amir abbas shahsavari 0 ارسال شده در 2 مهر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2022 سلام چطور میشه با تایمر یه عکس رو بچرخونم؟ مثلا در هر ثانیه یه مقدار خاصی بچرخه برای لودینگ صفحه اسپلش نیاز دارم لطفا کمکم کنید گیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 3 مهر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2022 سلام با تایمر میشه اما امکان هنگ گوشی ها هم هست. بهتره با کتابخونه Animation این کارو انجام بدی مثلا بگی 100 بار بچرخه و اگه خواستی با شرط کنترلش کنی Sub Globals Private ImageView1 As B4XView Private anim As Animation End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout") Dim bg As Bitmap = LoadBitmapResize(File.DirAssets, "img.jpg", ImageView1.Width, ImageView1.Height, True) ImageView1.SetBitmap(bg) anim.InitializeRotateCenter("",0, 360, ImageView1) anim.Duration = 1000 anim.RepeatCount = 100 anim.RepeatMode = anim.REPEAT_RESTART anim.Start(ImageView1) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 2 مهر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2022 این کار بهینه نیست عزیز. برای این جور چیزی باید به شکل زیر عمل کنید یه فایل xml درست کنید که animated-rotate داشته باشه و یه عکس توش بچرخه.اسمشو بزارید anim_run_load و تو پوشه drawable بزارید <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <animated-rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:drawable="@drawable/ic_loading" android:fromDegrees="0.0" android:pivotX="50.0%" android:pivotY="50.0%" android:toDegrees="-360.0"/> حالا یه progressbar به شکل زیر باید ایجاد کنید. خودکار میچرخه <ProgressBar android:id="@+id/progressBar" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:indeterminateBehavior="repeat" android:indeterminateDrawable="@drawable/anim_run_load"/> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir abbas shahsavari 0 ارسال شده در 3 مهر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2022 در ۱۴۰۱/۴/۱۱ در 22:21، محمدرضا شاهپیری گفته است: این کار بهینه نیست عزیز. برای این جور چیزی باید به شکل زیر عمل کنید یه فایل xml درست کنید که animated-rotate داشته باشه و یه عکس توش بچرخه.اسمشو بزارید anim_run_load و تو پوشه drawable بزارید <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <animated-rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:drawable="@drawable/ic_loading" android:fromDegrees="0.0" android:pivotX="50.0%" android:pivotY="50.0%" android:toDegrees="-360.0"/> حالا یه progressbar به شکل زیر باید ایجاد کنید. خودکار میچرخه <ProgressBar android:id="@+id/progressBar" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:indeterminateBehavior="repeat" android:indeterminateDrawable="@drawable/anim_run_load"/> خیلی ممنونم ولی من تازه کار هستم و خیلی متوجه نشدم اگر امکانش هست لطف کنید ساده تر توضیح بدید یا اگر ویدیو اموزشی دارید لطف کنید لینکش رو بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
