دوستان با عرض پوزش دوباره برای من یه مشکلی پیش اومده... من یه کد برای تنظیمات دارم که در اولین بار اجرای برنامه اکتیویتیش اجرا میشه و تنظیمات رو ذخیره میکنه ولی نمی دونم چرا از دفعات بعدی که اکتیویتیش اجرا نمیشه در یه اکتیویتی دیگه که از متغیر اکتیویتی تنظیمات استفاده میکنه ارور میده و نمی تونه فونت رو پیدا کنه...
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim FontSize As String
Dim FontType As String
Private SeekBar1 As SeekBar
Private Spinner1 As Spinner
Private Label3 As Label
Activity.LoadLayout("scroll")
Activity.Title = "تنظیمات"
ScrollView1.Panel.LoadLayout("Setting")
If File.Exists(File.DirInternal,"FontType.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"FontType.txt",File.DirInternal,"FontType.txt")
If File.Exists(File.DirInternal,"FontSize.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"FontSize.txt",File.DirInternal,"FontSize.txt")
If File.Exists(File.DirInternal,"lineheight.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"lineheight.txt",File.DirInternal,"lineheight.txt")
Spinner1.AddAll(Array As String("byekan","bnazanin","Rezvan"))
FontType = File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt")
FontSize = File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt")
SeekBar1.Value = FontSize
Dim ts As TextSetting
ts.LabelDesign(Label3,SeekBar1.Value,"Null",FontType)
Sub Activity_Resume
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
Label3.TextSize = Value
FontSize = Value
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Label3.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Value&".ttf")
FontType = Value
Sub Button1_Click
File.WriteString(File.DirInternal,"FontType.txt",Spinner1.SelectedItem)
File.WriteString(File.DirInternal,"FontSize.txt",SeekBar1.Value)
ToastMessageShow("تنظیمات با موفقیت اعمال شد",False)
StartActivity(Main)
Activity.Finish()
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
StartActivity(Main)
Activity.Finish
kavehshahedi 16
این کد تنظیمات هستش ممنون میشم دوستان بگن مشکلش کجا هستش :
با تشکر
