MR.B4A 227 ارسال شده در 27 فروردین، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2023 سلام به همه یه راهنمایی درمورد دانلود فایل میخواستم. یه آموزش یا سورسی که توی اندروید های مختلف جواب بده. ممنون میشم معرفی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2023 6 ساعت قبل، batman123 گفته است: سلام مجدد. آقا، میشه برای این فرایند دانلود هم یک پروگرس بار گذاشت که نمایش بده که داره دانلودی هم اتفاق میوفته و چه مقدار ازش رفته؟ سلام از ، از این طریق نمیشه ، میتونین از کتابخانه زیر استفاده کنید : نمونه کد با نمایش پاراگرس : Sub Globals Dim AriaAsync As AriaAsyncTask End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) AriaAsync.Initialize("ariaasync") AriaAsync.Run(Null) End Sub Sub ariaasync_DoInBackground(Params() As Object) As Object Dim address As String = File.Combine(File.DirInternal,"test.png") AriaAsync.Downloader.Initialize(AriaAsync) AriaAsync.Downloader.Download("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_light_color_272x92dp.png",address) End Sub Sub ariaasync_OnProgressUpdate(Progress As Int) Log(Progress) End Sub Sub ariaasync_OnPostExecute(Result As Object) Log("DownloadAnjam shod") End Sub برنامه رو روی حالت release تست کنید ، و در صورت ارور دسترسی : کد زیر رو به منیفست اضافه کنید : AddPermission("android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE") برای آشنایی با کتابخانه آموزش های توی پست کتابخانه رو حتما ببینید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 28 فروردین، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2023 9 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است: Sdk و ورژن B4A رو آپدیت کنیدبه نظر api خیلی قدیمیه ، ۳۰ یا بالاتر رو دانلود کنید برادر باز همینه من از api لول 33 استفاده میکنم. البته توی اندروید مانیفست targetSdkVersion="31 اینطوری هست. فکر میکنم نسخه کتابخونه okhttputils2 مون باهم فرق داشته باشه. نظر شما چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2023 ممنون میشم کسی پاسخ بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 29 فروردین، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2023 تو ارور زده api +21 نیاز داره ولی مال شما 15 از پاین خط چهارم رو ببینید،چیزیه که ارور میگه توی کانفیگ بی فور ای چک کنید که ای پی ای درسته یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 29 فروردین، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2023 7 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است: تو ارور زده api +21 نیاز داره ولی مال شما 15 از پاین خط چهارم رو ببینید،چیزیه که ارور میگه توی کانفیگ بی فور ای چک کنید که ای پی ای درسته یا نه آقا دست شما دردنکنه حل شد. باید minSdkVersion="17" رو بالاتر میاوردم. برای من روی 14 بود، الان که آوردم 17 اوکی شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 27 فروردین، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2023 سلام ساده ترین راه استفاده از کتابخانه OkHttpUtils2 (از کتابخانه های پیش فرض) ، کتابخانه OkHttpUtils2 روتیک بزنید و طبق کد زیر کلاینت رو اضافه کنید : Sub Globals Dim okhttp As OkHttpClient End Sub کتابخانه رو با ایونت نیم دلخواه Initialize کنید : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) okhttp.Initialize("okhttp") End Sub این کلاینت میتونه درخواست های شمارو اجرا کنه ، حالا نیاز دارین که یه درخواست ایجاد کنید : Dim downloadReq As OkHttpRequest برای دانلود از متد InitializeGet استفاده کنید و لینک رو بهش بدین ، برای مثال دانلود عکس : downloadReq.InitializeGet("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_light_color_272x92dp.png") حالا نیازه تا درخواست رو توسط کلاینت اجرا کنیم : okhttp.Execute(downloadReq,1) اون عدد 1 فقط یه نشانگره که زمانی که درخواست زیادی اجرا شد بفهمین ساب برای کدوم درخواست ایجاد شده ، ما برای مثال زدیم 1 ساب ResponseSuccess مربوط به کلاینته که درخواست انجام شه اجرا میشه و با استفاده از ایونت نیمی که داده بودیم به برنامه اضافش میکنیم : Sub okhttp_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) End Sub زمانی که دانلود انجام شه این ساب اجرا میشه و میتونیم فایل روذخیره کنیم : Sub okhttp_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) Response.GetAsynchronously("saveFile",File.OpenOutput(File.DirInternal,"Ax.png",False),True,1) End Sub توی کد بالا نیاز به یه ایونت نیم داره