mahfelsoft 130 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) ht=art(text,Label1,myfont,20) Label1.TextColor=Colors.Black Label1.Left = 0 p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+8%y Next ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) ht=art(text,Label1,myfont,20) Label1.TextColor=Colors.Black Label1.Left = 0 p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+8%y Next ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight سلام از کد زیر استفاده کنید فکر نمیکنم مشکلی باشه واسه متن های طولانی : Dim Cursor1 As Cursor Dim SQL1 As Sql Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Private ScrollView1 As ScrollView File.copy(File.DirAssets,"ramazan.db",File.DirInternal,"esme database.db") cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM esmetable") For i =0 To Cursor1.RowCount - 1 Cursor1.Position = 1 Dim Panel2 As Panel Dim int1 As Int = 20%y Panel2.Initialize("Panel2") ScrollView1.Panel.AddView(Panel2,0,int1,100%x,100%y) int1 = int + 10%y Panel2.LoadLayout("Main") Label1.Text = Cursor1.GetString("matn") ScrollView1.Panel.Height = int1 Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 ببخشید این کدی که دادید فکر نمی کنم مربوط به این کار بشه چون امتحان کردم اما کار نمی کنه . اگه میشه لطفا سورسی رو که پیوست کردم یه لحظه ببینید چیز خاصی نداره . فقط یه دکمه است و متنها ... متنها توی پنل قرار گرفتن و اندازه پنلها باید با اندازه متون هماهنگ باشه . وقتی متن ها کمی طولانی باشن دیگه هماهنگیشون مشکل پیدا میکنه و مثل عکسی که فرستادم نصف پنل نمیاد .. دوستان لطفا راهنمایی کنید. ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 دوستان درستش کردم . کدهامو میزارم اینجا اگر کسی به همچین مشکلی برخورد استفاده کنه. کل این کدها رو توی activity_create کپی کنید فقط اسم جدول دیتابیس و ستون متنتون رو تغییر بدید . بفرمایید : If File.Exists(File.DirInternal,"mydb.db")=False Then File.copy(File.DirAssets,"mydb.db",File.DirInternal,"mydb.db") End If If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"mydb.db",True) End If cursur1 = fehrest.SQL1.ExecQuery(" SELECT * FROM f"&fehrest.meghdar) ScrollView1.Initialize(500) Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y) Dim Top As Int = 5dip Dim StringUtils1 As StringUtils Dim tempHeight As Float For i=0 To cursur1.RowCount-1 cursur1.Position=i Dim text As String text = cursur1.GetString("list") Dim Panel1 As Panel Panel1.Initialize("Panel1") Panel1.Color = Colors.RGB(200, 200, 200) ScrollView1.Panel.AddView(Panel1, 10dip, Top+5dip, ScrollView1.Width - 20dip, 1dip) Dim LabelContent As Label LabelContent.Initialize("") LabelContent.text = text LabelContent.TextColor = Colors.Black LabelContent.TextSize = 18 LabelContent.Typeface=myfont LabelContent.Gravity = Bit.Or(Gravity.RIGHT, Gravity.Top) Panel1.AddView(LabelContent, 5dip, 5dip, Panel1.Width - 10dip, 1dip) tempHeight = StringUtils1.MeasureMultilineTextHeight(LabelContent, LabelContent.text) LabelContent.Height = tempHeight Dim ButtonCopy As Button ButtonCopy.Initialize("ButtonCopy") ButtonCopy.Tag = cursur1.GetInt("id") ButtonCopy.text = "copy" Panel1.AddView(ButtonCopy, 5dip, tempHeight + 10dip, 30dip, 30dip) Dim ButtonShare As Button ButtonShare.Initialize("ButtonShare") ButtonShare.Tag = cursur1.GetInt("id") ButtonShare.text = "share" Panel1.AddView(ButtonShare, 40dip, tempHeight + 10dip, 30dip, 30dip) tempHeight = tempHeight + 35dip Panel1.Height = tempHeight Top = Top + tempHeight + 4%y ScrollView1.Panel.Height = Top Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 18 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 دوستان عزیز توجه کنید این تاپیک مربوط به رفع مشکلات نیست. از آقای mahfelsoft هم تشکر می کنم تا کد مفید رو قرار دادن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 9 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2016 سلام دوستان ببخشید بعد از حدود 1 سال دارم تاپیک رو بالا میارم اما باید نکاتی رو خدمت کاربران عرض کنم. دوستان از سورس استفاده می کنید حتماً حتماٌ گرافیک رو کامل تغییر بدید و بعد برنامه رو انتشار بدید. همچنین محتویات رو هم تغییر بدید. چند وقته تو مارکت کافه بازار می بینم همین سورس رو فقط مطالبش رو تغییر دادن انتشار دادن! حتی با همین موضوع (نه بکگراند عوض شده نه آیکون ها نه حتی فونت!!!) در صورت رعایت کردن توسط کاربران و همچنین آپدیت کردن برنامه هایی که با شرایط بالا بود سورس جدید با امکانات دیگه قرار خواهد گرفت. ( تغییر گرافیک، لیمیت، بهبود در کدنویسی، سرعت بیشتر و ... ) موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
