FarzamPlus 1 ارسال شده در 14 اسفند، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، 2022 سلام دوستان عزیز . من کتابخانه Adivery رو وقتی تیکش رو میزنم که در برنامه استفاده کنم . موقع اجرا خطا میده . هنوز هیچ کدی ام نمینویسم ولای بازم خطا میده . دلیلش چیه : B4A Version: 10.50 Parsing code. (0.01s) Java Version: 11 Building folders structure. (0.03s) Compiling code. (0.03s) Compiling layouts code. (0.03s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. (0.15s) Compiling generated Java code. (3.62s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:366) at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:291) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684) ... 4 more *** Legacy debugger is deprecated. *** It is recommended to switch to the default debugger (Tools - IDE Options). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
FarzamPlus 1 ارسال شده در 19 اسفند، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2022 با سلام خدمت دوستان . الان مشکل با کتابخانه برطرف شده . کدهایی که از مستندات سایت adivery گرفتم رو وارد برنامه میکنم . به این خط ارور میده : Adivery.Initialize("3b8eb250-4e88-4710-b590-1e198177d7ef") Adivery.SetLoggingEnabled(True) تعریف اولیه برنامه. کلا برای معرفی adivery به برنامه از چه روشی استفاده میکنند ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir01 612 ارسال شده در 15 اسفند، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، 2022 از ابزارهای به روز استفاده نمی کنید. آخرین نسخه B4A و SDK مخصوص اون رو از این لینک دانلود، نصب و پیکربندی کنین: https://www.b4x.com/b4a.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
FarzamPlus 1
سلام دوستان عزیز .
دلیلش چیه :
B4A Version: 10.50 Parsing code. (0.01s) Java Version: 11 Building folders structure. (0.03s) Compiling code. (0.03s) Compiling layouts code. (0.03s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. (0.15s) Compiling generated Java code. (3.62s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires --min-sdk-version >= 26) UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:366) at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:291) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684) ... 4 more *** Legacy debugger is deprecated. *** It is recommended to switch to the default debugger (Tools - IDE Options).لینک ارسال
