مشکل در ایجاد دکمه سرچ
mehdi1376
فقط میخوام بگین کجای این کد زیر اشتباه است و باید چه جوری باشه
کدهای زیر مربوط به ایجاد یه edittext برای سرچ در اکتیویتی لیست ویوو هستش که من برای ایجادش فقط عکس آیتم های لیست ویوو رو نمیتونم نمایش بدم
مشکلم هم مربوط به خط هفتم کد زیر هست احتمالا
	cur= sql1.ExecQuery("select * from mytable")
	For i = 0 To cur.RowCount -1
	cur.Position = i
	esm=cur.GetString("list")
    famil=cur.GetString("id")
    Dim b As Bitmap
    b.Initialize(File.DirInternal,namayesh(cur.GetString("list")))
     ListView1.AddTwoLinesAndbitmap(esm,famil,b)
و این هم کد قسمت نمایش که توی قسمت بالا میبینیم:
Sub namayesh(List As String) As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=sql1.ExecQuery("SELECT image FROM mytable WHERE list='"& List & "'")
cur.Position=0
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("image")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
امیدوارم منظورم رو فهمیده باشید :cheshmak:
Dim b As Bitmap
این خط رو با این کد پایین عوض کن
Dim b As BitmapDrawable
اینجوری هم اینشیالایزش کن:
b.Initialize(LoadBitmap(File.DirInternal,namayesh(cur.GetString("list"))))
از کتابخونه Farakhani 2 هم میتونی استفاده کنی
Dim b As Bitmap
 اون مشکل برطرف شد ولی الان توی خط :
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(esm,famil,b)
ارور میده که :
error: inconvertible types
  required: Bitmap
  found:    BitmapDrawable
1 error
این یه قسمتیش هست که میگه BITMAP لازم هست ولی شما از bitmap drawable  استفاده کردید
نمیدونم مشکل رو بدونی یا نه
عکس ارورکامل : http://uupload.ir/files/4jd4_error1.png
بجای اون تکه کدتون که خطا میده اینو بذارید ببنید چی میشه:
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(esm,famil,b.Bitmap)
نمیدونم ارور سایز عکس هست چی هست همون اول هم که کد رو ساده تر نوشته بودم این ارور رو میداد
البته این ارور رو روی صفحه موبایل بعد از بازکردن برنامه میاد
ارور :
an error has occured in sub :
java.io.file not found exception :/data/data/b4a.example/files/(bitmap):63*62:open failed:ENOENT(no such file or directory)
ضمنا همونطور که توی ارور هست سایز عکسهای توی دیتابیس من 63*62 هست
