Amir01 612 ارسال شده در 16 خرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2024 سلام، برای اینکه سایز متن داخل ادیت تکست با ارتفاع ادیت تکست هماهنگ بشه به طوری که بیرون نزنه چه راه استانداردی هست؟ EditText1.TextSize=40 الان ممکنه توی تبلت ها متن داخل ادیت تکست فیت باشه اما توی گوشی ها از بالا و پایین بیرون بزنه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 16 خرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2024 ۵ ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است: سلام، برای اینکه سایز متن داخل ادیت تکست با ارتفاع ادیت تکست هماهنگ بشه به طوری که بیرون نزنه چه راه استانداردی هست؟ EditText1.TextSize=40 الان ممکنه توی تبلت ها متن داخل ادیت تکست فیت باشه اما توی گوشی ها از بالا و پایین بیرون بزنه! برای اندازه ویوها من dip میدم و تمامی دستگاه ها درست نمایش میده اگر از % استفاده میکنید ب مشکل میخورید ول برای چیزی ک شما میخواین فکنم StringUtil متد مد نظر داره MeasureMultilineTextHeight Dim Label1 As Label Label1.Initialize("") Label1.Text = "this is a long sentence, and we need to " _ & "know the height required in order To show it completely." Label1.TextSize = 20 Activity.AddView(Label1, 10dip, 10dip, 200dip, 30dip) Dim su As StringUtils Label1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(Label1, Label1.Text) موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir01 612 ارسال شده در 16 خرداد، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2024 ۵۷ دقیقه قبل، DexterFstone گفته است: برای اندازه ویوها من dip میدم و تمامی دستگاه ها درست نمایش میده اگر از % استفاده میکنید ب مشکل میخورید ول برای چیزی ک شما میخواین فکنم StringUtil متد مد نظر داره MeasureMultilineTextHeight Dim Label1 As Label Label1.Initialize("") Label1.Text = "this is a long sentence, and we need to " _ & "know the height required in order To show it completely." Label1.TextSize = 20 Activity.AddView(Label1, 10dip, 10dip, 200dip, 30dip) Dim su As StringUtils Label1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(Label1, Label1.Text) موفق باشید ممنونم از راهنماییتون، اما این کد شما برای لیبل هست نه ادیت تکست!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 16 خرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2024 ۲ ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است: ممنونم از راهنماییتون، اما این کد شما برای لیبل هست نه ادیت تکست!! شما بجای لیبل ادیت تکست بنویسید باید جواب بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir01 612 ارسال شده در 16 خرداد، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2024 ۳۴ دقیقه قبل، DexterFstone گفته است: شما بجای لیبل ادیت تکست بنویسید باید جواب بده همه اینارو قبلا تست کردم این روش همیشه جواب نمیده و مشکل داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 16 خرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2024 ۹ ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است: سلام، برای اینکه سایز متن داخل ادیت تکست با ارتفاع ادیت تکست هماهنگ بشه به طوری که بیرون نزنه چه راه استانداردی هست؟ EditText1.TextSize=40 الان ممکنه توی تبلت ها متن داخل ادیت تکست فیت باشه اما توی گوشی ها از بالا و پایین بیرون بزنه! سلام منظورتون اینه موقه تایپ و اینتر زدن ارتفاع زیاد بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir01 612 ارسال شده در 16 خرداد، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2024 ۳۵ دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: سلام منظورتون اینه موقه تایپ و اینتر زدن ارتفاع زیاد بشه؟ لطفا تصویر زیر رو ببینید: اندازه متن از اندازه EditText بیشتره و این باعث شده که نصف متن داخل EditText نمایش داده نشه! الان توی دستگاهی با صفحه نمایش بزرگتر (مثلا تبلت ها) ممکنه مشکلی وجود نداشته باشه چون به مراتب EditText هم بزرگتر میشه و متن کامل نمایش داده میشه اما توی گوشی ها و صفحه نمایش های کوچیک چنین اتفاقی رخ میده. برای لیبل راه حل وجود داره که توی همه دستگاه ها متن داخلش فیت بشه اما برای ادیت تکست چیزی پیدا نکردم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 17 خرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2024 ۱۱ ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است: لطفا تصویر زیر رو ببینید: اندازه متن از اندازه EditText بیشتره و این باعث شده که نصف متن داخل EditText نمایش داده نشه! الان توی دستگاهی با صفحه نمایش بزرگتر (مثلا تبلت ها) ممکنه مشکلی وجود نداشته باشه چون به مراتب EditText هم بزرگتر میشه و متن کامل نمایش داده میشه اما توی گوشی ها و صفحه نمایش های کوچیک چنین اتفاقی رخ میده. برای لیبل راه حل وجود داره که توی همه دستگاه ها متن داخلش فیت بشه اما برای ادیت تکست چیزی پیدا نکردم! روش زیر رو استفاده کنید. تا حد خیلی زیادی مشکل رو حل میکنه. اول فایل زیپ رو دانلود و تو مسیر پروژه اکسترکت کنید و توی Region Project Attributes کد زیر رو اضافه کنید #AdditionalRes: ..\res حالا کدهای زیر رو اضافه کنید به اکتیویتی #If java import android.util.TypedValue; import android.widget.TextView; import java.lang.reflect.Field; private int getResId(String variableName) { Field field; int resId = 0; try { field = R.dimen.class.getField(variableName); try { field.setAccessible(true); resId = field.getInt(null); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return resId; } public void setTextSize(TextView txt , int textSize){ try { int resourceID =getResId("_"+textSize+"ssp"); txt.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX, getResources().getDimension(resourceID)); }catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } public float getDpSize(int textSize) { try { int resourceID = getResId("_" + textSize + "sdp"); return getResources().getDimension(resourceID); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return 0; } #End If به شکل زیر استفاده کنید Dim jo As JavaObject:jo.InitializeContext jo.RunMethod("setTextSize",Array(EditText1,15)) Dim size100Dp As Int=jo.RunMethod("getDpSize",Array(100)) Button2.Width=size100Dp Button2.Height=size100Dp لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir01 612 ارسال شده در 17 خرداد، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2024 ۱۲ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: روش زیر رو استفاده کنید. تا حد خیلی زیادی مشکل رو حل میکنه. اول فایل زیپ رو دانلود و تو مسیر پروژه اکسترکت کنید و توی Region Project Attributes کد زیر رو اضافه کنید #AdditionalRes: ..\res حالا کدهای زیر رو اضافه کنید به اکتیویتی #If java import android.util.TypedValue; import android.widget.TextView; import java.lang.reflect.Field; private int getResId(String variableName) { Field field; int resId = 0; try { field = R.dimen.class.getField(variableName); try { field.setAccessible(true); resId = field.getInt(null); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return resId; } public void setTextSize(TextView txt , int textSize){ try { int resourceID =getResId("_"+textSize+"ssp"); txt.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX, getResources().getDimension(resourceID)); }catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } public float getDpSize(int textSize) { try { int resourceID = getResId("_" + textSize + "sdp"); return getResources().getDimension(resourceID); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return 0; } #End If به شکل زیر استفاده کنید Dim jo As JavaObject:jo.InitializeContext jo.RunMethod("setTextSize",Array(EditText1,15)) Dim size100Dp As Int=jo.RunMethod("getDpSize",Array(100)) Button2.Width=size100Dp Button2.Height=size100Dp ببخشید کدوم فایل zip؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 6 تیر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2024 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در ۲۰:۴۰، امیرحسین قاسمی گفته است: ببخشید کدوم فایل zip؟ res.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir01 612
سلام،
