MR.B4A 220 ارسال شده در 12 آذر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2022 سلام. من یه لیست ویو دارم توی برنامم که دوتا text داره. با تابع addTowLineAndBitmat نمایش داده میشه. در رویداد کلیک لیست ویو، پارامتر value که متن اوله لیست ویو رو نمایش میده. حالا من میخوام متن دوم لیست ویو رو نمایش بدم، باید چی کار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 12 آذر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2022 سلام و درود. شما آیتمها رو باید توی لیست بریزید و value رو مسائی با ایندکس آیتم توی لیست بزارید. بعد از کلیک با ایندکس آیتم رو بگیرید و پارامتر دلخواه رو نمایش بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 12 آذر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2022 در ۱۴۰۱/۶/۲۱ در 10:34، محمدرضا شاهپیری گفته است: سلام و درود. شما آیتمها رو باید توی لیست بریزید و value رو مسائی با ایندکس آیتم توی لیست بزارید. بعد از کلیک با ایندکس آیتم رو بگیرید و پارامتر دلخواه رو نمایش بدید سلام. استاد ببخشید متوجه نشدم ممنون میشم یه مثال بزنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 آذر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2022 در ۱۴۰۱/۶/۲۱ در 20:06، batman123 گفته است: شما اول باید برای دیتاهاتون یه مدل تعریف کنید. فرض کنیم شما دوتا متن تو هر سطر دارید یه مدل به شکل زیر تعریف کنید. Type Model (txt1 As String,txt2 As String) یه لیست تعریف کنید که این مدلها رو توش بریزید. dim items As List items.Initialize for i=0 to 100 dim item as Model item.Initialize item.txt1="txt 1"&i item.txt2="txt 2"&i items.Add(item) Next بعد از این باید آیتمها رو توی لیست ویو بچینید. For Each item as Model in items ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(item.txt1, item.txt2, bitmap) Next توی کلیک هم به شکل زیر میتونید عمل کنید Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) dim item as Model=items.get(position) loge(item.txt1) loge(item.txt2) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220
سلام.
