رفرش نشدن تاریخ روز جاری در نوتیفیکیشن
mahfelsoft
دوستان من نوتیفیکیشن ساختم برای برنامه که تاریخ روز جاری رو توی اعلان ها نمایش بده . اما چون نوتیف ثابت میمونه روز که عوض میشه تاریخ بروز نمیشه . تاریخ همون روزی رو نشون میده که برنامه رو نصب کردیم باز کردیم . چجور میشه دستور بدیم توی نوتیف که هر روز تاریخ روز جاری رو بخونه ؟
اینم کدهام توی ماژول starter
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: true
	 #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
	#ExcludeFromLibrary: True
	#End Region
	Private icon1,icon2 As Bitmap
	Dim notf As Notification
	Dim mpd As ManamPersianDate
Sub Service_Create
		If notf.IsInitialized = False Then
			tarikh
	Service.StopAutomaticForeground 'Call this when the background task completes (if there is one)
Sub Service_TaskRemoved
	'This event will be raised when the user removes the app from the recent apps list.
Sub Application_Error (Error As Exception, StackTrace As String) As Boolean
	Return True
Sub Service_Destroy
Sub tarikh
	Try
	Dim n As NB6
	Dim cs As CSBuilder
	n.Initialize("default","", "HIGH").AutoCancel(False).SmallIcon(icon1).LargeIcon(icon1).OnlyAlertOnce(True).Color(Colors.Yellow).SetDefaults(False,False,False)
	Dim title As Object = cs.Initialize.Size(14).Typeface(Typeface.LoadFromAssets("BKOODB.TTF")).Color(Colors.Black).Append(ConvertFA2EN(mpd.PersianLongDate)).PopAll
	Dim Content As Object = cs.Initialize.Size(14).Typeface(Typeface.LoadFromAssets("BKOODB.TTF")).Color(Colors.LightGray).Append(ConvertFA2EN(mpd.GregorianDay) & " " & mpd.GregorianMonthNameFarsi & " " & ConvertFA2EN(mpd.GregorianYear)).PopAll
	notf = n.Build(title,Content, "tag1", taghvim)
	Service.StartForeground(1,notf)
	Catch
	End Try
Sub ConvertEn2fa (Content As String) As String
	Dim Res As String = Content
	Res = Res.Replace("۰","0")
	Res = Res.Replace("۱","1")
	Res = Res.Replace("۲","2")
	Res = Res.Replace("۳","3")
	Res = Res.Replace("۴","4")
	Res = Res.Replace("۵","5")
	Res = Res.Replace("۶","6")
	Res = Res.Replace("۷","7")
	Res = Res.Replace("۸","8")
	Res = Res.Replace("۹","9")
	Return Res
Sub ConvertFA2EN (Content As String) As String
	Res = Res.Replace("0", "۰")
	Res = Res.Replace("1", "۱")
	Res = Res.Replace("2", "۲")
	Res = Res.Replace("3", "۳")
	Res = Res.Replace("4", "۴")
	Res = Res.Replace("5", "۵")
	Res = Res.Replace("6", "۶")
	Res = Res.Replace("7", "۷")
	Res = Res.Replace("8", "۸")
	Res = Res.Replace("9", "۹")
	Return Res
نوتیفیکیش هیچ وقت آپدیت نمیشه عزیز. یه بار نشون میدین و دیگه هم تغییر نمیکنه
باید هر روز آپدیتش کنید ساعت ۱۲ هر شب
متوجهم . لطف میکنید بگید چطور میتونید هر شب ساعت 12 بهش بگم بروز شو ؟
۲۷ دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
۳۵ دقیقه قبل، mahfelsoft گفته است:
باید از AlarmManager استفاده کنید کتابخونه اش هست تو انجمن
۶ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
ببخشید یعنی فقط برای همین یه کد که بخوایم بگیم هر شب ساعت 12 کد رو رفرش کن کد ساده ای نیست من توی کدهای خودم بزارم ؟
