Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ نکته: دوستان اگر از سورس استفاده می کنید، حتماً حتماً گرافیک رو کامل تغییر بدید بعد برنامه رو انتشار بدید! تو بازار پر شده از این سورس با همین گرافیک! حتی با همین موضوع... با سلام خدمت دوستان عزیز اگر یادتون باشه یه برنامه ساخته بودم به اسم پیامک ماه رمضان. یه مشکلهایی داشت که درستش کردم و گفتم سورسش رو اینجا بگذارم تا دیگران هم استفاده کنن. مورد تأیید مارکتهای بازار و کندو هست. البته این برنامه رو برای بررسی فقط به همین دو مارکت ارسال کردم. سورس خام خام هست و من دستی بهش نزدم. اسکرین شات از محیط برنامه: اسکرین شات 1: اسکرین شات 2: هزینه دانلود و استفاده از این سورس کد، فرستادن صلوات برای سلامتی آقا امام زمان (عج). اون دکمه پسندیدم رو هم کلیک کنید. پسورد فایل فشرده: basic4android.org دانلود سورس فوق از سرور PicoFile دانلود تمام کتابخانه های مورد نیاز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ ممنون جناب فرقانی اگه زحمت بکشید و کتابخانه های زیر رو هم پیوست کنید عالی میشه : Clipboard Arialib Adad لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ ممنون جناب فرقانی اگه زحمت بکشید و کتابخانه های زیر رو هم پیوست کنید عالی میشه : Clipboard Arialib Adad پست ابتدایی ویرایش گردید . اون عدد هم اگر تبلیغات خواستید لازمه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ سلام با تشکر از رایگان قرار دادن سورستون فقط من همه کتابخانه ها رو ریخته تو: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries اینم عکس ازش فعالم کردم: http://upir.ir/khordad94/guest/Libraries-active.png ولی وقتی ران میکنم مشکل نیست ولی چیزی واسم نمایش داده نمیشه: http://upir.ir/khordad94/guest/no-thing.png مشکل چیه لطفا راهنمایی کنید !!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ سلام با تشکر از رایگان قرار دادن سورستون فقط من همه کتابخانه ها رو ریخته تو: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries اینم عکس ازش فعالم کردم: http://upir.ir/khordad94/guest/Libraries-active.png ولی وقتی ران میکنم مشکل نیست ولی چیزی واسم نمایش داده نمیشه: http://upir.ir/khordad94/guest/no-thing.png مشکل چیه لطفا راهنمایی کنید !!!! سلام ببینید فقط شما مشکل دارید با سورس ها .... اصلا کد سورس ها براتون باز شده ؟ تو عکس مشخصه که نه . لطفا از منوی File گزینه Open رو بزنید و پروژه رو باز کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اونم میزنم مشکل داره فرقانی جان مشکل از سورس نیست به نظرت یا مشکل دیگه ای هست ؟؟؟ نسخه 5 رو هم نصبیدم ولی بازم مشکل داره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sadeghkiyani3 7 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۴ چجوری تشکر کنم ؟؟؟؟؟؟؟ یه دنیا ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اونم میزنم مشکل داره فرقانی جان مشکل از سورس نیست به نظرت یا مشکل دیگه ای هست ؟؟؟ نسخه 5 رو هم نصبیدم ولی بازم مشکل داره. سلام دوستان مشکل من حل شد واسه اینکه بقیه هم این مشکل رو نداشته باشن این راهکار رو میگم. اول از همه ویندوز عوض کنید. بعد همه فایل های تایپک زیر رو فقط دانلود کنید تاکیید میکنم فقط اونا http://answercenter.ir/topic/3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-basic4android-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1/ وقتي ىانلوکردید طبق آموزش نصب کنید و بیسیک فور اندروید ورژن 4.3 رو نصب کنید قول میدم مشکلتون حل بشه در ضن بیسک فور اندروید رو با SDK تو یه درایو دیگه بجز C:/ بریزید. قول میدم که حل میشه زمان بره یکم ولی می ارزه هیچ سورسی هم ارور مرور نمیده موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mmehrabi 1 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۴ تشکر عالی بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۴ تشکر عالی بود سلام به نظر خودتون لازم به اسپم هست ؟ خواهش می کنم رعایت کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۴ کاظم جان ولی خیلی سنگینه اینو میدونی ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۴ مرسی بابت سورس خوبت ولی اون قسمتها که روی کلیدکپی و شیر کلید مکنی کدهاش رو بهینه استفاده نکردید ، دلیلی نداره هر بار کل دیتابیس خونده بشه علت سنگین بودن برنامت اینه باید از خصیصه تگ اون کلید استفاده میکردید Cursur رو عمومی تعریف میکردید و Posiotion اون رو برابر مقدار اون تگ میذاشتید موفق تر باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir21 11 ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۴ سلام ببخشید دیتابیس برنامه شما در کجا قرار داره و از کجا میشه ویرایش کرد؟؟ آموزش ساخت و کار با دیتابیس در انجمن هست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr.fox 0 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ سلام چطور میتونم براش لیست علاقه مندی درست کنم ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirex128 19 ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ سلام من سورس رو دانلود کردم و فقط روی دیتابسش تغییر انجام دادم و اس ام اس هاش رو عوض کردم کاره دیگری انجام ندادم. ولی وقتی میام ران میکنم خوب اجرا میشه برنامه با تغییرات اعمال شده و خروجی میده داخل فایل آپجیکت اونو توی گوشی میرزم نصب نمی شه. ولی نسخه شما اجرا میشه. من تغیییر اشتباهی ندادم فقط متن دیتابس رو عوض کردم . تازه اسم خوروجی هم تغییر میکنه اندروید استیکام درسته چون باهاش کار میکنم. آخر اسم خروجی خود به خود تغییر میکنه و این میاد RAPID_DEBUG.apk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328 ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ سلام من سورس رو دانلود کردم و فقط روی دیتابسش تغییر انجام دادم و اس ام اس هاش رو عوض کردم کاره دیگری انجام ندادم. ولی وقتی میام ران میکنم خوب اجرا میشه برنامه با تغییرات اعمال شده و خروجی میده داخل فایل آپجیکت اونو توی گوشی میرزم نصب نمی شه. ولی نسخه شما اجرا میشه. من تغیییر اشتباهی ندادم فقط متن دیتابس رو عوض کردم . تازه اسم خوروجی هم تغییر میکنه اندروید استیکام درسته چون باهاش کار میکنم. آخر اسم خروجی خود به خود تغییر میکنه و این میاد RAPID_DEBUG.apk شما با حالت debug از برنامه خروجی می گیری. باید حالت برنامه رو از نوار ابزار بالای release ، b4a قرار بدی.(حالت debug برای عیب یابی برنامه هست.) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirex128 19 ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ شما با حالت debug از برنامه خروجی می گیری. باید حالت برنامه رو از نوار ابزار بالای release ، b4a قرار بدی.(حالت debug برای عیب یابی برنامه هست.) از کدام قسمت باید حالت رو تغییر بدم میشه مسیر دقیقش رو بگین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ از کدام قسمت باید حالت رو تغییر بدم میشه مسیر دقیقش رو بگین فکر کنم این مشکلت رو حل کنه برادرم http://answercenter.ir/topic/2278-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-apk/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۴ ببخشید بنده وقتی که متن طولانی میزارم پنل های نمایش متن خیلی بد و خراب میشن . اون متنهایی که طولانی ترن نصفه میان و یه مقداری از صفحه خالیه و بعد متن بعدی میاد . مثل عکس زیر ببینید ..... لطفا راهنمایی کنیدددددد اینم سورس خودتون ببینید : http://s3.picofile.com/file/8217821468/banksms.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۴ ببخشید بنده وقتی که متن طولانی میزارم پنل های نمایش متن خیلی بد و خراب میشن . اون متنهایی که طولانی ترن نصفه میان و یه مقداری از صفحه خالیه و بعد متن بعدی میاد . مثل عکس زیر ببینید ..... لطفا راهنمایی کنیدددددد اینم سورس خودتون ببینید : http://s3.picofile.com/file/8217821468/banksms.rar.html درود لطفا فقط کد مربوط به تنظیمات ارتفاع و مکان panel و label رو قرار بدید تا بررسی کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