تا زمانی که سیو انجام شد اجرا شه و یه outputstream که فایل روتوش ذخیره کنه , و بعد true برای بعد اینکه ذخیره انجام شد Output رو ببنده و اون 1 هم مثل مثال بالا فقط یه تسک آیدیه که میتونین هرچیزی بزارین ، زمانی که سیو انجام شه ساب زیر اجرا میشه که من گذاشتم بگراند برنامه : Sub saveFile_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int) ToastMessageShow("Ax save shod",False) Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirInternal,"Ax.png")) End Sub کد کامل به این صورت میشه : Sub Globals Dim okhttp As OkHttpClient End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) okhttp.Initialize("okhttp") Dim downloadReq As OkHttpRequest downloadReq.InitializeGet("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_light_color_272x92dp.png") okhttp.Execute(downloadReq,1) End Sub Sub okhttp_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) Response.GetAsynchronously("saveFile",File.OpenOutput(File.DirInternal,"Ax.jpg",False),True,1) End Sub Sub saveFile_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int) ToastMessageShow("Ax save shod",False) Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirInternal,"Ax.jpg")) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 27 فروردین، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2023 3 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است: سلام ساده ترین راه استفاده از کتابخانه OkHttpUtils2 (از کتابخانه های پیش فرض) ، کتابخانه OkHttpUtils2 روتیک بزنید و طبق کد زیر کلاینت رو اضافه کنید : Sub Globals Dim okhttp As OkHttpClient End Sub کتابخانه رو با ایونت نیم دلخواه Initialize کنید : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) okhttp.Initialize("okhttp") End Sub این کلاینت میتونه درخواست های شمارو اجرا کنه ، حالا نیاز دارین که یه درخواست ایجاد کنید : Dim downloadReq As OkHttpRequest برای دانلود از متد InitializeGet استفاده کنید و لینک رو بهش بدین ، برای مثال دانلود عکس : downloadReq.InitializeGet("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_light_color_272x92dp.png") حالا نیازه تا درخواست رو توسط کلاینت اجرا کنیم : okhttp.Execute(downloadReq,1) اون عدد 1 فقط یه نشانگره که زمانی که درخواست زیادی اجرا شد بفهمین ساب برای کدوم درخواست ایجاد شده ، ما برای مثال زدیم 1 ساب ResponseSuccess مربوط به کلاینته که درخواست انجام شه اجرا میشه و با استفاده از ایونت نیمی که داده بودیم به برنامه اضافش میکنیم : Sub okhttp_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) End Sub زمانی که دانلود انجام شه این ساب اجرا میشه و میتونیم فایل روذخیره کنیم : Sub okhttp_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) Response.GetAsynchronously("saveFile",File.OpenOutput(File.DirInternal,"Ax.png",False),True,1) End Sub توی کد بالا نیاز به یه ایونت نیم داره تا زمانی که سیو انجام شد اجرا شه و یه outputstream که فایل روتوش ذخیره کنه , و بعد true برای بعد اینکه ذخیره انجام شد Output رو ببنده و اون 1 هم مثل مثال بالا فقط یه تسک آیدیه که میتونین هرچیزی بزارین ، زمانی که سیو انجام شه ساب زیر اجرا میشه که من گذاشتم بگراند برنامه : Sub saveFile_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int) ToastMessageShow("Ax save shod",False) Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirInternal,"Ax.png")) End Sub کد کامل به این صورت میشه : Sub Globals Dim okhttp As OkHttpClient End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) okhttp.Initialize("okhttp") Dim downloadReq As OkHttpRequest downloadReq.InitializeGet("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_light_color_272x92dp.png") okhttp.Execute(downloadReq,1) End Sub Sub okhttp_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) Response.GetAsynchronously("saveFile",File.OpenOutput(File.DirInternal,"Ax.jpg",False),True,1) End Sub Sub saveFile_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int) ToastMessageShow("Ax save shod",False) Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirInternal,"Ax.jpg")) End Sub سلام. واقعا ممنون از اینکه وقت گذاشتید و این جواب رو نوشتید. بسیار سپاس اما زمانی که برنامه اجرا میشه، این خطا رو میده: ممنون میشم راهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2023 در ۱۴۰۱/۱۱/۷ در 20:26، امین شاهدی گفته است: سلام