alii 61 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ با سلام و خسته نباشی خدمت دوستان طبق اموزشهای اقای ایزدی عزیز درمورد اموزش مولتی پنل ایشون در مورد گرفتن متن با کلیک برروی مولتی پنل صحبتی نکردند اینکه چجوری متن مورد نظر رو با کلیک برروی هر پنل بالا بیاریم اگه دوستان میدونند لطفا راهنمایی بفرمایند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اینجا توضیح دادن که چطور با تگ و سندر اینکارو انجام بدیم: http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ برادر تو اموزش که get item و toastmassageshow انجام داده ولی من میخوام بره اکتیوتی دیگه برام متن رو نشون بده ی کد بنویس بی زحمت حالیمون بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ کسی نیست بگه چجوری با تگ و سندر وقتی رو مولتی پنل کلیک شد برود متن را نشان دهد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ خوب سادست برادر من شما بیا با MAP اینکارو بکن کلید MAP هم بذار اسم اکتیویتی به همین سادگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ یکم واضح اگه واسمون شرح بدید خیلی خوبه. راستش من متوجه نشدم شما میخواین چیکار کنید. میخواین روی یکی از پنل های مولتی پنل کلیک شد چه اتفاقی بیفته ؟؟ و متن رو از کجا بیاره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ یکم واضح اگه واسمون شرح بدید خیلی خوبه. راستش من متوجه نشدم شما میخواین چیکار کنید. میخواین روی یکی از پنل های مولتی پنل کلیک شد چه اتفاقی بیفته ؟؟ و متن رو از کجا بیاره؟ متن همون عنوان از دیتابیس نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ مثلا روی هر مولتی پنل کلیک شد متن مورد نظر نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ ببخشید این تاپیک رو کلا با حوصله و با دقت مطالعه کنید ببینید به کارتون میاد یانه. این هم در مورد تگ و سندر هست. http://answercenter.ir/topic/3656-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ داداش سر درنیاوردم ازش کسی با مولتی پنل کار نکرده راهنمایی کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ دوست عزیز بچه ها تمام راهنمایی های لازم و درست رو بهتون کردن بنده واقعا هیچ چیز نگفته ای نمیبینم که توضیحاتشون رو کامل تر کنم ساده ترین راه میتونه همون Tag و Sender باشه ! یک String میتونید توی Process_Globals تعریف کنید و برابر اون Sender Tag قرار بدید و بعد از کیک به جای ToastMsgShow بیایین استارت Activity کنید و توی Activity Create هم متن Label رو برابر اون String قرار بدید از این ساده تر نمیتونه وجود داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ به نظر شما اشکال این کد کجاست که وقتی رو هر مولتی پنل کلیک میشه متن قبلی رو نشون میده Sub Panel1_Click Dim p As Panel p=Sender value=p.Tag StartActivity("matlab") End Sub این پایین هم کد اکتیوتی لود متن Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ScrollView1 As ScrollView Private Label1 As Label Dim ts As TextSetting Private ImageView2 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scrollview") Label1.Initialize("") ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,2%y,95%x,80%y) Main.cur1 = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE id ="&Main.value) For i=0 To Main.Cur1.RowCount-1 Main.Cur1.Position=i Label1.Text=Main.Cur1.GetString("matn") Label1.Gravity = Gravity.RIGHT Label1.TextColor=Colors.Black ts.initialize Label1.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD ts.LongText(Label1,Label1.Text,22,ScrollView1,2) Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ مگه قرار نیست فقط یک متن رو نشون بده؟ پس چرا حلقه استفاده کردید؟ از حلقه خارج کنید Main.Cur1.Position رو هم به جای i ، بیایید کلا مساوی 0 قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ چندتا پنل هست که هر پنل متن خودشو داره طبق اموزش خودتون که چندا پنل گذاشتین فقط من میخوام کاری کنم که رو هر پنل کلیک شد متن مربوط به خودشو نشون بده فقط تو کد بالا ی چیزی جور درنمیاد و اونم اینه که رو هر پنل که کلیک میشه میاد متن قبلی خودشو نشون میده مثلا میزن ایتم دو متن ایتم یک رو نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
