اموزش جدید و بروز درون پرداخت بازار در اندروید 10 به بالا
siyavash441
این یک نمونه سورس برای درون پرداخت بازار هست که با متد جدید و کتابخانه خود بازار به نام پولکی ساخته شده  البته نمونه سورسش تو خود کافه بازار هست ولی بنده برای راحتی کار شما دوستان با تغییرات اندکی این سورس را کامل کردم ودر اختیارتون قرار میدم امیدوارم مورد استفاده تون قرار بگیره
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: True
#End Region
	'10_Coin
	Private PurchaseOrSubscribe As Boolean
	Dim Poolakey As Poolakey
	Dim MaxT As String
	Dim scvText As ScrollView
	Dim StrUtil As StringUtils
	Private Button_Buy As Button
	Private Label1 As Label
	Private LBLMATN As Label
	Private pay_btn As Button
	Activity.LoadLayout("BuyLayout")
	Poolakey.Initialize _
		.EnableSecurityCheck("توکن دریافتی از بازار در اینجا قرار دهید همون کلید برنامه") _
		.Build
	StartPaymentConnection
	If UserClosed Then Poolakey.Connection.Disconnect
Sub Activity_Resume
	LoadConnectionStatus
#Region Connection
Private Sub StartPaymentConnection
	Poolakey.Connect("Poolakey")
Private Sub LoadConnectionStatus
	If IsPaused(Me) Then Return
	If Poolakey.Connection.HasConnected Then
	Else If Poolakey.Connection.HasFailedToConnect Then
Private Sub Poolakey_ConnectionSucceed
Private Sub Poolakey_Disconnected
Private Sub Poolakey_ConnectionFailed (Error As PoolakeyException)
	ToastMessageShow(Error, True)
#End Region
Private Sub Purchase(WithDynamicPriceToken As Boolean)
	Dim Request As PoolakeyPurchaseRequest
	Request.ProductId = "ایدی برنامه تون را در اینجا قرار بدید"
	Request.Payload = "purchasePayload"
	If WithDynamicPriceToken Then
		Request.DynamicPriceToken = ""
	If PurchaseOrSubscribe Then
		Poolakey.PurchaseProduct("Purchase", Request)
		Poolakey.SubscribeProduct("Purchase", Request)
Private Sub Purchase_PurchaseFlowBegan
	ToastMessageShow("درحال اتصال به درگاه امن کافه بازار...", False)
Private Sub Purchase_PurchaseFailedToBeginFlow (Error As PoolakeyException)
	' bazaar need to update, in this case we only launch purchase without discount
	If Error.IsDynamicPriceNotSupportedException Then
		ToastMessageShow("Dynamic price token not supported in this bazaar version", False)
		Purchase(False)
		ToastMessageShow("اتصال ناموفق بود: " & Error, False)
Private Sub Purchase_PurchaseSucceed (PurchaseInfo As PoolakeyPurchaseInfo)
	ToastMessageShow("خرید انجام شد", False)
	Msgbox(" تمام منو ها بدون محدودیت باز شد با تشکر از خرید شما","")
	Save_IsFullVaserion1("True") >> این یک فایل تکست هست که در صورت موفق بودن خرید در حافظه گوشی ذخیره میشه بعدا میتونید چگ کنید که این فایل وجود داره یانه اگر وجود دشت یعنی خرید انجام شده ومیتونید منو تون یا اون بخش مورد نظرتون را فعال کنید اگر هم وجود نداشت یعنی هنوز خرید انجام نشده
Private Sub Purchase_PurchaseCanceled
	ToastMessageShow("Purchase Cancelled", False)
Private Sub Purchase_PurchaseFailed (Error As PoolakeyException)
	ToastMessageShow("Purchase failed: " & Error, False)
	Msgbox("متاسفانه خرید با مشکل مواجه شد لطفا دوباره امتحان نمایید درصورت بروز مشکل با ما تماس بگیرید   ","خرید ناموفق")
	Save_IsFullVaserion1("FALSE")
#End Region
#Region Consume Purchase
Private Sub ConsumePurchasedItem(PurchaseToken As String)
	Poolakey.ConsumeProduct("Consume", PurchaseToken)
Private Sub Consume_ConsumeSucceed
	ToastMessageShow("Consume succeed", False)
Private Sub Consume_ConsumeFailed (Error As PoolakeyException)
	ToastMessageShow("Consume failed: " & Error, False)
#End Region
Private Sub Query_QuerySucceed (Query As PoolakeyPurchaseQuery)
	If Query.GetByProductId("") == Null Then
		ToastMessageShow("User has not bought this item", False)
		ToastMessageShow("User has bought this item", False)
Private Sub Query_QueryFailed (Error As PoolakeyException)
	ToastMessageShow("Query failed: " & Error, False)
#End Region
 Private Sub Trial_CheckTrialSubscriptionSucceed (Info As PoolakeyTrialSubscriptionInfo)
	ToastMessageShow(Info, False)
Private Sub Trial_CheckTrialSubscriptionFailed (Error As PoolakeyException)
	ToastMessageShow(Error, False)
#End Region
Private Sub Sku_GetSkuDetailsSucceed (Query As PoolakeySkuDetailsQuery)
	ToastMessageShow(Query, False)
Private Sub Sku_GetSkuDetailsFailed (Error As PoolakeyException)
	ToastMessageShow("Get sku detail failed: " & Error, False)
#End Region
Sub  BM_PurchaseCompleted ()
		Msgbox("با تشکر از خرید شما","")
		Msgbox("با تشکر از خرید شما  تمامی قسمت های برنامه بدون محدویت در اختیار شماست امیدواریم برنامه مورد پسند ورضایت شما واقع شده باشد درصورت برزو هرگونه مشکل  ازطریق ایمیل  [email protected] با مکاتبه نمایید  ","خرید موفقعیت امیز بود")
		Msgbox("متاسفانه خرید با مشکل مواجه شد لطفا دوباره امتحان نمایید درصورت بروز مشکل با ما تماس بگیرید  [email protected] ","خرید ناموفق")
Sub Save_IsFullVaserion1(bStatus As String )
	File.WriteString( File.DirInternal , "isFullVersion1" , bStatus)
 باتن پرداخت وقتی این باتن کلیک شود کاربر به درگاه پرداخت برنامه شما هدایت میشود و پرداخت را انجام میدهد
Sub pay_btn_Click
	If Not(Poolakey.Connection.HasConnected) Then Return
	PurchaseOrSubscribe = True
	Purchase(True)
هرکجاش مشکلی داشتید بفرمایید
