MR.B4A 220 ارسال شده در 5 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2023 سلام. ببینید این فایل xml من هست: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/select1" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:clickable="true" android:background="@drawable/shap2" > <ImageView android:layout_width="35dp" android:layout_height="35dp" android:id="@+id/select_image" android:layout_marginTop="10dp" android:layout_marginLeft="10dp" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" /> <ImageView android:layout_width="35dp" android:layout_height="35dp" android:id="@+id/select_video" android:layout_marginTop="10dp" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_toRightOf="@+id/select_image" android:layout_toEndOf="@+id/select_image" /> <EditText android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/matn" android:layout_marginTop="10dp" android:layout_marginRight="10dp" android:layout_marginLeft="10dp" android:layout_below="@+id/select_image" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_alignParentEnd="true" /> <ImageView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/image" android:layout_marginTop="10dp" android:layout_marginRight="10dp" android:layout_marginLeft="10dp" android:layout_below="@+id/matn" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_alignParentEnd="true" /> <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="40dp" android:text="New Button" android:id="@+id/send" android:layout_marginLeft="80dp" android:layout_marginRight="80dp" android:layout_marginBottom="15dp" android:layout_below="@+id/button1" android:layout_marginTop="18dp" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_alignParentEnd="true" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" /> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="New Text" android:id="@+id/name" android:layout_marginBottom="5dp" android:layout_marginRight="15dp" android:paddingRight="2dp" android:paddingLeft="2dp" android:layout_alignBottom="@+id/select_video" android:layout_alignRight="@+id/matn" android:layout_alignEnd="@+id/matn" android:singleLine="true" /> <CheckBox android:layout_width="150dp" android:layout_height="35dp" android:id="@+id/checkbox1" android:text="پست خصوصی" android:gravity="center" android:tag="Private_post" android:layout_below="@+id/image" android:layout_marginTop="10dp" android:layout_marginLeft="17dp" android:layout_marginStart="17dp" /> <ImageView android:layout_width="35dp" android:layout_height="35dp" android:id="@+id/delete_aks" android:layout_marginTop="11dp" android:layout_below="@+id/image" android:layout_alignRight="@+id/name" android:layout_alignEnd="@+id/name" /> </RelativeLayout> و اینطوری توی بیسیک بارگذاری شده: Dim newx As XmlLayoutBuilder newx.LoadXmlLayout(Activity,"file name") حالا من چه طوری میتونم به هرکدوم از این ویوهایی که داخل فایل xml من هستن، دسترسی پیدا کنم؟ جایی از سایت خوندم که با متد GetView و معرفی android:id میشه این کارو کرد، اما من تست کردم و نشد. ممنون میشم راهنماییم کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 5 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2023 4 ساعت قبل، batman123 گفته است: سلام و درود به شکل زیر Dim image As ImageView=newx.GetView("select_image") image.Color=Colors.Red لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 5 مرداد، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2023 21 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: سلام و درود به شکل زیر Dim image As ImageView=newx.GetView("select_image") image.Color=Colors.Red سلام استاد خیلی ممنون که لطف کردید و جواب دادید. یه سوال این select_image تحت چه عنوانی توی فایل xmi هست؟! یعنی مثلا id هست یا tag هست؟ یا...؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 5 مرداد، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2023 6 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: سلام و درود به شکل زیر Dim image As ImageView=newx.GetView("select_image") image.Color=Colors.Red استاد این اوکی شد حالا چه طوری براش رویداد کلیک بنویسم؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 6 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2023 9 ساعت قبل، batman123 گفته است: استاد این اوکی شد حالا چه طوری براش رویداد کلیک بنویسم؟! اول کد جاوای زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید #If java import android.view.View; public void setOnClick(View view,String event){ view.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { try{ anywheresoftware.b4a.keywords.Common.CallSubNew(mostCurrent.activityBA,getObject(),event.toLowerCase()); }catch(Exception e){ BA.Log(e.getMessage()); } } }); } #End If به شکل زیر هم کلیک تعریف کنید اول کد زیر Dim image As Button=newx.GetView("select_image") Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("setOnClick",Array(image,"image_click")) و بعد باید ایونتی که توی ورودی دادین توی اکتیویتی اضافه کنید. مثلا اینجا ما image_click رو پاس دادیم Sub image_click Log("clicked") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 6 مرداد، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2023 6 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: اول کد جاوای زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید #If java import android.view.View; public void setOnClick(View view,String event){ view.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { try{ anywheresoftware.b4a.keywords.Common.CallSubNew(mostCurrent.activityBA,getObject(),event.toLowerCase()); }catch(Exception e){ BA.Log(e.getMessage()); } } }); } #End If به شکل زیر هم کلیک تعریف کنید اول کد زیر Dim image As Button=newx.GetView("select_image") Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("setOnClick",Array(image,"image_click")) و بعد باید ایونتی که توی ورودی دادین توی اکتیویتی اضافه کنید. مثلا اینجا ما image_click رو پاس دادیم Sub image_click Log("clicked") End Sub این برای همه رویدادها قطعا ثابت نیست. مثلا اگه بخوایم لانگ کلیک کنیم یا توی رویداد textchange یک جعبه متن چیزی بنویسیم، چیارو باید تغییر بدیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 7 مرداد، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، 2023 و این که اصلا صلاح هست که دیزاین برنامه رو فقط با مثلا اندروید استدیو طراحی کنیم و از فایل های xml در طراحی استفاده کنیم؟ اینا همش به خاطر اینه که ویوهامون توی رزولوشن های مختلف بهم نریزه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220
سلام.
Dim newx As XmlLayoutBuilder newx.LoadXmlLayout(Activity,"file name")حالا من چه طوری میتونم به هرکدوم از این ویوهایی که داخل فایل xml من هستن، دسترسی پیدا کنم؟
