kurd98 50 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ سلام دوستان کی سورس کد کلاینتXMPP !!!! رو داره ماله سرور های چته کی داره؟؟؟؟؟؟ با تشکر !!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ کلاینت XMPP رو ندارم. اما برای وصل شدن به سرور های جابر میتونید از سوکت استفاده کنید. نمونه سورس داشتم اگه پیدا کنم حتما قرار میدم. سرور های جابر شامل نیمباز هم میشه ، اما اینجا بحث نیمباز ممنوع هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رئوف رضایی 536 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ چند روز پیش یکی از کاربران برای چت یه سورس ساختن که توسط فایل بود که روی هاست آپلود میکردی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ این احتمالا کارتو راه بنداره رمز : basic4android.org (-)send-text-using-php.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ کلاینت XMPP رو ندارم. اما برای وصل شدن به سرور های جابر میتونید از سوکت استفاده کنید. نمونه سورس داشتم اگه پیدا کنم حتما قرار میدم. سرور های جابر شامل نیمباز هم میشه ، اما اینجا بحث نیمباز ممنوع هست. میشه بگید کدوم سوکت و چجوریه ؟؟؟ یه نمونه مد ندارید برای سرور های xmpp منظور نیمباز نیست نه. واسه اکلیپس تو گگیت هاپ زیاده ولی بیسیک رو ندیدم تا حالا میتونید بهم بدید یه نموونه سورس کد رو؟؟؟؟ آیا بیسیک هم جایی داره که سورس کدهاش باشه مثل اکلیپس و گیت هاپ. با تشکر واقعا سورس خوبی بود فقط این سورس یک فایل تکست ایجاد میکنه همین. ولی واقعا ایده جالبیه ساخت خودتونه مرسی از اینکه قرار دادید. با تشکر!!!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۴ ولی این با فارسی مشکل داره سورسی که دادید میدونید در هاست ؟؟؟؟؟ نشون میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ فایل PHP رو باز کنید <?php mysql_query('SET NAMES \'utf8\''); if(isset($_GET['name'])){ $name = $_GET['name']; $text = $_GET['txt']; $nameoffile = time().date("dmy"); $file = fopen($nameoffile.".txt","w+"); fwrite($file,"name: $name # text: $text"); print 'ok'; } else{ print 'error'; } ?> جایگزین کنید وب به صورت UTF-8 without BOMذخیره کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ فایل PHP رو باز کنید <?php mysql_query('SET NAMES \'utf8\''); if(isset($_GET['name'])){ $name = $_GET['name']; $text = $_GET['txt']; $nameoffile = time().date("dmy"); $file = fopen($nameoffile.".txt","w+"); fwrite($file,"name: $name # text: $text"); print 'ok'; } else{ print 'error'; } ?> جایگزین کنید وب به صورتUTF-8 without BOMذخیره کنید یه نمونه مد ندارید برای سرور های xmpp منظور نیمباز نیست نه ولی سرور های مثل نیمباز منظورمه نیمباز هم سروری از سرور هایXMPP هست فک کنم یه سورس به درد همشون بخوره فقط باید تنظیمات هر یک رو جدا اعمال کرد. واسه اکلیپس تو گگیت هاپ زیاده ولی بیسیک رو ندیدم تا حالا میتونید بهم بدید یه نموونه سورس کد رو؟؟؟؟ آیا بیسیک هم جایی داره که سورس کدهاش باشه مثل اکلیپس و گیت هاپ. با تشکر!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ یه نمونه سورس واسه لاگین به نیمباز با سوکت داشتم که تو انبار پیداش کردم نمیدونم حالا به درد کار شما میخوره یانه... یه نگاه بهش بندازید. http://s3.picofile.com/file/8194890326/loginToNimbuzz.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ یه نمونه سورس واسه لاگین به نیمباز با سوکت داشتم که تو انبار پیداش کردم نمیدونم حالا به درد کار شما میخوره یانه... یه نگاه بهش بندازید. http://s3.picofile.com/file/8194890326/loginToNimbuzz.zip.html داداش اینکه سورس فول بوته و مخاطبین رو لود نمیکنه که ؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۴ داداش اینکه سورس فول بوته و مخاطبین رو لود نمیکنه که ؟؟؟؟؟ دادا این سورس مشکل داره !!!!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
