من میخوام داخل برنامه یک کلید بزارم وقتی زدیم بره داخل مخاطبین و هر کدوم را انتخاب کردیم به صورت نام و شماره برگردونه
یه لینک از استاد شاهپیریپیدا کردم ولی جواب نمیده باید چیکار کنم
دوتا مشکل هست یکی وقتی کد
StartActivityForResult(i)
میزنم برنامه اصلا این کدا نمیشناس
مجبورم StartActivity(i) کنم تا جواب بده
و دوم اینکه این کد اصلا اجرا نمیشه بعد از انتخاب مخاطب
Sub ion_Event (MethodName As String, Args() As Object)
If -1=Args(0) Then
Dim i As Intent=Args(1)
Dim jo As JavaObject
Dim contact() As String=jo.InitializeContext.RunMethod("getContact",Array(i))
If contact<>Null Then
Dim name As String=contact(0)
Dim number As String=contact(1)
Log("name="&name&" numebr="&number)
هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید.
اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .
Majid.2019 4
یه لینک از استاد شاهپیری پیدا کردم ولی جواب نمیده باید چیکار کنم
Sub ion_Event (MethodName As String, Args() As Object) If -1=Args(0) Then Dim i As Intent=Args(1) Dim jo As JavaObject Dim contact() As String=jo.InitializeContext.RunMethod("getContact",Array(i)) If contact<>Null Then Dim name As String=contact(0) Dim number As String=contact(1) Log("name="&name&" numebr="&number) End If End If End Sub
باید چیکار کنم؟
