدیم در بار اول که لیست میشن برای بار های بعد همون اطلاعات بگیریم و از نو لیست نشن . مثلا در بانک 3 سطر داریم و در دو لیبیل در لیست ویو نمایش میدیم.
علی محمدی
رضا داوودی
مرتضی نوری
حالا فرض متد پست جابمون رو توی یک تایمر میزاریم هر 5 ثانیه درخواست رو ارسال میکنه
حالا اطلاعات را با کد زیر بعد گرفتن جیسون با jobdone میدیم به متد setitem برای لیست کردن
Sub setitem(name,family)
	pan_listroom.Initialize("pan")
	ScrollView1.Panel.AddView(pan_listroom,0,top,100%x,100%y)
	pan_listroom.LoadLayout("lay_list")
	lbl_name.Text=name
	lblfamily.Text=family
	top=top+20%x
	ScrollView1.Panel.Height=top
من میخوام وقتی مثلا اسم رضا تغییر کرد شدکل اطلاعات از نو رو پنل پیاده نشه و فقط اسم رضا در جای خودش تغییر کنه . برای اینکه بهتر متوجه شید من 100 سطر رو از اسم و فامیل از بانک میکشیم بیرون و در لیست ویو نمایش میدیم حالا کاربر مثلا اسکرول میکنه به وسطای لیست . اینجا اگر من تایمرم فعال باشه و توی بانک تغییراتی اعمال بشه لیست از اول ست میشه یا رفرش میشه و اسکرول 0 میشه . در کل باید اسکرول همونجا بمونه و فقط اون سطر نامیش تغییر کنه . امیدوارم منظورمو واضح رسونده باشم .  (در کل یک لیست مثلا 100 سطری هست که هر چند لحظه اسم فامیل هاش تغییر میکنن و در بیسیک باید بدون رفرش در لیست ویو اپدیت بشه )آیا با بیسیک فور میشه این رو پیاده کرد یا نه اگر میشه ممنون میشم راهنمایی کنید لطفا بسیار بزرگی میکنید.
سلام و درود. مشکل از اینجاس که یه کتابخونه نسخه support هست (viewpager) و یه کتابخونه نسخه AndroidX هست(Recyclerview) که خب اینها جور درنمیان باهم. فک کنم گزینه jetifire بزنید درست میشه. از بیسیک منوی tools
در ۱۴۰۱/۱/۲۰ در ۲۱:۳۶، koke_sa گفته است:
سلام و درود.دوست عزیز لیست ویو این امکان رو نداره حتما باید از ریسایکلرویو و امکان DiffUtils استفاده کنید. DiffUtils خودکار تغییرات رو محاسبه میکنه و مواردی که تغییر کرده رو آپدیت میکنه
در ۱۴۰۱/۱/۲۰ در 10:21، محمدرضا شاهپیری گفته است:
ممنون . من کتابخانه PersianRecyclerView رو خریداری کردم و به درستی کار میکنه فقط یک مشکل هست که فکر میکنم مشکل تداخل باشه با کتابخانه ahviewpager که موقع اجرا خطای زیر رو میده و فکر میکنم فایل android.support.v4. رو پیدا نمیکنه . در صورتی که هر کردوم از این کتابخانه ها رو تنها در پروژه به کار ببرم هیچ خطایی نمیده و اجرا میشه . آیا برای تداخل باید کار خاصی کرد ؟ ورژن بیسیک من 11.00 و مانیفست هم قرار میدم
کد خطا
B4A Version: 11.00
Parsing code.    (0.16s)
    Java Version: 8
Building folders structure.    (0.16s)
Compiling code.    (0.11s)
Compiling layouts code.    (0.04s)
Organizing libraries.    (0.00s)
    (AndroidX SDK)
Compiling resources    (0.72s)
Linking resources    (0.77s)
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 61
cont9.Initialize
javac 1.8.0_131
src\t4a\example\tabs.java:414: error: cannot access PagerAdapter
mostCurrent._cont9.Initialize(mostCurrent.activityBA);
  class file for android.support.v4.view.PagerAdapter not found
و مانیفست
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="14" android:targetSdkVersion="28"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
CreateResourceFromFile(Macro, Themes.LightTheme)
AddPermission("android.permission.INTERNET")
