لایوت
alaghemand
میخواستم بپرسم کدی است که بگویید اسکرول ویو 1 ابتدا لایوت 1 رو لود کنه و در ادامه ی لایوت 1 لایوت 2 را لود کند ؟؟؟؟
اگر میشه لطفا کدش رو بهم بدید
اگر میشود به این پستم هم جواب دهید
وقعا خیلی خیلی نیاز دارم
http://answercenter.ir/topic/3869-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88/
  • پاسخ ها 45
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ببین برادرشما خیلی ساده میتونی تعداد پنل هاتو کنترل کنی
ویو هاتو هرطوری کع دوست داری در پنل اضافه کن و بعد اسکرول کن ساده تر از این که نمیشه
شما یکبار دیگه فیلم اموزشی رو ببین بهت قول میدم مشکلت حل شه
آخه در ویدیو به پنل و ..... اندازه خاصی نداده
اما من میخام اندازه درصدی داشته باشه تا در هر گوشی درست اندازه باشه
دیگه مغزم داره سوت میکشه
تو رو خدا
خواهش میکنم سورس این چیزی که میخام رو برام بنویسید و بفرستید
تورو خدا
به خدا خیلی نیاز دارم
اگر کارم راه بیفته یک عمر مدیون میشم
تورو خداااا
تو رو خدا
تورو خدا
تورو خداااا
1.اسپم ندید
2.قسم ندید
3. سورسشو دانلود کن اینها رو بررسی کن
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
این داره دستور میده که با چه اندازه ای ویوو رو ادد کنه یعنی همونطور که داخل دیزاینر اسکریپت مینویسی
p.LoadLayout("pnl")
این دستور هم میگه که لایوت مورد نطر در در پنل من لود کن
حالا مشکل شما کجاست؟
خیلی خیلی ممنون
کارم تا حد زیادی راه افتاد
فقط چند سوال دارم :
اگر بخام که اول یه لیبل بعد یه ایمیج ویو بعد دوباره یه لیبل بعد یه امیج ویو و ..... بسازم باید چیکار بکنم ؟؟؟؟
اگر بخام بگم مثلا اولین لیبل متنش چی باشه یا بخام بگم اگر روش کلیک شد این طوری بشه . چه کدی رو باید بنویسم
یه سوال ( لطفا به صورتی نوشته ای توضیح دهید ) :
برای من سوال شد که این If (i Mod 2)=1 Then
در این mod یعنی چی ؟؟؟؟
خیلی ممنون
جلوش نوشته باعث میشه یکی در میون رنگش تغیر کنه
اون تغییرات هم از خود دیزاین بدید واس شما راحتتره
خواهش میکنم اگر جواب رو میدونید بگید
خیلی نیاز دارم
برنامه ام لنگ این مونده
2 سوال
1 . اون 0 و استپینت چیست لطفا توضیح بدید
و اون p چی هست ؟
خوب حالا من بخام یه ویو دیگه اضافه کنم مثلا یه باتن باید چیکار بکنم ؟؟؟
شما بهترین کار اینه که بری از لایوت pnl دکمه خودت رو اضافه کنی
0 فاصله از سمت چپ
Stopint یه متغیر از نوع عددی هست که فاصله از بالا رو مشخص میکنه
P هم پنل هست
شما گفتید سورسش رو دانلود کن
از کجا دانلود کنم ؟؟؟ سورس چی رو ؟؟؟
داداش خوب وقتی اندازه پنل رو گفتم اندازه اون اون لیبل هام رو کجا مشخص کنم ؟؟؟؟ می خام بر حسب درصد باشه ها نه دیپ تا در تمام گوشی ها درست باشه
داداش هام من یه برنامه ساختم تقریبا اخرشه ولی یه مشکلی که هست اینکه برنامه ام خیلی طرحش ساده اس   یعنی به این صورت که برنامه بعد از  اسپلیش /میره به لیست مطالب /بعد موارد متن میشه
من میخوام این جوری باشه بعد از اسپلش/ بره داخل منوی اصلی /بعد بره به لیست مطالب / بعد متن
این هم لینک های برنامه ام
http://s6.uplod.ir/i...mw7eixujef3.png
http://s6.uplod.ir/i...x7u4hpir9m2.png
چکار بکنم
همونطور که Nemesis عزیز گفتن، از تو دیزاینر تاین کنید خوب
بعد ، چیه متن رو میخواین دقیقا تنظیم کنید؟
متن من چون طولانی هست نمی تونم از داخل دیزاینر طراحی کنم
خودتون بهتر میدونید واقعا سخته توی دیزاینر بخای متن رو بنویسی
خواهش میکنم یه راهی بهم نشون بدید خیلی خیلی خیلی نیاز دارم
الان برنامه ی من لنگ این مونده
ببین
شما تو دیزاینر یه لیبل بذار و تعریفش کن
بعد بیا متنشو از هرجا میخوای بردار
حتما نباید تو خود دیزاینر بنویسی
آخه مثلا یه جا هایی میخام که بره خط بعد و ....
که نیاز داره کد نوشته بشه و در دیزاینر قابلیت اینتر وجود ندارد :(
گفتم که ، متنم طولانیه
دوست عزیز من به شخصه روش بلد نیستم
اما شما مثلا لیبل 1 توی دیزاینر رو روش راست کلیک میکنی و dim رو میزنی
بعد میای تو ویژوال و شروع میکنی به کد نوشتن
label1.text= "shahab"
حالا برای اینتر و ... دیگه روش هست در کد نویسی
CRLF
نقش اینتر رو داره مثلا و ...
خوب شهاب جان خودم میدونم اما ایناها در کد نویسی است
در دستور فور شما 1 لیبل در دیزاینر میسازی و با همون مثلا 20 تا لیبل میسازه
یعنی اگر متن لیبل رو عوض کنم متن همه عوض می شه
لطفا یکی کمک کنه 4 روز هست منتظر جوابم
آقای ایزدی خواهشا کمک کنید
بابا به خدا گیرم
یه تایپ دیگه بزنم خوبه ؟؟؟؟ شاید اونطوری جواب بدن
برادرم شما بفرمایید دقیقا چی میخواید براتون آماده کنم بنده اینجام تا به دوستان کمک کنم ولی باور کنید کمی پشتکار لازم دارید تا موفق بشید
کافیه تصور کنید اینترنت وجود نداره
من در خدمتم بفرمایید