ساده ترین راه استفاده از کتابخانه OkHttpUtils2 (از کتابخانه های پیش فرض) ، کتابخانه OkHttpUtils2 روتیک بزنید و طبق کد زیر کلاینت رو اضافه کنید : Sub Globals Dim okhttp As OkHttpClient End Sub کتابخانه رو با ایونت نیم دلخواه Initialize کنید : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) okhttp.Initialize("okhttp") End Sub این کلاینت میتونه درخواست های شمارو اجرا کنه ، حالا نیاز دارین که یه درخواست ایجاد کنید : Dim downloadReq As OkHttpRequest برای دانلود از متد InitializeGet استفاده کنید و لینک رو بهش بدین ، برای مثال دانلود عکس : downloadReq.InitializeGet("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_light_color_272x92dp.png") حالا نیازه تا درخواست رو توسط کلاینت اجرا کنیم : okhttp.Execute(downloadReq,1) اون عدد 1 فقط یه نشانگره که زمانی که درخواست زیادی اجرا شد بفهمین ساب برای کدوم درخواست ایجاد شده ، ما برای مثال زدیم 1 ساب ResponseSuccess مربوط به کلاینته که درخواست انجام شه اجرا میشه و با استفاده از ایونت نیمی که داده بودیم به برنامه اضافش میکنیم : Sub okhttp_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) End Sub زمانی که دانلود انجام شه این ساب اجرا میشه و میتونیم فایل روذخیره کنیم : Sub okhttp_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) Response.GetAsynchronously("saveFile",File.OpenOutput(File.DirInternal,"Ax.png",False),True,1) End Sub توی کد بالا نیاز به یه ایونت نیم داره تا زمانی که سیو انجام شد اجرا شه و یه outputstream که فایل روتوش ذخیره کنه , و بعد true برای بعد اینکه ذخیره انجام شد Output رو ببنده و اون 1 هم مثل مثال بالا فقط یه تسک آیدیه که میتونین هرچیزی بزارین ، زمانی که سیو انجام شه ساب زیر اجرا میشه که من گذاشتم بگراند برنامه : Sub saveFile_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int) ToastMessageShow("Ax save shod",False) Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirInternal,"Ax.png")) End Sub کد کامل به این صورت میشه : Sub Globals Dim okhttp As OkHttpClient End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) okhttp.Initialize("okhttp") Dim downloadReq As OkHttpRequest downloadReq.InitializeGet("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_light_color_272x92dp.png") okhttp.Execute(downloadReq,1) End Sub Sub okhttp_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) Response.GetAsynchronously("saveFile",File.OpenOutput(File.DirInternal,"Ax.jpg",False),True,1) End Sub Sub saveFile_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int) ToastMessageShow("Ax save shod",False) Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirInternal,"Ax.jpg")) End Sub سلام مجدد. آقا، میشه برای این فرایند دانلود هم یک پروگرس بار گذاشت که نمایش بده که داره دانلودی هم اتفاق میوفته و چه مقدار ازش رفته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2023 در ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ در 19:28، امین شاهدی گفته است: سلام از ، از این طریق نمیشه ، میتونین از کتابخانه زیر استفاده کنید : نمونه کد با نمایش پاراگرس : Sub Globals Dim AriaAsync As AriaAsyncTask End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) AriaAsync.Initialize("ariaasync") AriaAsync.Run(Null) End Sub Sub ariaasync_DoInBackground(Params() As Object) As Object Dim address As String = File.Combine(File.DirInternal,"test.png") AriaAsync.Downloader.Initialize(AriaAsync) AriaAsync.Downloader.Download("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_light_color_272x92dp.png",address) End Sub Sub ariaasync_OnProgressUpdate(Progress As Int) Log(Progress) End Sub Sub ariaasync_OnPostExecute(Result As Object) Log("DownloadAnjam shod") End Sub برنامه رو روی حالت release تست کنید ، و در صورت ارور دسترسی : کد زیر رو به منیفست اضافه کنید : AddPermission("android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE") برای آشنایی با کتابخانه آموزش های توی پست کتابخانه رو حتما ببینید دوست عزیز، این کد اصلا دانلود نمیکنه. به محض اجرا شدن، میاد داخل ساب OnPostExecute لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 28 فروردین، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2023 Sdk و ورژن B4A رو آپدیت کنیدبه نظر api خیلی قدیمیه ، ۳۰ یا بالاتر رو دانلود کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227
سلام به همه
