MyketInapp کتابخانه درون پرداخت مایکت
مشاهده فایل
با سلام.
مایکت هم درون پرداختشو به روز کرده و طبق معمول برای b4a به روزرسانی نکرده که تصمیم گرفتیم برای دوستان آماده کنیم.امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.
نحوه استفاده. اول کد زیر رو به منیفست اضافه کنید.
CreateResourceFromFile(Macro, MyketBilling.Manifest)
متدها هم که به شکل زیر هست.
Private myketBilling As MyketBilling
myketBilling.initialize("myket",publicKey) اینیشیالایز کردن
result.isSuccessful بعد از اینیشیالایز این متد اجرا میشه چک کنید که موفق باشه با دستور
Private Sub myket_onIabSetupFinished(result As IabResult)
	Log(result.isSuccessful)
	Log(result.ErrorMsg)
myketBilling.queryInventoryAsync    گرفتن لیست محصولات یا خریدها
این متد اجرا میشه
Private Sub myket_onQueryInventoryFinished(result As IabResult,inventory As Inventory)
	Log(inventory.AllProducts.As(List).Size )
myketBilling.launchPurchaseFlow(sku,payload) خرید درون برنامه
myketBilling.launchSubscriptionPurchaseFlow(sku,payload) اشتراک
نتیجه خرید
Private Sub myket_onIabPurchaseFinished(result As IabResult,purchase As Purchase)
myketBilling.consumeAsync(purchase) مصرف کردن خرید
نتیجه
Private Sub myket_onConsumeFinished(result As IabResult,purchase As Purchase)
دانلود سورس
source.zip
  • پاسخ 64
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
MyketInapp کتابخانه درون پرداخت مایکت مشاهده فایل با سلام.  مایکت هم درون پرداختشو به روز کرده و طبق معمول برای b4a به روزرسانی نکرده که تصمیم گرفتیم برای دو
سلام و درود. کتابخانه به روز شد نسخه جدید رو دریافت کنید
سلام فقط توی حالت دیباگ اینطوریه وقتی توی حالت Release خروجی بگیرین درست میشه.
تصاویر ارسال شده
سلام.
ممنون از شما .
فقط  روی حال دیباگ مشکلی نداره ولی روی release این خطا رو میده.
اندروید 12
shop_myket_oniabpurchasefinished (java line: 938)
java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA com.t.shop.activityBA' on a null object reference
	at com.t.shop._myket_oniabpurchasefinished(shop.java:938)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:213)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:197)
	at com.myketbilling.core.MyketBilling$3.onIabPurchaseFinished(MyketBilling.java:67)
	at ir.myket.billingclient.util.IAB$1.onReceiveResult(IAB.java:115)
	at android.os.ResultReceiver$MyRunnable.run(ResultReceiver.java:50)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:938)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
	at android.os.Looper.loopOnce(Looper.java:226)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:313)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8669)
	at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:571)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1135)
** Activity (shop) Resume **
در ۱۴۰۱/۷/۲۵ در 06:18، mz elecom گفته است:
سلام.
ممنون از شما .
اندروید 12
سلام. نسخه جدید رو به همراه سورس پیوست شده تست کنید
سلام و تشکر از آقای شاهپیری عزیز
نسخه جدید تست شد ولی متاسفانه در اندروید 11 و  شیائومی نوت 8 با ارور زیر برخورد میکنیم
java.lang.NullPointerException: Attempt To read from field 'anywheresoftware.b4a.BA test.tt.com.main.activityBA' on a null object reference
    at test.tt.com.main._myket_oniabpurchasefinished(main.java:54021)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
    at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:146)
    at android.os.Looper.Loop(Looper.java:236)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8057)
    at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:656)
تشکر از زحمات شما
2 ساعت قبل، sadegh77 گفته است:
تشکر از زحمات شما
من روی گوشی Redmi note 9s با اندروید 11 تست کردم موردی نبود.سورسی که پیوست شده رو تست کنید.
14 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام ، مهندس موقعی که میخوای لیست برنامه ها و خرید هارو بگیری تو حالت ریلیز همون ارور بالایی رو میده اجرا نمیشه
این کد های منه تنها مشکلی که دار اینه که موقعی که میخوام  لیست خرید هارو بگیرم تا ببینم قبلا خریده یا نه ارور بالایی رو میده .همون attemp to read ...
