استفاده از نقشه
fun_code
سلام و عرض ادب
دوستان در اپلیکیشن میخوام کاربر بتونه شبیه به دیوار موقعیت مکانی رو روی نقشه انتخاب کنه و اگر هم قبلا انتخاب کرده بود موقعیت قبلی پس از نمایش نقشه نمایش بده.
سال های گذشته موردی مشاهده کرده بودم که پس از انتخاب موقعیت مکانی میشد یک اسکرین از اون موقعیت بصورت jpg ذخیره کرد که برای نمایش موقعیت نیاز نباشه کل نقشه رو نمایش بدیم و بره سمت موقعیت انتخاب شده. صرفا اون jpg رو نمایش میدادیم.
با این تفاسیر آیا برای B4A کتابخانه ای وجود داره که بتونیم بخوبی دیوار نقشه فارسی نمایش بدیم و موقعیت انتخابی رو دریافت و موقعیت رو نمایش بدیم و jpg استخراج کنیم ؟
گویا تمام پست های مربوط به نقشه ایرانی در سایت بدون نتیجه مونده ! یعنی واقعا ارزش نداره کتابخانه ساخته و به فروش برسه ؟!
با سپاس
بنده هم مشتاقم.
کسی هست بتونه تو این زمینه کمک بده؟
https://platform.neshan.org/panel/panel
https://platform.neshan.org/sdk/android-sdk-getting-started
https://platform.neshan.org/sdks-extentions
شروع کار با کیت توسعه B4A
https://platform.neshan.org/sdk/b4a-sdk-getting-started/
4 ساعت قبل، fun_code گفته است:
سلام و عرض ادب
با سپاس
اینو چند وقت پیش من دیدم ولی نمی‌دونم منظورش اینه ک بعد خرید کتابخانه رو هم تحویل نمی‌ده یا میده:/ ک اگر نده ارزش ندارد
در ۱۴۰۲/۶/۱۴ در 15:24، mobah گفته است:
دقیقا متوجه لینکه نشدم.
یعنی برای B4A کتابخانه ساختن ؟
خب چرا ساین کی اونارو باید اَد کنیم !
و اینکه واو ، سایز کتابخانه 32 مگابایته !!!!!!! خیلیههههههههههههههههه
کامپایل کردم 37 مگابایت به apk اضافه شد. از نشان باید در سایت استفاده کرد و در اپ با وب ویو نمایش داد.
ارزش نداره مستقیم در اپ بکار ببریم.
در ۱۴۰۲/۶/۱۴ در 16:20، alis625324 گفته است:
این از گوگل مپ استفاده میکنه که تحریمیمو گاها هم جواب نمیده.
دیوار از چه نقشه ای در اپ استفاده میکنه ؟ چون نشون نمیده از سایت مپ دات آی آر استفاده کرده یا نشان یا بلد
اما در سایت دیوار مینویسه بلد
سلام.
چرا از osmdroid استفاده نمیکنید؟ کتابخونه خوبی هست. رایگانه و آفلاین هم داره‌. برای b4a هم رپ شده.
https://www.b4x.com/android/forum/threads/osmdroid-6.147200/
5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام.
سلام استاد
ممنون بابت راهنماییتون
اما osm نقشه رو بشدت کند لود میکنه
علاوه بر اون ، طبق نیاز خودم بررسی کردم و رویدادی هم نداره که بفهمیم الان لود کامل شده یا نه. چون اسنپ شات نیاز دارم و این امکان رو نداره باید دستی بنویسم و نیازه بدونم لودینگ کامل شده و عکس بگیرم از صفحه یا نه.
3 ساعت قبل، fun_code گفته است:
سلام استاد
خود osmdroid هم قابلیت اسنپ شات داره هم این قابلیتو داره که بفهمی نقشه لود شده یا نه.حالا نمیدونم این نسخه b4a هم اضافه ش کرده یا نه. من تو یکی از برنامه هام استفاده کردم و راضی بودم موردی نداشته.
