من می خوام تو برنامم از پرداخت درون برنامه ای بازار استفاده کنم از اونجایی که کتابخانه برای B4a ذر حال حاضر نداره از کتابخانه اقای شاهپیری استفاده کردم متاسفانه در SUB ها مشکل داره
و همچنین تداخل ظاهرا با OKHTTP هم داره که حتی من کد تداخلم از داخل xML پاک کردم ولی یه خط در میون کار می کنه. مدام خطای
java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir
میده ظاهرا با بعضی ار گوشی ها هم سازگار نیست البته من با همین دست و پا ششکستگی دارم پرداخت هارو میزنم ولی یوقت میبینی برنامه کرش میشه و خلاصه دقیق کار نمیکنه یا یه وقت میبینی کاربر برای اولین بار داره پرداخت میزنه یدفعه می نویسه قبلا پرداخت شده و باید دوباره بزنی تا پرداخت بیاد
البته تشکر می کنم از اقای شاهپیری که زحمت کشیدن ولی خب کتابخانه با مشکل روبه رو هست حتی سورس خودشون هم یکی دوبار کار می کنه بعد همین خطا رو می ده
دوستان راه ددیگری نیست که بشه به درستی پرداخت ها رو زد؟ لطفا راهنمایی کنید
vblinkk 3
java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA irمیده ظاهرا با بعضی ار گوشی ها هم سازگار نیست البته من با همین دست و پا ششکستگی دارم پرداخت هارو میزنم ولی یوقت میبینی برنامه کرش میشه و خلاصه دقیق کار نمیکنه یا یه وقت میبینی کاربر برای اولین بار داره پرداخت میزنه یدفعه می نویسه قبلا پرداخت شده و باید دوباره بزنی تا پرداخت بیاد
