rhk 0 ارسال شده در 26 مهر، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، 2023 با سلام و درود بنده یک اپلیکیشن در گوگل پلی دارم که تا یک ماه پیش مشکلی نداشت بعد از 3 سال فعالیت الان در گوگل پلی حذف شده با مشکل وجود داشتن ( Ronash SDK ) به شخصی که به کنسول گوگل پلی بصورت حرفه ای وارد باشه و بتونه مشکل رو برطرف کنه نیاز دارم ترجیحا وارد به Basic4Android برای رفع مشکل اگر از دوستان بصورت تضمینی مشکل رو حل میکنه و برنامه رو به پلی استور میتونه برگردونه هرچقدر هم هزینش باشه پرداخت میکنم ایمیل گوگل : Publishing status: Removed Your app was removed from Google Play and won’t be available to users until you submit a policy compliant update. Reasons of violation Eligibility issues by versions Version(s) Eligibility Issue APK:33 APK REQUIRES PROMINENT DISCLOSURE We’ve identified that your app is using Ronash SDK or library, which facilitates the transmission of collection of Installed Application information without meeting the prominent disclosure guidelines. If necessary, you can consult your SDK provider(s) for further information. For further details on the valid prominent disclosure requirement, please review the “Prominent Disclosure & Consent Requirement” section under the User Data policy. APK:33 APK HAS A PRIVACY POLICY BUT IT IS NOT ADEQUATE Privacy Policy in Play Console Your app is uploading users' Installed Application information via Ronash SDK without disclosing it in the privacy policy in Play Console. Privacy Policy in Play Distributed App Your app is uploading users' Installed Application information via Ronash SDK without posting a privacy policy in Play Distributed App. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 26 مهر، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، 2023 سلام و درود. این مورد قبلا هم مطرح شده. به نظر مشکل از کتابخونه پوشه باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 23 آبان، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2023 در ۱۴۰۲/۵/۴ در 16:33، rhk گفته است: با سلام و درود بنده یک اپلیکیشن در گوگل پلی دارم که تا یک ماه پیش مشکلی نداشت بعد از 3 سال فعالیت الان در گوگل پلی حذف شده با مشکل وجود داشتن ( Ronash SDK ) به شخصی که به کنسول گوگل پلی بصورت حرفه ای وارد باشه و بتونه مشکل رو برطرف کنه نیاز دارم ترجیحا وارد به Basic4Android برای رفع مشکل اگر از دوستان بصورت تضمینی مشکل رو حل میکنه و برنامه رو به پلی استور میتونه برگردونه هرچقدر هم هزینش باشه پرداخت میکنم ایمیل گوگل : Publishing status: Removed Your app was removed from Google Play and won’t be available to users until you submit a policy compliant update. Reasons of violation Eligibility issues by versions Version(s) Eligibility Issue APK:33 APK REQUIRES PROMINENT DISCLOSURE We’ve identified that your app is using Ronash SDK or library, which facilitates the transmission of collection of Installed Application information without meeting the prominent disclosure guidelines. If necessary, you can consult your SDK provider(s) for further information. For further details on the valid prominent disclosure requirement, please review the “Prominent Disclosure & Consent Requirement” section under the User Data policy. APK:33 APK HAS A PRIVACY POLICY BUT IT IS NOT ADEQUATE Privacy Policy in Play Console Your app is uploading users' Installed Application information via Ronash SDK without disclosing it in the privacy policy in Play Console. Privacy Policy in Play Distributed App Your app is uploading users' Installed Application information via Ronash SDK without posting a privacy policy in Play Distributed App. درود دقیقا مشکل از پوشه است و به پشتیبانی پوشه هم پیام دادم اما متاسفانه براشون زیاد اهمیتی نداره که حلش کنن. 3 هفته است که میگن بزودی آپدیت میدیم. کتابخانه رو لغو و نسخه جدید رو آپلود کن. کمی در کنسول دردسر داره اما من خودم برای 3 تا اپ هام انجام دادم و اوکی شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