چک کنید اگه این مواردو نداره تا نسخه جدیدشو رو b4a کار کنیم
6 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام مجدد استاد
بنده که دارم روش کار میکنم میبینم گاهی چند تایل اصلا لود نمیشه و وسط نقشه خالی میمونه !
سرعتش هم نسبت به نقشه هایی چون گوگل و نشان و ... واقعا کنده.
در کتابخانه فعلی که مثالش رو دیدم و تست کردم اسنپ شات نداشت. رویداد تکمیل شدن نقشه هم نداره. حالا رویدادش هم باشه وقتی چند تایل لود نشه قاعدتا رویداد اجرا نمیشه.
بدلیل اجبار باید ازش استفاده کنم اما بدون شک باید دنبال راهکار و نقشه خوب باشم.
این جوابگو نیست.
یه مشکل عجیبی که دارم اینه که مثال کتابخانه osmdroid 3.0.8 رو اجرا میکنم هرچند تمام صفحه نیست اما به کندی نقشه رو نمایش میده.
وقتی SdkTarget رو مشخص میکنم مثلا 31 دیگه نقشه رو لود نمیکنه.
به همین دلیل نقشه در سورس اپلیکیشن خودم نقشه رو لود نمیکنه.
کتابخانه بشدت قدیمیه و روی سورس های جدید جواب نمیده.
سورسی هم برای نسخه های جدید نیست.
سورس نسخه osmdroid 4.1 رو از سایت خود سازنده گرفتم اما رو اندروید بالا نقشه لود نمیشه !
فعلا تصمیم گرفتم از نقشه نشان در یک وب سایت استفاده کنم.
با وب ویو سایت رو به کاربر نشون بدم.
کاربر موقعیت رو انتخاب کرد lat , lon رو ذخیره کنم.
هم سایز apk بالا نمیره و هم مشکل نمایش ندارم.
راه حل مناسبی پیدا نکردم.
در ۱۴۰۲/۶/۱۶ در 10:07، محمدرضا شاهپیری گفته است:
میشه برای راه اندازی osmdroid و امکاناتش یک آموزش قرار بدید
اگر منت بگذارید و آموزش بدید عالی میشد حق معلمی بر  ما دارید
خواستید یک موضوع جدید در انجمن بزنید یا همینجا بفرمایید
بنده مشتاقم
1 ساعت قبل، mobah گفته است:
بنده مشتاقم
سلام و درود. فعلا در حال کار روی retrofit هستم. به امید خدا تموم شه osm رو هم شروع میکنم
صرفا جهت بیان تجربه عرض میکنم.
با PHP مشکلم حل شد. یک تک صفحه ساختم.
صفحه رو در وب ویو نمایش میدم. حتی GPS هم خودم بالای وب ویو قرار دادم و با دریافت دسترسی device's location، موقعیت فعلی رو هم نمایش میدم.
یه دکمه هم پایین صفحه قراردادم که lat , lon مکان انتخابی کاربر رو دریافت کنم.
سرعت لود نقشه نشان در صفحه انقدر بالاست که نمیشه تشخیص داد وب ویو هست.
سایز اپلیکیشن هم که افزایش پیدا نمیکنه.
خلاصه عالی بود.
9 ساعت قبل، fun_code گفته است:
خلاصه عالی بود.
سلام ودرود. در صورت امکان آموزشش رو توی انجمن بزارید برای دوستانی که این مشکل رو دارن.
سپاس
17 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سپاس
سلام استاد
چشم ، در اولین فرصت اینکار رو انجام میدم.
چون در عین سادگی کارایی خوبی داره.
فقط جسارتا وارد انجمن شدم دیدم اکثرا کتابخانه های ساخت دوستان است.
یعنی اونجا تاپیک بزنم و روند و سورس رو ارائه بدم ؟
۲ ساعت قبل، fun_code گفته است:
سلام استاد
تو بخش آموزشها اگه تصویری هست آموزشهای تصویری اگه متنه آموزش متنی تاپیک با عنوان مرتبطش ایجاد کنید.
