alaghemand 82 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ سلام میخواستم بپرسم کدی است که بگویید اسکرول ویو 1 ابتدا لایوت 1 رو لود کنه و در ادامه ی لایوت 1 لایوت 2 را لود کند ؟؟؟؟ اگر میشه لطفا کدش رو بهم بدید اگر میشود به این پستم هم جواب دهید وقعا خیلی خیلی نیاز دارم http://answercenter.ir/topic/3869-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۴ #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim Stopint As Int Private Label2 As Label Private Panel1 As Panel Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: ScrollView1.Initialize(100%y) Activity.Title="Basic4android.org" Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y) For i=0 To 4 ''''''''' baraye ezafe kardan tedad list halghe ro bistar konid baraye mesal for i = 0 to 1000 Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+25%y p.LoadLayout("pnl") ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Panel1.Tag=i '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' If (i Mod 2)=1 Then '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' Panel1.Color=Colors.Red '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' Else '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' Panel1.Color=Colors.Blue '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' End If '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ScrollView1.Panel.Height=Stopint Select Case i Case 0 Label2.Text = "سلام" Case 1 Label2.Text = "چطوری" Case 2 Label2.Text = "خوبی" Case 3 Label2.Text = "سلامتی" Case 4 Label2.Text = "خدانگهدار" End Select Next End Sub بررسی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ برادر من شما سورس مولتی پنل رو که اول اموزشش رو لینک دادم دانلود کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ برادر من شما سورس مولتی پنل رو که اول اموزشش رو لینک دادم دانلود کن داداش این عکس رو ببین من پنلم رو اندازه هایش رو دادم اما اصلا لبق ندازه های من عمل نکرد من یه پینل در دیزاینر درست کردم و یک لیبل درون آن گذاشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ لطفا یکی جواب منو بده بعد شما نباید سوال خود را اینجا مطرح کنید آقا nemesis لطفا جواب بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ خوب بردادر من شما addview که میکنی اون پنل رو بهش left , top ,Width , Height نمیدی؟ این همون دیزاین اسکریپت هست دیگه برادر من لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ دلیلت واس اینکار چیه ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ اون پستی که در بالا لینکش هست رو باز کن به نظر خودم تنها راهی که برام مونده همینه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ خوب شما الان توی عکس که براتون گذاشتم نگا کن اندازه رو تایین کردم اما بازی خرابه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ دقیقا چه اندازه ای میخوای و چه ویوو هایی بگو من سورس رو آماده کنم بهت بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ شما 4 تا لیبل با رنگ ها مختلف بساز هر لیبل از نظر ارتفاع 25 درصد رو بگیره ( یعنی کلا از 0 شروع میشه و 100 درصد تمام میشه ) از نظر عرض هم که 100 درصد باشه ارتفاع اسکرول هم = هر چقدر حالا من میخام که به من یاد بدید چطور 1 لیبل دیگه به اینها اضافه کنم بدون اینکه اون اندازه های درصدی بهم بخوره و وقتی اون لیبل رو اضافه کردم اندازه ارتفاع اسکرول خودش تنظیم بشه اگر این کار رو برام بکنی یه دنیا مدیونت میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ چرا از مولتی پنل استفاده نمیکنی در حلقه هم میتونی کنترلکامل داشته باشی و نیاز به عوض کردن لایپت نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ میشه درباره ی مولتی پنل توضیح بدهید ؟؟؟؟ هیچ اطلاعاتی درباره اش ندارم اگر کمکم کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ آموزش تصویری ساخت و خواندن اطلاعات دیتابیس با Multi Panel استفاده از Tag و Sender در Multi Panel با این و کمی خلاقیت خودت مشکلت حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ مشکل اینجاست که من نمی خام از دیتابیس استفاده بکنم راه دیگری وجود ندارد ؟؟؟؟ یعنی نمیشود به اسکرول گفت که لایوت دوم رو به لایوت اول وصل کرد ؟؟؟؟ راستی این آموزش ها رو دیدم البت خیلی پیچیده توضیح داده بودن من که چیززیادی نفهمیدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ خدمت شما برای اضافه کردن به تعداد هم باید حلقه For رو افزایش بدید در پناه حق list.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ برادر اصلا شما نیازی به دیتابیس نداری دوتا پنل درست کن زیر هم هرطوری که دوست داری دیزاین کن بعد اسکرول کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ مشکل اینجاست که من نمی خام از دیتابیس استفاده بکنم راه دیگری وجود ندارد ؟؟؟؟ یعنی نمیشود به اسکرول گفت که لایوت دوم رو به لایوت اول وصل کرد ؟؟؟؟ راستی این آموزش ها رو دیدم البت خیلی پیچیده توضیح داده بودن من که چیززیادی نفهمیدم یعنی اینقدر بد توضیح میدم من؟ :fekr: :fekr: دوستان اگه بد توضیح میدم بگن که خودمو تقویت کنم . تا جایی که در توانم باشه من هر آموزش رو حتی 3-4 بار پر میکنم و بهترینش رو توی انجمن قرار میدم که هم حجمش مناسب باشه و هم تمام توضیحات رو داده باشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ یعنی اینقدر بد توضیح میدم من؟ :fekr: :fekr: دوستان اگه بد توضیح میدم بگن که خودمو تقویت کنم . تا جایی که در توانم باشه من هر آموزش رو حتی 3-4 بار پر میکنم و بهترینش رو توی انجمن قرار میدم که هم حجمش مناسب باشه و هم تمام توضیحات رو داده باشم نه داداش شکا اختیار داری ولی بعضی چیز ها را توضیح ندادی که شاید قبلا توضیح دادی و من ندیدم اگر میشه درباره این سوال من یک سروس بدید ببینید فرض کنید میخواهید یه برنامه درسک بکنید که یک عکس باشه و زیرش چند خط نوشته یعنی هی تکرار بشه ( منظورم اینه که اول عکس 1 بعد نوشته 1 بعد عکس 2 بعد نوشته 2 و ........ ) حالا سوال من اینه که چه طوری بگم ای آقای اسکرول ویو این عکس و متن ها رو برطبق اندازه ای که بهت دادم ( منظورم این است که مثلا در دیزاینر اسکریپ دادم عکس 1 = ارتفاع از 0 درصد تا 25 درصد . متن 1 = ارتفاع از 25 درصد تا 50 درصد . عکس 2 = از 50 درصد تا 75 درصد . متن 2 = 75 درصد تا 100 درصد ( عرض ها مهم نیست ) ) ( ارتقاع اسکرول ویو هم 50 هست ) در خودت جا کن تا اینجا مشکلی نیست اما حالا اگر من بخام 1 عکس و 1 لیبل دیگر به اینها اضافه کنم . باید چیکار بکنم ؟؟؟؟ ( البته به صورتی که اندازه ها بهم نخوره ) لطفا کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ آدرس ویو های جدیدت رو وارد دیزاینر کن احتمالا خود اسکرول خودکار بازش کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۴ آدرس ویو های جدیدت رو وارد دیزاینر کن احتمالا خود اسکرول خودکار بازش کن نه امتحان کردم نمیشود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82
45 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
