berayan 90 ارسال شده در 9 فروردین اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین سلام میشه یکی نحوه ساخت پوشه و ذخیره و خواندن فایل در api 33 به بعد رو توضیح بده ، متدهای قبلی کار نمیکنن از خود سایت مرجع چیزی نفهمیدم یه دوره هم معرفی کنید تهیه کنم خوبه ، لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90 ارسال شده در 10 فروردین سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 فروردین کسی که جواب مارو نداد ، ولی این کدشه ، اگر کسی لازم داشت //.......................... //کد زیر : یه کپی از فایل میگیره // مثال //.......................... File copefail ="new File("data/data/com.example.test/foldername/"+ "namefail); FileInputStream in = null; try { in = new FileInputStream(copefail); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } //......................... // نام مورد نظرمان برای فایلی که از آن کپی می شود (ساخته می شود) را در خط زیر از کدها مشخص کرده ایم //......................... String filename = "new_fail_name" ; //......................... // ساخت و بررسی فولدر بک اپ //......................... new_folder(G.ST_name_folder_backup); // ........................ // ذخیره فایل // و مسیر کامل ذخیره آن را به صورت زیر، در یک متغیر از نوع File مشخص کرده ایم //......................... save_fail(filename); تابع ساخت فولدر //============================================================================================== // ساخت فولدر در اندروید 10 به بعد //============================================================================================== // به علت قوانین گوگل فقط میتونیم به فولدر های عمومی دسترسی داشته باشیم // با استفاده از کد زیر، آدرس مسیر حافظه خارجی (external storage) را به دست آورده ایم // Environment.getExternalStorageDirectory(); //نام پوشه ای که باید فایل در آن کپی شود را در خط زیر تعیین کرده ایم // FolderName // با کد زیر، مسیر کامل پوشه را به صورت متغیر File خواهیم داشت // File dir = ........ // با کدهای زیر، تعیین کرده ایم که اگر پوشه مورد نظر وجود ندارد، ساخته شود public static File new_folder(String FolderName) { File dir = null; if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.R) { dir = new File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_DOCUMENTS) + "/" + FolderName); } else { dir = new File(Environment.getExternalStorageDirectory() + "/" + FolderName); } // Make sure the path directory exists. if (!dir.exists()) { // Make it, if it doesn't exit boolean success = dir.mkdirs(); if (!success) { dir = null; } } return dir; } ذخیر فایل در بخش اسناد دستگاه در فولدر مورد نظر //============================================================================================== // ذخیره فایل // و مسیر کامل ذخیره آن را به صورت زیر، در یک متغیر از نوع File مشخص کرده ایم //============================================================================================== public static File save_fail(String failName) { File f = null; if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.R) { f = new File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_DOCUMENTS) + "/" +" namefolder", failName); } else { f = new File(Environment.getExternalStorageDirectory() + "/" + "name_folde" failName); } try { OutputStream myOutput = new FileOutputStream(f); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } try { // InputStream myInput2 = myContext.getAssets ().open ( "databases/romino" ); OutputStream myOutput = new FileOutputStream(f); byte[] myBuffer = new byte[1024]; int lengh; while ((lengh = in.read(myBuffer)) > 0) { myOutput.write(myBuffer, 0, lengh); } myOutput.flush(); myOutput.close(); in.close(); } catch (Exception ex) { } Message_class.message(G.context, " انجام شد"); return f; } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90
