سلام من یک کد ساده نوشتم تو اندروید استودیو با زبان جاوا و متوجه شدم که اگه یک ویو invisible باشه و در یک Thread دستور sleep رو اجرا کنم، از بعدِ sleep تا آخرِ Thread نمیشه اون شی رو visible کرد، و نمیدونم چرا و چه ربطی داره ولی بعد کلی آزمون و خطا فهمیدم که اصلا نمیشه، شما پیشنهادی دارین ؟ قطعه کدم :
ben 0
package com.example.testtry; import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.util.Log; import android.view.View; import android.widget.Button; public class MainActivity extends AppCompatActivity { Button button; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); button=findViewById(R.id.button); button.setVisibility(View.INVISIBLE); function(); } void function(){ new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { try { Thread.sleep(1000); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } button.setVisibility(View.VISIBLE); } }).start(); } }و بعد یک ثانیه میپره بیرون
کد xml ام هم درسته چون خط sleep یا خط set visibility رو پاک میکنم جواب میده بیرون نمیپره
