سلام.
ممنون از شما بابت زحمتی که کشیدید.
من وقتی این سورس کد رو اجرا می کنم در همون اول در قسمت
Private Sub myket_onIabSetupFinished(result As IabResult)
    Log(result.isSuccessful)
    Log(result.ErrorMsg)
ایراد Billing service unavailable on device. (response: 3:Billing Unavailable)  میگیره
publicKey رو هم چک کردم درسته
  • پاسخ 65
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
MyketInapp کتابخانه درون پرداخت مایکت مشاهده فایل با سلام.  مایکت هم درون پرداختشو به روز کرده و طبق معمول برای b4a به روزرسانی نکرده که تصمیم گرفتیم برای دو
سلام و درود. کتابخانه به روز شد نسخه جدید رو دریافت کنید
سلام فقط توی حالت دیباگ اینطوریه وقتی توی حالت Release خروجی بگیرین درست میشه.
تصاویر ارسال شده
البته بعد از زدن دکمه خرید هم ایراد زیر رو میگیره
java.lang.IllegalStateException: IAB helper is not set up. Can't perform operation: launchPurchaseFlow
در ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ در 22:35، Babak22 گفته است:
سلام.
این کد رو به مانیفست اضافه کردین؟
CreateResourceFromFile(Macro, MyketBilling.Manifest)
4 دقیقه قبل، امیرحسین قاسمی گفته است:
ممنون از شما ، مشکل حل شد. برنامه مایکت از روی گوشیم حذف شده بود.
  • 1 ماه بعد...
کتابخونه روی بیشتر گوشی ها کار میکنه اما بعضی از کاربران گزارش دادن که بعد از پرداخت محصولی (سکه) دریافت نمیکنن...
سلام و درود
مشکل دقیقا چی هست؟ خطای خاصی بر میگرده؟
نیاز به اطلاعات دقیقتر هست
12 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام و درود
برای من مشکلی وجود نداره و من تا به حال خودم به چنین مشکلی برنخوردم. اما بعضی از کاربران توی نظرات برنامه میگن سکه خریدیم واریز نشد.
از لحاظ برنامه نویسی هم مشکلی نداره بعد خرید اگه اون تابع onIabPurchaseFinished صدا زده بشه باید سکه براشون واریز بشه ولی فکر کنم این تابع صدا زده نمیشه...
Private Sub myket_onIabPurchaseFinished(result As IabResult,purchase As Purchase)
	Try
		If purchase.IsInitialized Then
			If result.isSuccessful=True  Then
				CallSubDelayed2(Me,"consumeAsync",purchase)
				MyToast.ToastMessage("پرداخت ناموفق بود",False)
	Catch
		MyToast.ToastMessage("خطایی رخ داد",False)
	End Try
Sub consumeAsync(purchase As Purchase)
	Try
		adp.creat_map.Clear
		adp.creat_map.Put("ac",5)
		adp.creat_map.Put("acc",2)
		adp.creat_map.Put("orderId",purchase.orderId)
		adp.creat_map.Put("productId",purchase.Sku)
		adp.creat_map.Put("purchaseTime",purchase.purchaseTime)
		adp.host(Me,panelmain,panelmain,True,"hd1","puy_eshterak","update1/sign",adp.creat_map)
		myket.consumeAsync(purchase)
	Catch
	End Try
2 ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است:
آقای شاهپیری دستتون درد نکنه این مشکل رو دقیق تر بررسی کنین خیلی ممنون میشم.
متاسفانه فعلا امکان و وقتشو ندارم در صورت مشخص بودن خطا و علت دقیق میشه روش کار کرد. رو دیوایسایی که من دارم هم مورد خاصی وجود نداره
  • 5 ماه بعد...
در ۱۴۰۱/۸/۱ در 08:14، محمدرضا شاهپیری گفته است:
متد consumeAsync رو توی یه تابع جداگونه بنویسید و دستور CallSubDelayed اونو صدا بزنید. تو متد onIabPurchaseFinished مستقیم از myketBilling استفاده نکنید. تست کنید و نتیجه رو اعلام کنید
درود بر شما آقای شاهپیری عزیز و سپاس بابت کتابخونه و سمپلی که قرار دادید، درمورد راهنمایی بالا منظور از اینکه myketBilling رو مستقیم استفاده نکنیم چی هست؟
  • 2 هفته بعد...
