در ابتدا جا داره بابت ساخت کتابخانه پولکی از شما بینهایت تشکر کنم. 🙏
به جرات میتونم بگم که بنده و تمام برنامه نویسان B4A بابت زحماتی که میکشید به شما مدیون هستیم.
جسارتا بنده طبق آموزش پیش رفتم.
سورس خودتون کامپایل و اجرا میشه.
اما در سورس بازی خودم زمان کامپایل خطای زیر رو نمایش میده...
اگر ممکنه ممنون میشم راهنماییم کنید. 🙏
B4A Version: 11.80
Parsing code. (0.38s)
Java Version: 11
Building folders structure. (0.00s)
Compiling code. (0.35s)
Compiling layouts code. (0.00s)
Organizing libraries. (0.01s)
(AndroidX SDK)
Compiling resources (0.87s)
Linking resources (0.75s)
Compiling generated Java code. (3.41s)
Finding libraries that need to be dexed. (0.01s)
Dex code (3.33s)
Dex merge Error
Error in d:\amin\source\b4a config\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex:
Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: d:\amin\source\b4a config\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex, D:\amin\source\b4a config\SDK\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-kotlin-stdlib-1.6.10-63792602270000\dex_v1\kotlin-stdlib-1.6.10.zip:classes.dex
Compilation failed
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: d:\amin\source\b4a config\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex
at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:98)
at com.android.tools.r8.D8.main(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:4)
Caused by: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: d:\amin\source\b4a config\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex
at Version.fakeStackEntry(Version_3.3.11-dev.java:0)
at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:75)
at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:28)
at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:27)
at com.android.tools.r8.internal.Mi.b(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:2)
at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:22)
at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:17)
at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:85)
... 1 more
Caused by: com.android.tools.r8.internal.f: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: d:\amin\source\b4a config\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex, D:\amin\source\b4a config\SDK\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-kotlin-stdlib-1.6.10-63792602270000\dex_v1\kotlin-stdlib-1.6.10.zip:classes.dex
at com.android.tools.r8.internal.WR.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:14)
at com.android.tools.r8.internal.WR.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:22)
at com.android.tools.r8.internal.kM.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:36)
at com.android.tools.r8.internal.kM.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:10)
at java.base/java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.merge(ConcurrentHashMap.java:2048)
at com.android.tools.r8.internal.kM.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:6)
at com.android.tools.r8.graph.q2$a.e(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:4)
at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:105)
at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:28)
at com.android.tools.r8.D8.d(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:582)
at com.android.tools.r8.D8.c(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:1)
at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:24)
... 5 more
fun_code 222
سلام استاد شاهپیری
B4A Version: 11.80 Parsing code. (0.38s) Java Version: 11 Building folders structure. (0.00s) Compiling code. (0.35s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.01s) (AndroidX SDK) Compiling resources (0.87s) Linking resources (0.75s) Compiling generated Java code. (3.41s) Finding libraries that need to be dexed. (0.01s) Dex code (3.33s) Dex merge Error Error in d:\amin\source\b4a config\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: d:\amin\source\b4a config\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex, D:\amin\source\b4a config\SDK\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-kotlin-stdlib-1.6.10-63792602270000\dex_v1\kotlin-stdlib-1.6.10.zip:classes.dex Compilation failed Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: d:\amin\source\b4a config\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:98) at com.android.tools.r8.D8.main(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:4) Caused by: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: d:\amin\source\b4a config\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex at Version.fakeStackEntry(Version_3.3.11-dev.java:0) at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:75) at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:28) at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:27) at com.android.tools.r8.internal.Mi.b(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:2) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:22) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:17) at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:85) ... 1 more Caused by: com.android.tools.r8.internal.f: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: d:\amin\source\b4a config\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex, D:\amin\source\b4a config\SDK\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-kotlin-stdlib-1.6.10-63792602270000\dex_v1\kotlin-stdlib-1.6.10.zip:classes.dex at com.android.tools.r8.internal.WR.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:14) at com.android.tools.r8.internal.WR.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:22) at com.android.tools.r8.internal.kM.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:36) at com.android.tools.r8.internal.kM.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:10) at java.base/java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.merge(ConcurrentHashMap.java:2048) at com.android.tools.r8.internal.kM.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:6) at com.android.tools.r8.graph.q2$a.e(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:4) at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:105) at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:28) at com.android.tools.r8.D8.d(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:582) at com.android.tools.r8.D8.c(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:1) at com.android.tools.r8.internal.Mi.a(R8_3.3.11-dev_a350433e5961361fb5d2c0c09f5c50272fe5d0325415e1337df07a674f97f77e:24) ... 5 moreلینک ارسال
