DexterFstone 399 ارسال شده در 3 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، 2023 سلام و درود ی سوال بنظر اساتید بجای استفاده از layout بیسیک و ویو ها اگه یک html طراحی کنم و اون با وب ویو توی برنامه لود کنم کار درستیه؟ و دیگه خودما درگیر طراحی محیط نکنم توی بیسیک و بعد برای ارتباط با سورو به مشکل نمیخورم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 3 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، 2023 14 ساعت قبل، DexterFstone گفته است: سلام و درود ی سوال بنظر اساتید بجای استفاده از layout بیسیک و ویو ها اگه یک html طراحی کنم و اون با وب ویو توی برنامه لود کنم کار درستیه؟ و دیگه خودما درگیر طراحی محیط نکنم توی بیسیک و بعد برای ارتباط با سورو به مشکل نمیخورم؟ استفاده از xmlبه مراتب بهتر از لیوت b4a هست. اما چرا با وب ویو؟با کتابخونه xmllayoutbuilderمیتونید خیلی راحت لودش کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 4 مرداد، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، 2023 10 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: استفاده از xmlبه مراتب بهتر از لیوت b4a هست. اما چرا با وب ویو؟با کتابخونه xmllayoutbuilderمیتونید خیلی راحت لودش کنید خب چیزی که مد نظر هست اینکه کلا یک وب پیاده کنم که شامل html css js بعدش اونا توی وب ویو لود کنم. الان که درحال کار روی ی پروژه اداری هستم و اکثر زمانم درحال پیاده سازی ui هستم و حتی به بخش اصلی کار هم نرسیدم و همش درحال کار روی لایوت هستم توی ذهنم این بود وب را با Dreamweaver طراحی کنم و یک گام جلو بیوفتم شما پیشنهاد دیگری دارید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 4 مرداد، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، 2023 ببینید برای مثال تصویر زیر داریم یکی از تمپلیت ادوبی هست و برای آزمایش وارد بیسیک کردم و در وب ویو نمایش میدم خب الان اگه این وبا یو ای آپ درنظر بگیر همینطور که میبینیم هم خوب نمایش داده میشه هم با درگ اند دراپ طراحی هم به تمام صفحه گوشی ها تناسب داره سوال اینجاست آیا این روش مشکل ساز میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 5 مرداد، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2023 برای استفاده از xml چ برنامه کمکی هست؟ چون به خود زبانش تسلط ندارم و یک ویو چ ویژگی هایی میتونه داشته باشه آیا ابزار خاصی مثل ادیتور اندروید استودیو هست جهت نگارش xml? لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 93 ارسال شده در 5 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2023 برای هر برنامه ای نیاز به کدنویسی خاص خودش هست برنامه های ساده رو میشه با وب ویو درست کرد ولی هرچی برنامه پیچیده تر بشه باید کدنویسی کرد قیمت اپلیکیشن هم به کدنویسی بستگی داره هرچی حرفه ای تر بهتر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 5 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2023 8 ساعت قبل، DexterFstone گفته است: برای استفاده از xml چ برنامه کمکی هست؟ چون به خود زبانش تسلط ندارم و یک ویو چ ویژگی هایی میتونه داشته باشه آیا ابزار خاصی مثل ادیتور اندروید استودیو هست جهت نگارش xml? به نظرم با اندروید استدیو میتونید فایل xml بسازید و توی بیسیک استفادش کنید: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399
سلام و درود
