من یه متنی دارم از دیتابیس میگیرم و میخام در یک اسکرل ویو نمایش بدم
این کدها رو نوشتم ولی فقط خط اول رو نشون میده
کمک کنید لطفا
fara.FarakhaniMatn("mydb2.db",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM fasl1 WHERE id=",fasl1.ListViewValue,lb,"matn")
Dim lb As Label
lb.Initialize("lb")
ScrollView1.Panel.AddView(lb,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
Dim m As String = ln.get("nkk","size")
TextSetting1.LongText(lb,lb.Text,m,ScrollView1,2)
Dim su As StringUtils
lb.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lb,lb.Text)
goodarzi 5
کمک کنید لطفا
fara.FarakhaniMatn("mydb2.db",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM fasl1 WHERE id=",fasl1.ListViewValue,lb,"matn") Dim lb As Label lb.Initialize("lb") ScrollView1.Panel.AddView(lb,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) Dim m As String = ln.get("nkk","size") TextSetting1.LongText(lb,lb.Text,m,ScrollView1,2) Dim su As StringUtils lb.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lb,lb.Text)لینک ارسال
