1messi 11 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ Installing file to device. Error No device found. هنگام کی میخواهیم برنامه رو تست کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ Compiling layouts code. Error The given key was not present in the dictionary. Error File: z2.bal Go to the designer script page to debug this error. این ارور در هنگام خروجی گرفتن از b4a به وجود میاد. مشکل چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ در قسمت دیزاینر اسکریپ یک متغیر نوشته اید که وجود ندارد بروید چک کنید اگر متغییری وجود نداشته باشد به رنگ مشکی در می آید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ دارید از سورس آماده استفاده میکنید که این خطا رو میده ؟ به Layout داره خطا میده . لایه رو شناسایی نمیکنه . اسم لایه: z2.bal لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ البته من طبق تصویر تنظیم نکردم ولی دیگه این تنظیمات اجرا نمیشه و فقط ارور میده لطفا راهنمایی کنید چطوری میشه از اول تنظیم کرد به طور کامل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ سلام شبیه سازی پیدا نکرده که روش تست کنه برنامه رو شبیه سازتون باز هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
araad1993 5 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ سلام شبیه سازی پیدا نکرده که روش تست کنه برنامه رو شبیه سازتون باز هست؟ دوست عزیز خسته نباشید این عرور چیه در زمان خروجی میادش Parsing code. 0.02 Compiling code. 0.19 Compiling layouts code. 0.05 Generating R file. Error AndroidManifest.xml:2: error: No resource identifier found for attribute 'installLocation' in package 'android' لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ برادر واسه چی هرتاپیکی که ایجاد میکنید قسمت ابزار های B4A میپرسید؟؟ یه تاپیک دیگه هم دیدم به همین شکل! باور کنید این تاپیک ها باید بلافاصله حذف بشه اما میگیم اشکال نداره شاید آشنایی ندارید با انجمن و اینا. هیچ جا اینطور نیست. اینبار انتقال داده شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ تشکر از همگی مشکلم حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ برادر واسه چی هرتاپیکی که ایجاد میکنید قسمت ابزار های B4A میپرسید؟؟ یه تاپیک دیگه هم دیدم به همین شکل! باور کنید این تاپیک ها باید بلافاصله حذف بشه اما میگیم اشکال نداره شاید آشنایی ندارید با انجمن و اینا. هیچ جا اینطور نیست. اینبار انتقال داده شد. فکر کردم این مشکل مربوط به ابزار b4a می شه به هر حال معذرت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سلام شبیه سازی پیدا نکرده که روش تست کنه برنامه رو شبیه سازتون باز هست؟ ممنون از راهنمایتون مشکل ام رو حل کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1messi 11
