DexterFstone 399 ارسال شده در 20 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2023 درود نحوه نمایش فایل پیکر ب چ صورت هست ترجیحا با اینتنت میخوام کاربر بتونه فایل پی دی اف انتخاب کنه و بعد ب سرور ارسال کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 21 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، 2023 از این کتابخونه میتونین استفاده کنین https://github.com/DroidNinja/Android-FilePicker قابلیت انتخاب نوع فایل هم داره : String zipTypes = {"zip","rar"}; addFileSupport("ZIP",zipTypes, R.drawable.ic_zip_icon); برای pdf String pdffiles = {"pdf"}; addFileSupport("Pdf",pdffiles, R.drawable.icon_pdf); اگه هم اینتنت خیلی ساده میخواین ، خیلی راحت با کد زیر اینتنت رو اجراکنین : private void openFile(Int CODE) { Intent i = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT); i.setType("*/*"); // baraye pdf : i.setType("application/pdf"); startActivityForResult(intent, CODE); } بعد از انتخاب فایل : protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { String addressFile = data.getDataString(); // .... super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 4 شهریور، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2023 در ۱۴۰۲/۲/۳۱ در 11:20، امین شاهدی گفته است: protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { String addressFile = data.getDataString(); // .... super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); } بعد ببخشید من دارم از کلاس استفاده میکنم برای تبدیلش ب کتابخانه در کلاس این ب چ صورت میشه صدا زدنش باید intent یا getActivity راب چیزی متصل کنم یا داخل کلاس ب همین شکل بنویسمش؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 4 شهریور، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2023 هم اکنون، DexterFstone گفته است: بعد ببخشید من دارم از کلاس استفاده میکنم برای تبدیلش ب کتابخانه در کلاس این ب چ صورت میشه صدا زدنش باید intent یا getActivity راب چیزی متصل کنم یا داخل کلاس ب همین شکل بنویسمش؟ باید context یا اکتیویتی رو بگیرین ، اگه از core بیسیک استفاده میکنین (یعنی کتابخونه بیسیک میسازین) میتونین از کلس BA بگیرین private BA baclass; public void Initialize(BA ba){ this.baclass = ba; } زمان اینیشیالایز یه کلس BA روبگیرین ، زمانی که کتابخانه تو بیسیک استفاده بشه کاربر اینو نمیبینه و خود بیسیک به صورت اتومات این مورد رو وارد میکنهو ازون میتونین اکتیویتی و یا context رو بگیرین و اینتنت رو اجرا کنید public void runIntent(){ Intent i = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT); i.setType("*/*"); baclass.activity.startActivityForResult(intent, CODE); } اگه هم کتابخونه رو برای جاوا میسازین به صورت زیر بگیرین : private Activity activity; public YourClassName(Activity act){ this.activity = act; } public void runIntent(){ activity.startActivityForResult(intent, requestCode); } اگه جایی رو متوجه نشدین بگین که بیشتر توضیح بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 7 شهریور، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2023 در ۱۴۰۲/۳/۱۴ در 14:55، امین شاهدی گفته است: اگه جایی رو متوجه نشدین بگین که بیشتر توضیح بدم سلام مجدد خب ببینید تا الان همه چی اوکی فقط میمونه ی مشکل اونم آدرسی که بازگشت داده میشه آدرس به این صورت برای مثال content://com.android.externalstorage.douments/document/primary%3ATest.apk خب الان اینجا مثلا فایل test.apk انتخاب کردم ولی خب مسیر کاملا عجیبی داره و برنامه من نمیونه اینا بخونه برنامه من مسیر را اینطوری قبول میکنه externalstorage/douments/Test.apk الان راهی هست که آدرس به چنین چیزی تبدیل کرد؟ یا نمیشه مستقیم بایت های فایل دریافت کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 7 شهریور، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2023 6 ساعت قبل، DexterFstone گفته است: سلام مجدد خب ببینید تا الان همه چی اوکی فقط میمونه ی مشکل اونم آدرسی که بازگشت داده میشه آدرس به این صورت برای مثال content://com.android.externalstorage.douments/document/primary%3ATest.apk خب الان اینجا مثلا فایل test.apk انتخاب کردم ولی خب مسیر کاملا عجیبی داره و برنامه من نمیونه اینا بخونه برنامه من مسیر را اینطوری قبول میکنه externalstorage/douments/Test.apk الان راهی هست که آدرس به چنین چیزی تبدیل کرد؟ یا نمیشه مستقیم بایت های فایل دریافت کرد؟ سلام ، بله روش زیاده ، یکیش این متد ، uri آدرس رو بهش بدین تبدیل شه : public static String getRealPathFromURI_API19(Context context, Uri uri) { String filePath = ""; // ExternalStorageProvider String docId = DocumentsContract.getDocumentId(uri); String[] split = docId.split(':'); String type = split[0]; if ("primary".equalsIgnoreCase(type)) { return Environment.getExternalStorageDirectory() + "/" + split[1]; } else { if (Build.VERSION.SDK_INT > Build.VERSION_CODES.KITKAT) { //getExternalMediaDirs() added in API 21 File[] external = context.getExternalMediaDirs(); if (external.length > 1) { filePath = external[1].getAbsolutePath(); filePath = filePath.substring(0, filePath.indexOf("Android")) + split[1]; } } else { filePath = "/storage/" + type + "/" + split[1]; } return filePath; } اگه نشد از کلس ها و متد های این صفحه ها استفاده کنید : https://stackoverflow.com/questions/17546101/get-real-path-for-uri-android/61995806#61995806 https://stackoverflow.com/questions/73245094/how-to-read-files-from-external-storage-documents-in-android-10 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 8 شهریور، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، 2023 10 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است: سلام ، بله روش زیاده ، یکیش این متد ، uri آدرس رو بهش بدین تبدیل شه : public static String getRealPathFromURI_API19(Context context, Uri uri) { String filePath = ""; // ExternalStorageProvider String docId = DocumentsContract.getDocumentId(uri); String[] split = docId.split(':'); String type = split[0]; if ("primary".equalsIgnoreCase(type)) { return Environment.getExternalStorageDirectory() + "/" + split[1]; } else { if (Build.VERSION.SDK_INT > Build.VERSION_CODES.KITKAT) { //getExternalMediaDirs() added in API 21 File[] external = context.getExternalMediaDirs(); if (external.length > 1) { filePath = external[1].getAbsolutePath(); filePath = filePath.substring(0, filePath.indexOf("Android")) + split[1]; } } else { filePath = "/storage/" + type + "/" + split[1]; } return filePath; } اگه نشد از کلس ها و متد های این صفحه ها استفاده کنید : https://stackoverflow.com/questions/17546101/get-real-path-for-uri-android/61995806#61995806 https://stackoverflow.com/questions/73245094/how-to-read-files-from-external-storage-documents-in-android-10 برای context معمولا چه ورودی باید بش بدیم من توی ادیوری هم متدهاش زیاد دیدم که ورودی context میخواد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 8 شهریور، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، 2023 بالاتر گفتم بهتون اگه دقت میکردین : context یا اکتیویتی رو 2راه هست که بگیرین، اگه از core بیسیک استفاده میکنین (یعنی کتابخونه بیسیک میسازین) میتونین از کلس BA بگیرین private BA baclass; public void Initialize(BA ba){ this.baclass = ba; } زمان اینیشیالایز یه کلس BA روبگیرین ، زمانی که کتابخانه تو بیسیک استفاده بشه کاربر اینو نمیبینه و خود بیسیک به صورت اتومات این مورد رو وارد میکنهو ازون میتونین اکتیویتی و یا context رو بگیرین و اینتنت رو اجرا کنید و بعد میتونین از ba بگیرین : baclass.context baclass.applicationContext از هردو میتونین استفاده کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 9 شهریور، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2023 خیلی ممنون این مورد هم به لطف شما رفع شد فقط یک مورد دیگه باقی میمونه اونم اینکه ظاهرا به فایل و کلا به اطلاعات حافظه دسترسی ندارم و وقتی مسیر هم میدم بم null برمیگردونه اطلاعات فایلا برای دسترسی گرفتن چه حافظه داخلی چه حافظه خارجی باید چ کار کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 10 شهریور، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2023 دسترسی های مورد نیاز : <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> دسترسی برای جابجایی و حدف و تغییر فایل <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" android:maxSdkVersion="28" /> <uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE" /> این کد رو هم به تگ اپلیکیشن اضافه کنید : android:requestLegacyExternalStorage="true" برای گرفتن دسترسی رانتایم از کد زیر استفاده کنید : private void requestPermission() { if (SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.R) { try { Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION); intent.addCategory("android.intent.category.DEFAULT"); intent.setData(Uri.parse(String.format("package:%s",getApplicationContext().getPackageName()))); startActivityForResult(intent, 2296); } catch (Exception e) { Intent intent = new Intent(); intent.setAction(Settings.ACTION_MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION); startActivityForResult(intent, 2296); } } else { //below android 11 ActivityCompat.requestPermissions(PermissionActivity.this, new String[]{WRITE_EXTERNAL_STORAGE}, PERMISSION_REQUEST_CODE); } } جواب اینتنت بالا توی اندروید بالای 11 توی کد زیر میاد (اگه قبلا متد onActivityResult رو اضافه کردین فقط شرط داخلش رو کپی کنین و به متد onActivityResult اضافه کنید ) @Override protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) { super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); if (requestCode == 2296) { if (SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.R) { if (Environment.isExternalStorageManager()) { // dastrasi dade shod } else { //dastrasi dade nashod , dobare az karbar darkhast konin } } } } و برای اندروید زیر 11 توی کد زیر : @Override public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) { switch (requestCode) { case PERMISSION_REQUEST_CODE: if (grantResults.length > 0) { boolean READ_EXTERNAL_STORAGE = grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED; boolean WRITE_EXTERNAL_STORAGE = grantResults[1] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED; if (READ_EXTERNAL_STORAGE && WRITE_EXTERNAL_STORAGE) { // perform action when allow permission success } else { Toast.makeText(this, "Allow permission for storage access!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } break; } } این هم کد برای چک کردن دسترسی : private boolean checkPermission() { if (SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.R) { return Environment.isExternalStorageManager(); } else { int result = ContextCompat.checkSelfPermission(PermissionActivity.this, READ_EXTERNAL_STORAGE); int result1 = ContextCompat.checkSelfPermission(PermissionActivity.this, WRITE_EXTERNAL_STORAGE); return result == PackageManager.PERMISSION_GRANTED && result1 == PackageManager.PERMISSION_GRANTED; } اگه true بودیعنی همه دسترسی ها داده شده فقط یه نکته اگه برنامه شما فایل منیجر یا آنتی ویروس و این سبک اپلیکیشن ها نباشه ممکنه به دسترسی MANAGE_EXTERNAL_STORAGE گیر بدن (مخصوصا تو گوگل پلی) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 21 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، 2023 سلام ودرود. از کتابخونه phone و کلاس contentchooser استفاده کنید https://www.b4x.com/android/help/phone.html#contentchooser لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 21 مرداد، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، 2023 ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: سلام ودرود. از کتابخونه phone و کلاس contentchooser استفاده کنید https://www.b4x.com/android/help/phone.html#contentchooser استاد ولی برای اندروید استودیو میخواستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 23 مرداد، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2023 برای استفاده از این موردی که فرمودید دسترسی خاصی باید دریافت بشه از کاربر؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 24 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2023 21 ساعت قبل، DexterFstone گفته است: برای استفاده از این موردی که فرمودید دسترسی خاصی باید دریافت بشه از کاربر؟ خیر ، فقط برای استفاده از کتابخاونه که لینک دادم اگه تارگت برنامه 29 باشه کد زیر رو به منیفست اضافه کنید (30 نیازی نیست و 28 هم همینطور ، فقط و فقط اگه تارگت برنامه 29 باشه) android:requestLegacyExternalStorage="true" لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399
