آموزش کار با Receiver در B4A
سلام و درود. امیدوارم حالتون خوب باشه
از بین چهار کامپوننت اصلی اندروید رسیورها یکی از مهمترینهاش هست. از اونها برای اسال رویداد بین برنامه ها و یا بین خود کامپوننتها استفاده میشه. همینطور برای دریافت اعلانهای سیستمی مثل اس ام اس یا تماس ازشون استفاده میشه. این قابلیت جدیدا به صورت نیتیو به b4a اضافه شده هر چند کامل این کار رو نکرده:aggressive:. بریم که ببینیم به چه شکل باید استفاده کنیم.
اول از منوی Project->Add New Module->Receiver Module یه رسیور مثلا به نام TestReceiver ایجاد میکنیم.
Sub Process_Globals
Private Sub Receiver_Receive (FirstTime As Boolean, StartingIntent As Intent)
	Log(StartingIntent.Action)
به طور کلی به دو صورت میتونیم رسیورها رو توی اندروید ثبت کنیم.
1- از طریق منیفست یا استاتیک:
یکی از روشهای ثبت رسیور از طریق منیفست هست. البته این روش برای اکثر اعلانها تو نسخه های جدید اندروید غیر فعال شده.
مثلا میخوایم بوت شدن دستگاه رو بفهمیم. به منیفست کدهای زیر رو اضافه میکنیم.
AddPermission(android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED)
AddReceiverText(TestReceiver, <intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/>
</intent-filter>)
2-از طریق کدنویسی یا داینامیک:
اینجا رو دیگه ارل یادش رفته و براش راه حلی نزاشته. ولی ما که نمیزاریم چیزی لنگ بمونه :gamer2: این روش روش پیشنهادی و استاندارد گوگل هست.
کدهای زیر رو به اکتیوتی یا سرویس اضافه کنید اضافه کنید.
#If java
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.IntentFilter;
import android.os.Build;
import java.lang.reflect.Constructor;
public void registerReceiver(Object receiverClass, String[] actions) throws Exception{
        IntentFilter intentFilter=new IntentFilter();
        for (String action:actions) {
            intentFilter.addAction(action);
        String className=receiverClass.toString().replace("class ","");
        Class<?> clazz = Class.forName(className);
        Constructor<?> cons = clazz.getConstructor();
        cons.setAccessible(true);
        final BroadcastReceiver receiver =(BroadcastReceiver) cons.newInstance();
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.TIRAMISU) {
            registerReceiver(receiver,intentFilter,Context.RECEIVER_EXPORTED);
        }else {
            registerReceiver(receiver,intentFilter);
public void unregisterReceiver(Object receiverClass)  throws Exception{
        unregisterReceiver(receiver);
#End If
و به صورت زیر رسیور رو ثبت کنید. مثلا میخوایم هر وقت دقیقه گوشی عوض شد متوجه بشیم.
Dim jo As JavaObject
jo.InitializeContext.RunMethod("registerReceiver",Array(TestReceiver,Array As String("android.intent.action.TIME_TICK")))
این مواردی که تا الان عرض شد برای اعلانهای سیستمی هست، اما یکی از مهمترین قابلیتهای رسیور اینه که ما میتونیم رسیور دلخواه خودمونو هم ثبت کنیم که خب خیلی کاربردی هست.
مثلا میخوایم یه اعلان با اکشن com.action.TEST ثبت کنیم. به صورت زیر ثبتش میکنیم
jo.InitializeContext.RunMethod("registerReceiver",Array(TestReceiver,Array As String("com.action.TEST")))
و حالا برای صدا زدن اعلان به شکل زیر عمل میکنیم. اول کتابخونه phone رو تیک میزنیم.
Dim phone As Phone
Dim i As Intent
i.Initialize("com.action.TEST","")
i.PutExtra("key","value")
phone.SendBroadcastIntent(i)
حتما توجه داشته باشین که بعد از استفاده اونو unregister کنید.به شکل زیر
jo.InitializeContext.RunMethod("unregisterReceiver",Array(TestReceiver,Null))
سورس هم پیوست شد
receiver.zip
مانا باشید:hi:
سلام من مراحل بالا رو پیش رفتم این ارور رو میده
B4A Version: 12.50
Parsing code.    (0.00s)
    Java Version: 14
Building folders structure.    (0.01s)
Compiling code.    (0.01s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Organizing libraries.    (0.00s)
    (AndroidX SDK)
Compiling resources    (0.11s)
Linking resources    (0.37s)
Compiling generated Java code.    Error
src\b4a\example\main.java:472: error: unreported exception ClassNotFoundException; must be caught or declared to be thrown
Note: Some input files use or override a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
1 error
only showing the first 1 errors, of 3 total; use -Xmaxerrs if you would like to see more
javac 14.0.1
در ۱۴۰۲/۷/۲۸ در 21:33، سید رضا گفته است:
B4A Version: 12.50
    Java Version: 14
    (AndroidX SDK)
1 error
javac 14.0.1
منم همین مشکل رو دارم
۱ ساعت قبل، مهدی عزیزی گفته است:
متاسفانه من چندین روزه پرسیدم کسی پاسخگو نیست
در ۱۴۰۲/۸/۳ در ۲۰:۰۰، مهدی عزیزی گفته است:
در ۱۴۰۲/۸/۳ در ۲۱:۱۱، سید رضا گفته است:
سلام و درود. پست ویرایش شد و سورس هم جهت راحتی کار پیوست شد.
ارسال پاسخ به این موضوع ...
