با سلام خدمت همه دوستان من در بیسیک به یک اخطار خوردم و برنامه رو نصب میکنم در گوشی میندازه بیرون لطفا راهنمایی کنید
اخطار اینه
android.database.sqlite.SQLiteException: no such table: paye (code 1 SQLITE_ERROR): , while compiling: SELECT percent FROM paye where id=1
at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativePrepareStatement(Native Method)
at android.database.sqlite.SQLiteConnection.acquirePreparedStatement(SQLiteConnection.java:1047)
at android.database.sqlite.SQLiteConnection.prepare(SQLiteConnection.java:654)
at android.database.sqlite.SQLiteSession.prepare(SQLiteSession.java:590)
at android.database.sqlite.SQLiteProgram.<init>(SQLiteProgram.java:62)
at android.database.sqlite.SQLiteQuery.<init>(SQLiteQuery.java:37)
at android.database.sqlite.SQLiteDirectCursorDriver.query(SQLiteDirectCursorDriver.java:46)
at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.rawQueryWithFactory(SQLiteDatabase.java:1546)
at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.rawQuery(SQLiteDatabase.java:1485)
at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery2(SQL.java:223)
at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery(SQL.java:211)
at com.hadse.kalameh.RR.android.k_paye_setting._activity_create(k_paye_setting.java:378)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:221)
at com.hadse.kalameh.RR.android.k_paye_setting.afterFirstLayout(k_paye_setting.java:105)
at com.hadse.kalameh.RR.android.k_paye_setting.access$000(k_paye_setting.java:17)
at com.hadse.kalameh.RR.android.k_paye_setting$WaitForLayout.run(k_paye_setting.java:83)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:938)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
at android.os.Looper.loopOnce(Looper.java:210)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:299)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8319)
at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:556)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1038)
Reza528 0
اخطار اینه
