رمزنگاری بین B4A و PHP
Amir01
سلام،
برای اینکه یه استرینگی رو در کلاینت رمزنگاری و در سرور رمزگشایی کنیم یا بلعکس باید چیکار کنیم؟!
قبلا کتابخونه PersianEncryption توی فروشگاه بود و من خریده بودمش ولی اون درست کار نمیکنه و وقتی توی کلاینت رمزنگاری میکنیم بیشتر مواقع نمیتونه توی سرور رمزگشایی بشه و کلا هماهنگ نیست...
الان چند ماهه دنبال همینم ولی متاسفانه هیچی پیدا نکردم که با فارسی هم سازگار باشه!!!
لطفا راهنمایی بفرمایید. سپاسگزارم!
خودم بلاخره پیداش کردم😍
انگلیسی، فارسی و کاراکترهایی مثل "!@#$%^&*():;.?/<>{}" رو امتحان کردم درست کار کرد.
کدهای B4A:
ابتدا کتابخونه های StringUtils و Encryption رو فعال کنید. این کتابخونه ها رو پیوست میکنم.
Public Sub Encrypt(data As String, Password As String) As String
	Dim SU As StringUtils
	Dim abc As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
	Dim iv As String = ""
	For i = 0 To 15
		iv = iv & (abc.CharAt(Rnd(0,abc.Length)))
	Dim IVb() As Byte = iv.GetBytes("UTF8")
	Dim kg As KeyGenerator
	Dim C As Cipher
	kg.Initialize("AES")
	kg.KeyFromBytes(Password.GetBytes("UTF8"))
	C.Initialize("AES/CBC/PKCS5Padding")
	C.InitialisationVector = IVb
	Dim datas() As Byte = C.Encrypt(data.GetBytes("UTF8"), kg.Key, True)
	Return iv & SU.EncodeBase64(datas)
Public Sub Decrypt(data As String,  Password As String) As String
	Dim iv As String = data.SubString2(0,16)
	Dim msg As String=data.Replace(iv,"")
	Dim C As Cipher
	Dim datas() As Byte = C.Decrypt(SU.DecodeBase64(msg), kg.Key, True)
	Return BytesToString(datas,0,datas.Length,"UTF8")
کدهای PHP:
<?php
function Encrypt($data , $Password){
    $bytes = random_bytes(8);
    $iv=bin2hex($bytes);
    $encryptedData = openssl_encrypt($data, 'AES-256-CBC', $Password, $options=0, $iv);
    return $iv.$encryptedData;
function Decrypt($data , $Password){
    $iv=substr($data,0,16);
    $decryptedData = openssl_decrypt(substr($data,16), 'AES-256-CBC', $Password, $options=0, $iv);
    return $decryptedData;
نحوه استفاده در B4A:
Log(Encrypt("amir","637494aiQ89LI9143560L6A2Xz80Vtu0")) 'رمزنگاری
Log(Decrypt("fNcPrHSOkGxgEoKJIKX8jlOIQVxfvc6KDLDk8g==","637494aiQ89LI9143560L6A2Xz80Vtu0")) 'رمزگشایی
نحوه استفاده در PHP:
echo Encrypt("amir","637494aiQ89LI9143560L6A2Xz80Vtu0"); //رمزنگاری
echo Decrypt("fNcPrHSOkGxgEoKJIKX8jlOIQVxfvc6KDLDk8g==","637494aiQ89LI9143560L6A2Xz80Vtu0"); //رمزگشایی
توجه کنید تعداد کاراکترهای Password باید دقیقا 32 باشد.
هزینه استفاده: سه صلوات بر محمد و آل محمد
Librarys.zip