Private Sub mypay_onIabSetupFinished(result As IabResult)
	If result.isSuccessful = True Then
		Try
			InAppBilling.launchPurchaseFlow("sku",DeveloperPayload)
		Catch
			Log(LastException)
		End Try
Private Sub mypay_onIabPurchaseFinished (result As IabResult , purchase As Purchase)
	If result.isSuccessful = True And purchase.DeveloperPayload = DeveloperPayload Then
		ToastMessageShow("خرید شما با موفقیت انجام شد",True)
		InAppBilling.queryInventoryAsync
Private Sub mypay_onQueryInventoryFinished (result As IabResult,inventory As Inventory)
	If result.isSuccessful = True And purchase.hasPurchase("sku") = True Then
		ToastMessageShow("نسخه کامل قبلا خریداری شده است",True)
		ToastMessageShow("پرداخت ناموفق بود",True)
12 دقیقه قبل، sinam443 گفته است:
۱:فقط برای لیست خریدها این خطا هست؟
۲: خطا رو پیوست کنید
10 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
بله خود خرید بالا میاد منتهی وقتی که کنسل میشه از طرف کاربر یا به هر علت دیگه ای و میخوام لیست خرید هاشو بگیرم ببینم قبلا خریده یا نه ارور پایینی رو میده
main_mypay_oniabpurchasefinished (java line: 847)
java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'com.myketbilling.core.MyketBilling com.َnameFree.SAM.main._inappbilling' on a null object reference
	at com.nameFree.SAM.main._mypay_oniabpurchasefinished(main.java:847)
	at ir.myket.billingclient.util.IAB$1.onReceiveResult(IAB.java:130)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:193)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6730)
	at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:860)
 تو حالت دیباگ هم ارور رو از این خط میگیره
25 دقیقه قبل، sinam443 گفته است:
سورسی که پیوست کردم رو تست کردین؟
9 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
بله توی سورس شما هم وقتی که myketbilling.queryInventoryAsync رو میخوایم بگیریم همون ارور بالایی رو میده ، غیر فعالش کنیم کامل کار میکنه منتهی دیگه نمیشه اونایی که قبلا خرید کردن رو شناسایی کرد باید دوباره بخرن
4 ساعت قبل، sadegh77 گفته است:
تشکر از زحمات شما
2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
دقیقا از کدای شما استفاده کردم ولی متاسفانه بعد از خرید خطا میده یا حتی وقتی کاربر کنسل می‌کنه باز خطا میاد،ممکنه یبار درست انجام بشه ولی دوباره که بخواب همون محصول بخری کلا اون ساب برگشت خطا میده
59 دقیقه قبل، sadegh77 گفته است:
کدهای منیفست رو گذاشتین؟
۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
بله،کلا همونارو کپی کردم و اجرا گرفتم
آقای شاهپیری مشکلو فهمیدم
به کد myketBilling.consumeAsync(purchase) ارور میده
یعنی زمانی که خرید میزنه کاربر و این کد باید بیاد اون خریدو رفرش کنه ارور میده
در ۱۴۰۱/۷/۲۸ در 18:32، sadegh77 گفته است:
متد consumeAsync رو توی یه تابع جداگونه بنویسید و دستور CallSubDelayed اونو صدا بزنید. تو متد onIabPurchaseFinished مستقیم از myketBilling استفاده نکنید. تست کنید و نتیجه رو اعلام کنید
در ۱۴۰۱/۷/۲۸ در 00:08، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام.
باز هم همون خطا رو میده فرقی نکرد
گوشی هم سامسونگ هست
  • 1 ماه بعد...
این کتابخونه یه مشکلی داره! روی بعضی از اندرویدها مثل اندروید 7 تا وقتی که خود مایکت باز نباشه (یعنی بازش کنیم و بعد دکمه Home رو بزنیم و بعد برنامه خودمونو باز کنیم) ریکوئست ارسال نمیشه!
Try
	myket.launchPurchaseFlow(product.Trim,idstring(1))
Catch
	module_lib.ShowCustomToast("درخواست با خطا مواجه شد",False)
End Try
الان اگه برنامه مایکت خودش بسته باشه و از برنامه کدهای بالارو اجرا کنیم میره توی Catch و میگه درخواست با خطا مواجه شد! برنامه های دیگه رو تست کردم چنین مشکلی نداشتند پس مشکل از خود مایکت نیست.
اگه از Try Catch استفاده نکنیم فورس کلوز رخ میده:
main_buy_click (java line: 370)
java.lang.IllegalStateException: IAB helper is not set up. Can't perform operation: launchPurchaseFlow
	at ir.myket.billingclient.IabHelper.checkSetupDone(IabHelper.java:534)
	at ir.myket.billingclient.IabHelper.launchPurchaseFlow(IabHelper.java:381)
	at ir.myket.billingclient.IabHelper.launchPurchaseFlow(IabHelper.java:352)
	at com.myketbilling.core.MyketBilling.launchPurchaseFlow(MyketBilling.java:60)
	at com.b4a.inapp.main._buy_click(main.java:370)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:193)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80)
	at android.view.View.performClick(View.java:5675)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:22641)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:836)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:103)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:203)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6251)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1063)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:924)
--------- beginning of crash
یه چنین خطایی رو اینجا هم مطرح کردن: https://stackoverflow.com/questions/31035222/iab-helper-is-not-set-up-cant-perform-operation-queryinventory
لطفا درستش کنین، من یه خورده عجله دارم برنامم همینجوری مونده و به خاطر این انتشارش ندارم! ممنونم
ویرایش: احتمالا مشکل از خود مایکت بوده، امروز باز تست کردم درست کار کرد و مشکلی نداشت. اون یکی برنامه هاهم که میگفتم تست کردم دیروز درست کار میکردن احتمالا از نسخه قدیمی کتابخونه مایکت استفاده میکنن.
بنابراین دوستان باخیال راحت استفاده کنن.
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
