Forutan 28 ارسال شده در 31 دی، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2022 سلام دوستان من میخوام تاچ رو تشخیص بدم که اگر دست روبه بالای اکتیویتی کشیده شد یه اتفاق بیفته اگه روبه پایین کشیده شد یه اتفاق ممنون میشم راهنمایی کنید اینو با Action و Y از ساب تاچ اکتیویتی تست کردم به نتیجه نرسیدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir01 612 ارسال شده در 1 بهمن، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2022 سلام میتونین به این شکل کشیده شدن دست به سمت بالا یا پایین رو تشخیص بدین: Sub Globals Dim MOVEMENT_THRESHOLD As Int = 200dip Dim StartY As Int End Sub Sub Swipe(Down As Boolean) If Down Then Log("Swipe Down") Else Log("Swipe Up") End If End Sub Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Select Action Case Activity.ACTION_DOWN StartY = Y Case Activity.ACTION_UP If Abs(Y - StartY) > MOVEMENT_THRESHOLD Then Swipe(Y > StartY) End If End Select Return True End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28
