تا وقتی که کتابخونه poolakey فعال هست هیچ مشکلی وجود نداره اما وقتی که تیک کتابخونه poolakey رو برمیدارم تا از MyketBilling استفاده کنم یه مشکلی به وجود میاد که مربوط به کتابخونه ادیوری هست.
وقتی poolakey فعال نباشه و از #Extends : androidx.appcompat.app.AppCompatActivity استفاده نکرده باشیم و درخواست تبلیغ ادیوری رو بدیم فورس کلوز رخ میده و ارور زیر چاپ میشه:
main_ini_adivery (java line: 367)
java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lkotlin/jvm/internal/Intrinsics;
at com.adivery.sdk.i0.<init>(ImpressionCapManager.kt)
at com.adivery.sdk.o.a(AdiveryImpl.kt:225)
at com.adivery.sdk.Adivery.configure(Adivery.java:1)
at com.adivery.b4a.Adivery.Initialize(Adivery.java:47)
at com.test.main._ini_adivery(main.java:367)
at com.test.main._activity_create(main.java:350)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:213)
at com.test.main.afterFirstLayout(main.java:105)
at com.test.main.access$000(main.java:17)
at com.test.main$WaitForLayout.run(main.java:83)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6121)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:889)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:779)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "kotlin.jvm.internal.Intrinsics" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.test-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.test-1/lib/x86_64, /system/lib64, /vendor/lib64]]
at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:380)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312)
... 18 more
وقتی هم میخوام از #Extends : androidx.appcompat.app.AppCompatActivity بدون کتابخونه poolakey استفاده کنم به محض ورود به برنامه بدون اجرا شدن حتی یک خط کد فورس کلوز رخ میده!
Amir01 612
این مشکل رو چطوری برطرف کنم؟