سلام و ممنون بابت کتابخونه خوبتون
من برای مصرف خرید مشکل دارم و از روش هایی که در این پست گفتید هم استفاده کردم.
ولی به خطا میخورم و به محض اجرای ساب
به خطای زیر بر میخورم.
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
Sleep not resumed (context is paused): b4a.example3.b4xloadingindicator$ResumableSub_MainLoop
main$ResumableSub_myket_onIabPurchaseFinishedresume (java line: 5006)
java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir.caller.id.main.activityBA' on a null object reference in method 'void ir.caller.id.main$ResumableSub_myket_onIabPurchaseFinished.resume(anywheresoftware.b4a.BA, java.lang.Object[])'
	at ir.caller.id.main$ResumableSub_myket_onIabPurchaseFinished.resume(main.java:5006)
	at ir.caller.id.main._myket_oniabpurchasefinished(main.java:4908)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:221)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:205)
	at com.myketbilling.core.MyketBilling$3.onIabPurchaseFinished(MyketBilling.java:67)
	at ir.myket.billingclient.util.IAB$1.onReceiveResult(IAB.java:115)
	at android.os.ResultReceiver$MyRunnable.run(ResultReceiver.java:50)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:938)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
	at android.os.Looper.loopOnce(Looper.java:210)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:299)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8319)
	at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:556)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1038)
و جوری که متوجه شدم مقدار خالی به این ساب بر میگرده، به خط 4 توجه کنید.
در ضمن اگه زیر پستتون هم از لینک حامی باش یا پرداخت آزاد برای کمک مالی استفاده کنید خیلی خوب میشه تا همه بتونن در صورت تمایل به پروژه کمک کنن
در ۱۴۰۲/۶/۲۷ در ۰۴:۲۲، MrMedia گفته است:
۲۲ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
تفاوت این نسخه با نسخه قبلی چی هست؟
من برای برنامه خودم چند روز قبل با نسخه قدیمی کتابخونه آپدیت دادم. ممکنه مشکلی پیش بیاد؟
۱ ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است:
نسخه قبل مشکل داشت و اینکه روی نسخه ۱.۴ مایکت بود. نسخه فعلی مشکلات رفع شده و به نسخه ۱.۶ که نسخه آخر مایکت هست به روز شده. حتما به نسخه جدید آپدیت کنید
سلام و خسته نباشید.
من هم چنان در مشکل دارم و این خطا رو بعد از خرید دریاافت میکنم:
main$ResumableSub_myb_onIabPurchaseFinishedresume (java line: 4990)
java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir.caller.id.main.activityBA' on a null object reference in method 'void ir.caller.id.main$ResumableSub_myb_onIabPurchaseFinished.resume(anywheresoftware.b4a.BA, java.lang.Object[])'
	at ir.caller.id.main$ResumableSub_myb_onIabPurchaseFinished.resume(main.java:4990)
	at ir.caller.id.main._myb_oniabpurchasefinished(main.java:4908)
در حال دیباگ اصلا مشکلی برای خرید و خرج کردن ندارم ولی در حالت Release و Release (obfuscated) خطا بالا رو میده
۱ ساعت قبل، MrMedia گفته است:
سلام و خسته نباشید.
یه متد جداگونه بنویسید واسه مصرف کردن خرید  بعد توی onIabPurchaseFinished با دستور calsubdelayed اونو صدا بزنید ببینید اکی میشه یا نه‌ نتیجه رو اعلام کنید لطفا
۱ دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
بله حتما، الان انجامش میدم
۴ دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
من با متد CallSubDelayed2 انجامش دادم و الان عین ساعت کار میکنه.
خیلی ممنون از راهنماییتون 🌹
ارسال پاسخ به این موضوع ...
